Problem z odpaleniem na ciepłym silniku.
Witam wszystkich problem tak jak w temacie , odpali za 2-3 razem .
Zimny odpala z 1 razem.
Dodatkowo pojawił sie objaw przygasania świateł(drogowych) przy gazowaniu.
Akumulator został wraz z alternatorem sprawdzony są niby ok.
CO prawda niema pośpiechu bo lece z moja małżonką od 2tyg. do Turcji na 2 tyg.
> na 2 tyg.
> gazowaniu. > Akumulator został wraz z alternatorem sprawdzony są niby ok.
A spróbuj sprawdzić regulator napięcia może.
Tak tez mi podpowiedział elektryk , czy to droga impra?
Pali Ci się check engine?
> gazowaniu.
Sprawdź masę silnika
> na 2 tyg.
> miłego
Mamy nadzieję na b.miły pobyt.
Kontrolka sie nie świeci.
miałem takie problemy gdy świrował EGR i przepustnica była brudna
> gazowaniu.
a zmierz napięcie ładowania na biegu jałowym i po obciązeniu (włącz swiatła i ogrzewanie szyby) i po dodaniu gazu
nie powinny spaść zbytnio poniżej 14V
> a zmierz napięcie ładowania...
Od kiedy zrobiło się gorąco też zaczął mi świrować. Gdy jest zimny odpala "na styk" a później w dzień muszę pokręcić z 2-3 sek. Nie wiem co jest grane,bo zawsze było OK! Świece, filtry, akumulator- wszystko wymienione 2-tyg. temu. Przepustnice czyściłem 2 miesiące temu, napiecie prawidłowe. Co go boli?
Ja mam podobnie tylko że w 2.0 DTH. Jak jest zimno to świece zagrzeją i pali extra, ale jak już jest ciepło świece nie grzeją i problem z odpalaniem?! Co to może być?????
Znalazłem takie oto info aby gdy jest ciepło i nie włącza się podgrzewanie świec to należy szybko zakręcić rozrusznikiem - zaraz po włączeniu zapłonu!!! Może tak robisz a jeśli nie to spróbuj- przekręć i od razu odpal! W paru przypadkach to pomogło.
