Uszkodzona uszczelka pod głowica-jakie objawy.
Witam.
Jakie objawy najczęściej towarzyszą uszkodzeniu uszczelki pod głowicą w silniku C16NZ? Pytam o to, ponieważ mam dwa podstawowe problemy, które mogą się z tym wiązać. Po pierwsze notuje nieznaczyny ubytek płynu chłodzącego (nie ma go w oleju, poziom oleju bez zmian) oraz moim zdaniem podwyższone ciśnienie w układzie chłodzenia (nawet na zimnym silniku po odkręceniu korka zbiornika wyrównawczego uchodzi dość duże ciśnienie, choć niektórzy twierdzą, że to normalne-sprawdzałem w kolegi C16SZ i było zgoła inaczej). Druga sprawa jest taka, że jeden z cylindrów nie pali na zimnym silniku-świeca w nim działająca ma troche inny kolor od pozostałych (brak charakterystycznego jej wypalenia, tylko jakby była wilgotna (??). Jak już chyba pisałem w poprzednich wątkach sytuacja taka utrzymuje się już ładne kilkanaście kkm. Czy walnięta uszczelka może wytrzymać tak długo? Dodam, że silnik pracuje na LPG.
No i ostatnie pytanie-ile może kosztować wymiana uszczelki (z planowaniem głowicy bądź bez)-Wrocław lub Kraków, bo tych miastach bywam, może ktoś może polecić dobry warsztat?
Z góry dzieki za info,
Pozdrawiam, Gobo
Miałem identyczne objawy (niewielki ubytek płynu i szybko twardniejące węże). Z takimi objawami przejeżdziłem 35000 km. Mechanicy też mówili, że to nie uszczelka pod głowicą. Ostatnio zmieniłem uszczelkę i wszystko ustąpiło. Oczywiście nie twierdzę, że przejeździsz tyle na uszkodzonej uszczelce. smile.gif Piszę tylko, że nie od razu występują wszystkie objawy uszkodzonej uszczelki.
Co do kwoty za robociznę to różnie (zależy gdzie) mnie robota kosztowała 100 zł (bez planowania) smile.gif.
w 90% ubytek płynu i duże ciśnienie w układzie. U mnie tak się działo z tą różnicą że miałem pękniętą głowicę.
> Witam.
> oleju bez zmian)
Sprawdź pod korkiem wlewu oleju czy nie masz tam "majonezu". Powinien być tylko olej ale jeśli będzie tam biało-żółtawa substancja to może oznaczać to uszkodzenie uszczelki pod gł. (lub niedogrzanie silnika --> termostat)
Być może masz zapchane przewody chłodzenia lub zapowietrzony układ. Nagrzej silnik troche i puść z minute wentylator kabiny na max ogrzewaniu. Jeśli będzie leciało chłodne lub zimne powietrze to trzeba odpowietrzyć układ chłodzenia lub go udrożnić.
Jaki kolor ma świeca ??? To ważne bo na tej odstawie można stwierdzić co jej dolega.
> Pozdrawiam, Gobo
Walnięta uszczelka padnie raczej w niedługim czasie. Tzn od momentu uszkodzenia przy normalnej eksploatacji w przeciągu ok 2 m-cy powinieneś zauważyć negatywne efekty (np. duże ubytki płynu chłodniczego) ale może być też znacznie szybciej.
Koszt usczelki to kilkadziesiąt zł ale wymiana to już ok 200 zł plus ew. planowanie. (za 100 - 150 też sie zrobi bez problemu tylko trzeba poszukać)
Być może że masz w 1 cylindrze wode albo właśnie uszczelka przepuszcza obok niego i płyn chłodniczy dostaje się do cylidra. Ten nie pali a świeca mokra.
PS. Odnośnnie świec to proponuje zajrzeć tu:
KLIK
(nie sugerować się adresem 270751858-jezyk.gif )
lub tu: KLIKKLIK
Z tym nie mam problemu-był, jak było chłodno na dworze, ale ostatnio dokładnie wyczyściłem korek i nie ma śladu takich osadów. Może wpływ ma to, że regularnie robie trase autostradową Wrocław - Kraków (2x mies).
Z ogrzewniem nie ma problemów, płyn też nie chlupocze, no chyba, że jest go drastycznie mało smile.gif Wydaje się, że układ jest odpowietrzony i drożny.
> co jej dolega.
Jak ostatnio przejechałem 300km (A4) i na następny dzień odkręciłem dwie świece-ta ok miała ceglany/lekko białawy, ale można powiedzieć "wypalony" kolor (chyba ok), a ta podejżana wyglądała, jak bym ją świeżo co umył np rozpuszczalnikiem i nie wyrarł (jakby tłusta, brak jakiś osadów, napewno nie "wypalona" na cegłe).
I właśnie tu jest pytanie-ok jakiś czas temu miałem problemy ze szczelonścią układu (ach ci gazownicy frown.gif ). Jak jeszcze siadło uszczelnienie na pompie wody, to przez chwile miałem naprawde mało płynu. Nie pamiętam, czy to właśnie ten moment był krytyczny, ważne może jest to, że problemy z rozruchem mam już jakieś 10 mies. Nie odczuwam pogorszenia osiągów, co do zużycia płynu ciężko rokować, bo dopiero co poprawiłem partactwo gazowników.
A skąd może tam być woda?
> przepuszcza obok niego i płyn chłodniczy dostaje się >do cylidra.
Bo płyn to rozumiem.
OK: przyjmujemy takie założenia: układ chłodniczy drożny, termostat sprawny, kable wn i świece (oprócz tej jednej) ok, gaz tankujesz dobry nie jakiś badziew. Zostaje uszczelka pod głowicą. Innej koncepcji nie mam.
Jak miałem CC sportinga i padła uszczelka to od momentu wykrycia do całkowitego padnięcia minęło ok 3 miesiące. Swiece mokre, potem 2 gary nie paliły, w końcowym etapie ubywało 0,5 l płynu chłodniczego na dzień. Po zdjęciu głowicy okazało się że uszczelka przetrała (zużyła) się w miejscu między kanalikiem chłodzenia a ostatnim cylindrem. Płyn wpadał do niego i jak odkręciłem to na tłoku "leżało" z centymetr "wody". Wlałem nafte do cylindrów zostawiłem na 0,5h nic nie ubyło a więc w środku ok. Wymieniłem uszczelke kupiłem świece i zapomniałem o wszystkim.
Wniosek: Podobserwuj jeszcze płyn i "majonez". Jeśli ten sie pojawi a płynu zacznie ubywać to wal po uszzcelke bo szkoda potem dopłacać. PZDR
Aha jeszcze jedno:
1. z paliwa które jest lewe
3. woda to tak ogólnie się wyraziłem ale miałem na myśli "substancję chłodzącą" 893goodvibes.gif z wyłączeniem piwa smile.gif:):)
A ja bym sprawdził jeszcze kabel WN na tym cylindrze i podejrzaną świecę (może bije iskrę na masę). hmm.gif
A ta "wilgoć" na świecy - odparowuje do sucha po wykręceniu, czy nie. Jeżeli nie, to też obstawiam obecność płynu chłodzącego w cylindrze angryfire.gif
Pzdr.
> koncepcji nie mam.
> wszystkim.
> dopłacać. PZDR
a ja mam jeszcze takie pytanie... czy padnietej uszczelce zawsze towarzyszy kopcenie na bialo? bo mi troche plynu ubywa, ale tylko do pewnego momentu, ale za to przewody mam zawsze miekkie, majonez mialem zima, ale teraz nie mam, wiec nie czy to uszczelka czy nie frown.gif
Nie zawsze.
> uszczelka czy nie
Raczej nie. Pewnie jest nieszczelność ale nie na UPG.
  • 1 miesiąc później...
> Witam.
> Jakie objawy najczęściej ....
Ostatecznie sprawa została rozwiązana-po zdjęciu głowicy okazało się, że to tylko wina uszczelki (jeżdże już jakiś czas i wszystko jest w porządku). Warto jednak zwrócić uwagę, że wytrzymała ona bardzo długo i nie chciała się poddać-naprawa podyktowana była chęcią doprowadzenia auta do 100% pewności. Przy okazji okazało się (była już taka teoria), że walnięta uszczelka zalewała świece, co powodowało rozruch na 3 cylindrach, tylko na zimno-objawy były takie jak uszkodzona instalacja WN/świeca lub zawilgocenie instalacji. No cóż-tu się udało-dwa problemy rozwiązane za jednym zamachem smile.gif
Pozdrawiam, Gobo
> Witam.
> Pozdrawiam, Gobo
uszczelka to koszt max 40zl planowanie to jakies 50zl. robocizna ?? zalezy kto i gdzie.
nie ma czegos takiego jak ewentualne planowanie glowicy. glowice nalezy planowac jesli nie chcesz byc niemilo zaskoczony w krotkim czasie.
> Nie zawsze.
Ja mam benzyniaka x16szr '99r i jest podobnie. Ciśnienie w układzie chłodzenia jest niewiwlkie a węże od układu chłodzenia są "miękkie", zimą miałem "majonez" pod korkiem oleju a teraz latem nie ma, brak białego dymu a na łączeniu głowicy i blokku silnika w okolicach kolektora wydechowego jest zaschnięty płyn chłodniczy. Gdy płunu chłodniczego było więcej niż poziom zaznaczony na zbiorniczku wyrównawczym zaczęło go ubywać. A gdy tylko osiągną stan tzw. "KALT" płyn przestał ubywać. Podejrzewam uszkodzenie uszczelki pod głowicą. hmm.gif
Co to jest UPG?
'99r, x16szr, 120,6kkm
> Co to jest UPG ?
