Wiertnica?
Marko33
8 minut temu, adam_W napisał:
No jak widać styl dowolny.
Nawet pręt gwintowany w ścianę i nakrętki plus blacha. Też zda egzamin.
Utrudnieniem jest 12 cm styropianu.
Gość adam_W
Ciekawe czy taki pręt gwintowany który można kupić w odcinkach różnej długości, można wkręcić w kołek ale taki z gwintem jak ma nakrętka? Mam takie kołki ale one są do np haczyków fi 5mm. Możliwe że są do średnic np fi 8 mm. Bo i taki pręt by wystarczył. Wtedy bez tulejek dystansowych by się obyło bo zastosowałbyś nakrętki do ustalenia docisku blachy. Wtedy tylko tuleję główna najlepiej wspawać.
Edytowane przez adam_W
Jest coś takiego
ale to tylko w mocny pełny materiał. Są takie chyba do M12.
Można też wziąć tzw śrubę dwugwintową
plus kołek rozporowy ( wspomniany duopower robi robotę) i ewentualnie jak za krótko to nakrętka złączna
i pręt gwintowany na właściwą długość.
Zawsze zostaje też kotwa chemiczna. Jak grubo docieplenia to można wężykiem igielitowym przedłużyć dysze.
Ekstremalne rozwiązanie to przewiercenie ściany na wylot i od wewnętrznej strony podkładka z nakrętka jako blokada, a z zewnątrz to już opisane co robić.
Edytowane przez ccLot
Dnia 21.07.2020 o 18:14, Marko33 napisał:
A mi podpowiedzieli żeby rurę co przechodzi przez mur dać stalową a nie pex i nic nie będzie się bujać.
Ma to sens
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ma. Sprawdzone osobiście. Rurka musiała jeszcze być przedłużona bo szło 15cm styropianu. Nawet nie drgnie. ( ale musi być sztywno umocowana w murze ).
