Wiertnica?
Chcę z garażu wyprowadzić na zewnątrz rury z wodą aby z ibu stron domu mieć krany do podlewania, mycia samochodu itd
Mur ma po obu stronach 50cm
Czym wykonać otwór pod rurę?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Duże, długie wiertło, udar i niskie obroty.
Zorientuj się w pobliskiej wypożyczalni czy mają Hilti z takim wiertłem. Zapłacisz za dobę wynajęcia 30-50 PLN.
Ale ile to wiertło będzie miało średnicy?
Ja potrzebuję tyle żeby przeszła rura pex min 1/2cala
Da radę, są takie wiertła👍
16mm to żaden wyczyn w średnicy wiertła :) Trzeba tylko odpowiednie długie wiertło i trochę cierpliwości :)
Przykład:
https://allegro.pl/oferta/wiertlo-do-betonu-fi-18mm-sds-plus-widia-18x600-mm-8714492578
Tyle ile rurka, którą chcesz przepchnąć plus 2-4mm
Weź dwa wiertła, tak z 12 i 26. Jak mur nie z kamienia to zajmie ci to 5 min.
Tabela średnic
https://www.askotech.com.pl/danetech_2.html
Dobre wiertło sds i można wiercić.
Edytowane przez adam_W
Jest opcja żeby wypożyczyć (no właśnie co ? Młot udarowy, wiertarkę udarową ?) z takim wiertłem już w zestawie ?
Jeżeli je kupię to więcej raczej nie użyję
A z czego jest zrobiona ściana?
A diabli wiedzą
Dom budowany 40 lat temu - ściana nośna
Wypożyczalnia w okolicy - młot z wiertłem 115 zł za dobę - 30 zł za godzinę
Jak nie wiadomo co tam jest to bym brał młot sds-max i 2 wiertła.
Widać u mnie na wiosce dużo taniej. Bierz na godziny - tej roboty przy wierceniu jest maksymalnie 30 minut.
Nie tak dawno bo z miesiąc temu chciałem wypożyczyć mlotowiertarkę i wiertło w jednej z większych ogólnopolskich wypożyczalni to o ile młotowiertarki mieli do wyboru do koloru, tak wierteł itp nie oferowali z uwagi pewnie na fakt że zwyczajnie ludzie zniszczą nie wiedząc w czym wiercą. Chyba.
Do tego kaucja była. 500zł.
Na szczęście udało się to zrobić bez wypożyczania za 3/4 wody ognistej 😁
O kaucję nie pytałem ale zakładam że jakaś będzie. Trochę się tego obawiam bo nie wiem w jakim sprzęt jest stanie i jak szlag go trafi w moich rękach to będzie na mnie :-)
Opcję pożyczenia od jakiegoś znajomego też rozważam ale tu obawa o awarię sprzętu jest taka sama jak nie wyższa :-)
Z wiertłami jest różnie, bo to w sumie część eksploatacyjna. Tam gdzie mi się zdarza okazyjnie wypożyczać mają tylko duże średnice, gdzie profi wiertło nie kosztuje 20 PLN. Z drugiej strony co się dziwić wypożyczalni - wylutować widię z takiego wiertła to kilka minut pracy amatora, który dowali maksymalne obroty i będzie gniótł ile siły w ramionach i nogach.
2 minuty temu, Marko33 napisał:
Opcję pożyczenia od jakiegoś znajomego też rozważam ale tu obawa o awarię sprzętu jest taka sama jak nie wyższa 🙂
To poproś znajomego niech sam przyjedzie i wywierci - jeśli on zepsuje swój sprzęt to przecież nie twoja wina.
Obcemu bym to zlecił ale do małej roboty nikt nie przyjdzie
12 minut temu, Marko33 napisał:
O kaucję nie pytałem ale zakładam że jakaś będzie. Trochę się tego obawiam bo nie wiem w jakim sprzęt jest stanie i jak szlag go trafi w moich rękach to będzie na mnie 🙂
Bez paniki, to nie fi100. Bierz porządną wiertarkę z SDS na tą godzinę, pożycz od znajomego wiertła i jechane. To nie technika kosmiczna ;)
O właśnie.
Ja tak zrobiłem.
O właśnie.
Ja tak zrobiłem.
Daj numer do znajomego [emoji23]
Młot udarowy, no i nie pchać na siłę - sam udar niech robi swoje. :ok:
Na początek po prostu wywierć 10-12 cm zwykłą wiertarką z wiertłem fi 10
Po pierwsze będzie wiadomo z czego jest ściana (po kolorze będzie wiadomo czy to cegła pełna, ceramika ceglana, gazobeton, żużlobeton, silikat).
Po drugie będzie wiadomo jak w ten towar idzie wiertło (jak gazobeton to domową wiertarką to zrobisz).
Ale i przy pozostałych materiałach cudów nie będzie.
Większa domowa wiertarka (700-800W) z udarem, długie wiertło i odpowiednio wyciągając "urobek" zrobi się :ok:
Ważna rzecz - wiertło przy wychodzeniu z ze ściany wywali sporą dziurę - albo trzeba wyjść z wierceniem na stronę, na której nam mniej zależy, albo przyłożyć przy końcówce otworu deskę i przytrzymać.
Ja od brata pożyczam młotowiertarkę to otwory, które morduję długo małą 500W wiertarką, idą po dosłownie kilku obrotach.
Dobry pomysł z tą deską i pewnie wykorzystam ale od zewnątrz będzie szło ocieplenie (dolnej opaski) więc styropian przykryje co zniszczy wiercenie.
Dlatego właśnie chcę to ogarnąć przed położeniem dolnego ocieplenia
To jeszcze doczytaj, jak ustabilizować końcówkę z wylewką - będzie ona często naciągana, szarpana - i prędzej czy później zacznie się ruszać w tym ociepleniu.
Myślałem o tym ale nie mam jeszcze pomysłu.
Rura musi wyjść na zewnątrz muru i wystawać ponad styropian - to jes pewne.
Znalazłem coś ciekawego w temacie kranu [emoji23]
O to mi chodziło.
U mnie jest ściana 24 cm gazobeton + 6 cm styropian + 12 cm gazobeton na zewnątrz - i w tym ostatnim elemencie jest zamocowana końcówka.
W styropianie otwór szybciej i łatwiej się wyrobi.5552eed1373594257f8df25bd45c6cd0.jpg
Ja u siebie, ze względu na łatwość (gazobeton) wierciłem zwykłym długim wiertłem + marketowa wiertarka.
Edytowane przez Tomo
A jakby na koniec roboty zapiankował cały przewiert dla stabilności kranu by nie latał w styropianie?
Albo po przewierceniu się, zrobić tak że umieścić rurę wodną w rurze stalowej, która razem w kranem będzie wystawała kilka cm poza elewację?
Najlepiej dobrać byłoby obie rury średnicami tak, żeby wchodziły w siebie jak najściślej, a jeśli nie to też zapianować pianą wysokoprężną?
Rozetkę załóż na wierzch i unieruchomić możesz sobie pod spodem nawet wbijając ołówek młotkiem :-)))
Co będziesz z tym robił zima? Demontował, owijał kołderką żeby nie zamarzli i nie pękło czy już masz pomysł jak spuścić z tego wodę i odciąć dopływ?
Po co tak kombinować?
Rurka grubościenna z dospawanym kołnierzem przykręconym od wewnętrznej strony budynku. Rurka wystaje z zewnętrznej strony budynku kilka cm. W jej środku rura z wodą zakończona kranem. Całość zapiankowana. Nie ma bata by to było niestabilne.
Rurka grubościenna z dospawanym kołnierzem przykręconym od wewnętrznej strony budynku. Rurka wystaje z zewnętrznej str9ny budynku kilka cm. W jej środku rura z wodą zakończona kranem. Całość zapiankowana. Nie ma bata by to było niestabilne.
Zdziwiłbyś się :)
Chyba , że myślisz o rurce 1/2 ocynkowanej. Wtedy można powiedzieć , że będzie w miarę stabilna.
Wszystkie te powyższe pomysły - z rurkami PP - są na dłuższą metę skazane na niepowodzenie.
1 minutę temu, Adam___ napisał:
Zdziwiłbyś się :)
O takiej właśnie myślałem ale chyba pisaliśmy w tym samym czasie bo chciałem wkleić ten sam link.
Jeżeli myślimy o bardziej budżetowym podejściu , to najlepiej nie wychodzić bezpośrednio z ściany na wprost tylko odjechać kawałek w bok , dać kolanko z uszami i przymocować je do muru.
Można też wstawić kawałek dechy , przymocować ją solidnie do ściany i dopiero do tego przymocować kolanko z uszami. Nie trzeba będzie dawać takich długich przedłużek żeby kran zlicować z tynkiem
Można to zrobić na różne sposoby.
Kolega ma podsuniętych kilka. Niech wybiera i działa.
Ten z ostatnim linkiem jest wg mnie najlepszym rozwiązaniem.
41 minut temu, Adam___ napisał:
Dajesz taki zawór i po problemie :
https://www.schell.eu/polska-pl/produkty/armatura-przylaczeniowa/armatura-zewnetrzna-mrozoodporna/details/artikel/039950399.html
Tylko , że tanio to raczej nie będzie. Chociaż tanio/drogo to pojęcie względne.
Ten zawór to polecasz ze względu na stabilizację, czy do odcięcia wody ?
I to i to.
Zresztą najpewniej byłoby zamocować zawór jak najbliżej jego wyjścia ze ściany.
Jakaś gruba decha i do tego równolegle do ściany na obejmach rura ocynk.
13 godzin temu, Tomo napisał:
O to mi chodziło.
Właśnie, jak unieruchomić te krany, by nie bujały się w styropianie?
Jakimś pomysłem jest przyklejenie do styropianu płytki ceramicznej z wyciętym otworem na rurkę.
Drugim rozwiązaniem jest włożenie w otwór stalowej rury i zapianowanie w niej rurki z PP, oraz zapianowanie rurki stalowej w wywierconym otworze.
Muszę coś pokombinować, bo kran rusza się.
Gorzej, że to w gotowej elewacji.
Chyba najprościej byłoby coś przymocować na zewnątrz i usztywnić.
Ingerencja wewnątrz elewacji/muru już raczej nie wchodzi w grę.
Poka fotę, to się pomyśli :ok:
Ja bym zrobił to tak.
Kran zapewne przykręcony do złączki zgrzanej uprzednio z rurką.
Złączka ma jakąś średnicę. Zmierz ją.
Dopasował bym tuleję która będzie wchodziła na styk na złączkę. Najlepiej na tyle sztywno aby wsunęła się z lekkim oporem.
Ta tuleja wspawana byłaby w kwadratowy, okrągły czy prostokątny kawałek blachy powiedzmy 5mm. Zależnie od widzi mi się może być jej kształt. W blasze po rogach dospawał bym 3-4 tulejki długości odpowiadającej grubości elewacji. Tak żeby po nałożeniu całości na złączkę, dospawane tulejki przeszły przez elewację, dotykając muru a tulejka osadziła się na złączce. Wiercisz otwory w murze, przykręcasz całość.
Wszystko musisz wymierzyć tylko tak żeby dospawane do blachy tulejki dotykały muru a blacha elewacji ale podczas dokręcania całości nie wgniatała elewacji.
Na koniec przykręcasz kran.
Tulejkę którą nasuwa się na złączkę najlepiej dotoczyć u ślusarza albo kogoś kto ma tokarkę. Podobnie jak pozostałe tulejki które będą na rogach blachy.
Te tulejki przez które będą przechodziły wkręty zostaw dłuższe żebyś miał z czego skracać bo np mur nie będzie idealnie równy w tym miejscu i każda z tych tulejek po obcięciu może mieć ciut różną długość a blacha finalnie ma równiutko przylegać do elewacji.
3 czy 4 tulejki posłużą jedynie jako dystans między murem a zewnętrzną częścią elewacji. Po skręceniu do kupy całość będzie mega stabilna. Kołki daj np fischer duopower 10 albo 12.
Nie zapomnij pomalować farbą antykorozyjną albo daj całość do malowania proszkowego by nie korodowało powodując z czasem zacieki na elewacji.
Prosta i darmowa prawie robota jak masz znajomego tokarza i znajomego który pomaluje proszkowo. W przeciwnym razie zapłacisz trochę więcej niż 2 flaszki które byś wypił z tokarzem i gościem od malowania.
A mi podpowiedzieli żeby rurę co przechodzi przez mur dać stalową a nie pex i nic nie będzie się bujać.
Ma to sens
Będzie się bujać. Rura ma jakąś długość, przechodząc przez mur ma ileś luzu. W elewacji też ma luz. Nawet zapiankować to pianka z czasem będzie siadać bo całość pracuje podczas np ciągnięcia węża itp.
Zrób jak napisałem. Zapomnisz o problemie.
Pomysł bardzo ok, ale sporo pierniczenia ze spawaniem.
Myślę, że równie dobrze można osadzić w elewacji pręt gwintowany, dać nakrętkę i podkładkę tak żeby licowała z fasadą, nakładamy blachę i dokręcamy nakrętkami.
Od 3:49
Takie wynalazki to chyba najlepiej zrobić z kwasówki.👍
No jak widać styl dowolny.
Nawet pręt gwintowany w ścianę i nakrętki plus blacha. Też zda egzamin.
