Traktorek kosiarka
Potrzebuje nabyć coś niedrogiego (w grę wchodzi uzywany sprzęt) ale kompletnie nie mam pojęcia na co zwrócić uwagę, co polecacie.
Potrzebuję bo kosą zbyt długo się muszę bawić na nowej działce.
Hilfe Pany.
Byłbym zapomniał działka to 50 arów na dość stromym stok 5 do 20% nachylenia.
Hilfe Pany.
5000 m2 to już sporo, więc i spory wydajny sprzęt musi być. Nie masz jakiegoś rolnika, który by siano zabrał?
Niestety nie. Z wcześniejszego koszenia trawa też się kompostuje ( będzie do ogródka warzywnego). Ale czym to kosić, najlepiej żeby kosiarka miała kosz, bo wtedy odeszłoby też grabienie.
Jeśli już szukasz, to po pierwsze kosiarka z wyrzutem do tyłu do podwieszanego kosza, a po drugie zamiast kosza wyrzucaj na przyczepę.
Kosz 200-250 litrów zapełnia się przy długiej trawie po kilkudziesięciu metrach. Przy krotkiej po 150-200 metrach więc albo zrzucasz od razu tam, gdzie kosisz, albo masz puste kursy. Przyczepa ma 4-5 razy większą pojemność.
Problem jest taki, że przyczep do koszenia do takich sprzętów nie produkują, więc trzeba wykombinować samemu ;)
A czy 12 - 15 km będzie wystarczającą mocą do takiej kosiarki?
Ja mam 17KM i daje radę. Nawet odśnieża. Nie wiem, jak przy większych pochyleniach, bo jeżdżę po płaskim.
Przy sporym spadku na pewno trzeba to wziąć pod uwagę zwłaszcza, jeśli chcesz coś jeszcze ciągnąć.
20% to dużo już, słabsze sprzęty po trawie mogą nie dać rady, a i nie każdy silnik jest przystosowany do pracy w takich warunkach
po co Ci tyle siana/trawy? Jeżeli już się bawić to IMVHO zbierać z pokosu tylko to co jest blisko, a całą resztę rozdrabniać i zapomnieć o temacie.
Ale i tak przy tej ilości wydaje mi się, że poszukanie rolnika który ma sprzęt i Ci to skosi 2x w sezonie ma większy sens.
Znajomego który by mi to skosił mam, ale 2x w sezonie to stanowczo za mało, trawa i chwasty po pachy, bo działka to opuszczone siedlisko ze stodołą i domkiem drewnianym do remontu, z kolei częściej nie chciałbym nikomu zawracać doopy. Stąd pomysł takiego zakupu.
Piszę o 50 arach, ale to w przyszłości, bo póki co połowę działki dzierżawie sąsiadowi pod uprawę jeżyn. Opcja z rozdrabnianem tego co dalej ma chyba najwięcej sensu.
to znajdź kogoś kto Ci to zaora i zasiej grykę, będziesz miał po chwastach ;)
Ale to na wiosnę dopiero ? Czy teraz?
Acha i perz i płaszczycę też tak zlikwiduję?
Grykę mozna siać i teraz ale potem będzie problem co z nią zrobić, zresztą jak jest fest zachwaszczone i dużo perzu to i tak na początek polecam zabieg oprysku glifosatem.
Też mam działkę o podobnej powierzchni, ale płaską. Z doświadczenia trzeba kosić raz w tygodniu maks 10 dni. Koszenie traktorkiem o średnicy kosiska 100cm to około 4-5 godzin. Jeśli chcesz kosić raz na 2-3 tygodnie, to trzeba jechać na dwa razy więc czas wzrasta do około 8 godzin (drugi pokos można już jechać szybciej i najlepiej w kratkę albo w przeciwnym kierunku do poprzedniego). Traktorek to jakieś stare MTD 13HP.
