Skuwanie terakoty (klinkier)
Mam do wymiany ok. 43 m2 terakoty (33 x 33)
Glazurnik proponuje przykleić nową na dotychczasową argumentując, że ciężko się będzie skuwało dotychczasową, bo jest to terakota klinkierowa i nie będzie odchodzić całymi płytkami tylko będzie się kruszyć.
Trochę mam wrażenie, że po prostu chce uniknąć najgorszej roboty i proponuje łatwiejszą dla siebie.
Czy faktycznie skucie terakoty klinkierowej to jakiś wielki problem ?
Wielki to nie, ale ma rację i nie będzie raczej odchodziła cała płytka. Najlepiej weź jakiś młot udarowy i wypróbuj na kilku płytkach, wszystko zależy też od tego jaki mocny był klej.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ja miałem kiedyś układane płytki na płytki (podłoga) - ale była różnica poziomów to rozwiazanie w sam raz, na stare płytki kupowałem specjalny środek, malowało sie tym płytki i tworzyła sie chropowata powierzchnia, żeby klej lepiej trzymał. Od ok 8 lat nic się nie dzieje.
zależy od tego jaki się trzyma, bywa faktycznie tak że się kruszy po kawałku, ale zwykłe płytki też tak czasem potrafią
miesiąc temu wymieniałem w przedpokoju 20letnie płytki podłogowe, w 2h było po zabawie i mam płytki do garażu z odzysku ;)
najgorsze były na tarasie takie cegiełki klinkierowe, to łupało się po 1cm
kleiłem też płytki na płytki i nic się nie działo
pytanie jak będzie z poziomem ? bo będziem miał z 1cm więcej i jak pozostałe podłogi są w tym samym poziomie to słabo
No właśnie kluczowe jest to, że to są płytki klinkierowe.
@Tomo śmiało możesz kleić płytki na płytki tylko wtedy stosuj klej wysokoelastyczny aczkolwiek ja bym kuł ;)
Klejenie ma być na CM17.
Ale cały czas mi chodzi po głowie brak skuwania i to, że będzie wyżej o ok. 1,5 cm.
@Tomo to jeżeli masz mieć próg no łazienki to skuj ;) przy każdym razem jak się potkniesz będziesz żałował tego, że nie skułeś :P młot w rękę i za ojczyznę, jak mały metraż to kilka godzin max, jak większy to jeden dzień ale brak wyrzutów sumienia na kilka lat ;)
W łazience i WC też ma być nowa podłoga - więc jedyny próg będzie do sypialni i wiatrołapu.
Powierzchnia do ew. skucia to 43m2
