Narzędzia do ściany ze styropianem
Chciałem przybic dwie deski do ściany i powiesić narzędzia ogrodnicze ale na ścianie jest 20cm styropianu. Długie wiertło, pręt gwintowany i kotwa chemiczna czy są inne sposoby?
a jak w puścisz tak głęboko kotwę chemiczną?pręt gwintowany na przestrzał można dać, lub kupić kotwy np. 300mm
Edytowane przez Waldek40
Nie robiłem nigdy kotwy. Myślałem że wierce powiedzmy 28cm ładuje do środka ten klej, ładuje pręt 31cm . Pręt przesuwa klej do końca. Potem zastyga i się trzyma całość. Na to zakładam deche i dokrecam nakrętka. Na przestrzal nie mogę bo po drugiej stronie są pomieszczenia. Ciężar wielki nie będzie. Z 7 narzędzi typu łopata itd.
Wężyk igielitowy na wylot mieszacza i do roboty.
Jak lekkie narzędzia i na desce a nie bezpośrednio na kołku, to ja bym dał 8 takich kołków, do tego przykręcił deskę/płytę osb za pomocą odpowiednich wkrętów i będzie git.
https://www.castorama.pl/mocowanie-w-styropianie-fischer-fid-25-x-90-mm-2-szt-id-1082804.html?store=0&exactc=856a21a3f808ca829d032e882a9a1e95&keyword=pla_wszystkie_smart&gclid=Cj0KCQjwg8n5BRCdARIsALxKb94Q7wtoy4ue1A3P9ufNyd52oc5HbS95VBSoQIrAGnbFXuzvOv-bgEQaAhINEALw_wcB
Dobra znalazlem w Leroy kolki i wkręty 260mm, były 300 ale wykupione. Dam takie 3 i zobaczymy, fi 10. Te do styropianu samego też kupiłem może na dokładkę pójdą jak nie będzie stabilnie.
Można dać jeszcze trochę tzw piano-kleju między deskę a elewacje:oki:
Rury spustowe od rynien mocowałem na podobne kołki. Tyle, że nie takie firmowe. Kupione na znanym portalu aukcyjnym po niecałe 7zł za komplet: kołek plastikowy, śruba dwugwintowa 8mm, nakrętka i podkładka.   Kotwy przez styropian do ściany mi zupełnie nie pasują. Nie po to robisz izolację, żeby ją potem dziurawić metalem. Do tego, kotwa/śruba 25-30cm długości nie będzie miała sztywności poprzecznej. Wszystkie siły równoległe do ściany i tak musi przejąc wierzchnia warstwa elewacji.
Od kilku dni się trzyma i nie przemieszcza takze chyba będzie dobrze 3599693efa61672404bb04ca4b2f4f12.jpg
Edytowane przez bielaPL
TO w środku w domu gdzieś jest?
W garażu. To ściana która łączy się z domem i stąd ten styropian.
