Piec bezobslugowy, jaki?
Witam i proszę o poradę.
Jest dom ok 70m i mieszka w nim sam niewidomy.
Poszukuję pieca który on będzie mógł sam obsłużyć, czyli np. zasypać ekogroszek czy pellet.
Czy są takie piece które same się rozpalają na przycisk?
Jaki piec wybrać? Ekogroszek czy pellet? Ile takie coś kosztuje?
Co doradzicie
Wątpliwe, bo niby skąd płomień na przycisk?
Nawet kotłów pewnie takich nie ma?
Gazowy, nie ma przyłącza gazu?
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
Peleciaki się same rozpalają.
Kotły na pellet same się rozpalają i wygaszają, ale to nie są tak bezobsługowe urządzenia jak kotły gazowe czy elektryczne. Trzeba je regularnie czyścić, usuwać popiół i zasypywać pelletem.  Do propozycji wymienionych wcześniej dodam pompę ciepła, kocioł olejowy lub bufor wodny grzany prądem w taniej taryfie.
Co doradzicie
Ekogroszek plus czasem jakąś pomoc z gminy...
Nie wyobrażam sobie niewidomego w kotłowni... Bezobsługowe są prąd i gaz.
Jak jest kasa, rozważałbym pompę ciepła, solary plus duży bufor, gaz, lub kombinację powyższych. Inwestycja droga, ale urządzenia mało obsługowe, a w razie awarii jakieś źródło zawsze pozostaje sprawne.
Czy ten dom jest w miarę energooszczędny? Jaka jest instalacja ogrzewania (stare kaloryfery czy nowe, podłogówka).
Przy takiej powierzchni oprócz kotła gazowego (nie wiadomo czy jest gaz) oraz dość drogiej pompy ciepła można też rozważyć kocioł elektryczny.
Samo urządzenie jest tanie, a przy ciepłym domu można ogrzewać tylko na tzw "taryfie nocnej", gdzie prąd jest sporo tańszy.
Edytowane przez Majkiel
