Podłączenie rury PE 1/2" do kranu w ogrodzie?
Cześć,
od razu napiszę że z hydrauliki jestem noga :) więc pytanie może dla niektórych banalne, ale dla mnie jednak nie..
Mam do ogrodu wyprowadzoną rurę PE 1/2" (taka sztywna niebieska). Chciałbym podłączyć do niej kran z wyjściem 3/4".
Połączenie chciałbym wykonać solidnie/ trwale, ponieważ całość chciałbym zalać betonem tworząc "słupek wodny w ogrodzie" do którego będzie można włascie wkręcić ten kran z gwintem 3/4.
Z tego też powodu najlepiej gdyby istniało jakieś kolanko w którym z jednej strony wchodzi rura PE 1/2 a z drugiej jest gwint wewnętrzny 3/4.
Podrzucicie jakiegoś linka/nazwe  co kupić?
Da się w ogóle takie połączenie rury PE wykonać dobrze bez dedykowanych narzędzi ?
Jak rura będzie wystawać na zewnątrz to zabezpiecz ją przed światłem/promieniowaniem UV.
Mam kawałek niebieskiej rury PE 25 na zewnątrz, codziennie latem oświetlanej ostrym słońcem, nic jej się nie dzieje od ponad 20 lat. Ale zawsze można pomalować choćby farbą alkidową.
W dniu 6.09.2020 o 16:46, 00Tom00 napisał:
(...)Połączenie chciałbym wykonać solidnie/ trwale, ponieważ całość chciałbym zalać betonem tworząc "słupek wodny w ogrodzie" do którego będzie można włascie wkręcić ten kran z gwintem 3/4.
Ja tu widzę złączki elektrooporowe do zgrzania jeśli ma być trwałe. Połączenie skręcane jest o wiele mniej pewne. Jakiś hydraulik musiałby Ci to ogarnąć.
Weź... To nie przyłącze wody do domu.
Ledwo co zrobiłem przyłącza wody u siebie w ogrodzie. Jedno w ziemi, drugie że słupka (poszukaj mojego wątku o tym). Wszystko fi25 skręcane. Ważne by oringów nie uszkodzić przy składaniu i zakładać na czyste rurki (bez piasku czy ziemi).
  • 3 tygodnie później...
Mówisz? Ja mam przez wodkan doprowadzone PE 40 połączone z instalacją wewnętrzną na złączki skręcane, żadnych problemów od ze 20 lat. Złącze od studni też tak samo doprowadzone i od 25 lat nic. Pompa daje do 5 barów, w wodociągu zdarzały się uderzenia hydrauliczne do 8 barów.
Czekaj czekaj.... chyba zgubiłeś kontekst.
Nie musisz mnie przekonywać, że skręcane są ok;-)
Załóżmy, że złączki skręcane w ziemi maja awaryjność 1 złączki na 1000 na rok , a zgrzewanej 1 na 10000 zgrzewów..
U @Lucyfer będzie ok, u @tomkowski będzie ok, ale jak zakład wodociągowy kładzie w ulicy rurociąg i robi przyłącza, to będzie miał na skręcanych awarię jedną na rok w kwartale ulic a na zgrzewanych - jedna na 10 lat. Różnica jest w skali.
Pełna zgoda.
Ja się odniosłem do pomysłu robienia przyłącza wody w ogródku (instalacja wewnętrzna) na złączkach elektrooporowych. No to się mija z celem :)
Przyłącze główne przedlicznikowe - oczywiście! Zresztą "nasze" wodociągi nie dopuszczają innego rozwiązania.
Jak ma nie być do czegoś dostępu, to według mnie trzeba użyć rozwiązań najtrwalszych.  Wiadomo, że to, co na wierzchu może być skręcane.
