Rozpórka + hamulce
Czy moze mi ktos powiedziec jakie fi użyc do budowy rozporki oraz jakiego materialu zwyklej rury czy jak? oraz teraz najwazniejsze pod jakim katem to zagiac ma byc podobna do tej sparco idacej gora bo nietesty mam dolot jankowy i nie podchodzi zadna a te od sejka nie wchodza maska sie nie zamyka crazy.gif
Moze ktos robil do cc i jaka dlugosc prostej rury bedzie dobra ?
a teraz pytanko o hample bede mial niebawem wzmocniony motorek 1.2 do ponad 100 km i teraz jakie hample polecacie myslalem nad brembo max plus ferodo premier na allegro sa w cenie 180 zl komplet nadadza sie (samochod na ulice nie do rajdow) ?
hmm ja mam tarcze brembo ale niepamietam juz jakie wiem ze niesa rowkowane i do tego klocki takie jak ty chcesz i jestem naprawde bardzo zadowolony ale niektorzy pitola ze te ferrodo premier sa nic a nic nie warte
Co do rozporeczki musisz zapodac rurke gruboscienna grinser006.gif Co do katow to musisz ja wygiac tak zeby nie zrobilo sie jakies wgiecie na rurce zeby sie nie zalamala ona do srodka grinser006.gif Gniesz tak jak Ci bedzie ladnie pasic w srodeczku, tylko nie zrob z niej jakiegos zygzaka zlosnik.gif
zalezy jak jezdzisz ale ja proponuje wsadzic jakies przednie wentylowane i na pewno lepiej zahamuja niz te brembo...
wiem bo moje seryjne to sie szybko grzaly... teraz mam inny zestaw i nie mam problemow..
> Co do rozporeczki musisz zapodac rurke gruboscienna Co do katow to
> rurce zeby sie nie zalamala ona do srodka Gniesz tak jak Ci
> zygzaka
a gdzie dostac taka gruboscienna w normalnych sklepach elementami metalowymi czy to jakas specjalna rura biglaugh.gif
"zalezy jak jezdzisz ale ja proponuje wsadzic jakies przednie wentylowane i na pewno lepiej zahamuja niz te brembo...
wiem bo moje seryjne to sie szybko grzaly... teraz mam inny zestaw i nie mam problemow.."
A jakie wentylowane podejda od sieny moze ?
siena/palio ale tylko te 240mm pod 13 cali jezeli chcesz
> Uno Turbo tez podejda
Od uno to słyszalem ale sa drozsze a te od sieny beda pewnie tansze. A jakie klocki do tego zestawu ?
takie seryjne jak do sieny/ palio i wystarczy wink.gif
a czy od uno sa drozsze to nie tylko ciezej kupic... po za tym mozesz wsadzic te wieksze od sieny/palio 253mm czy jakos tak ale one podchodza tylko pod kola 14 cali...
ferodo premier to kibel po maksie no.gif kilka naprawde ostrych hamowan i hamluce znikaja oslabiony.gif
> ferodo premier to kibel po maksie kilka naprawde ostrych hamowan i
> hamluce znikaja
To jakie bys polecil bo w przyszlym tyg musze cos zalozyc bo moja seria juz jest tak cieniutka ze az sie boje jezdzic.
najlepiej jakies wentylowane a jesli nie to jakies dobre tarcze + ebc greenstuff
> greenstuff
> kolega cos mowi o 100KM wiec ja bym tylko wentylowane adoptowal
wiesz jezdzic to trza umic zlosnik.gif ja swoje wentylowane 257 tez potrafilem przegrzac biglaugh.gif ale mialy ta zalete ze szybko stygly cool.gif
> wiesz jezdzic to trza umic ja swoje wentylowane 257 tez potrafilem
> przegrzac ale mialy ta zalete ze szybko stygly
bo rozpedzic sie to nie problem ale zatrzymac to juz nie tak latwo zlosnik.gif
I tak jak mowisz ze wentylowane tez rozgrzejesz ale wytraca temperature swoja szybko... i to jest moim zdaniem duzy plus a mysle ze i wentylowane przody taniej sie kupi lub w podobnej cenie niz jakies inne tarcze ala sportowe wink.gif
kolega kiedys w gti3 tak rozpalil ze swiecily jak w rajdowym zlosnik.gif papierosa szlo odpalic wink.gif poczol sie jak na rajdach gorskich smile.gif i cisna fure hehe.gif
a to w palio byly 240 wentylowane ??
no ktos kiedys cos mowil ze byly przy tych mniejszych wersjach silnikowych zlosnik.gif
> silnikowych
to byly takei normalne jak w sc .... nie widzialem 240 w palio wentylowanych confused.gif
> hamluce znikaja
jezdze eraz na takich ... i przy brembo max nawet nie znikaja .. ale klocek nie rewelacyjny ....
przy normalnej jezdzie nie ma roznicy od serii to tak na marginesie ....
ale dobre tarcze wentyloawna i klocki dodatkowo jeszcze zaciski napewno nie beda tanie bo calosc bedzie kosztowac z 600zl biglaugh.gif ale spokojnie dadza rade fabryczne wentylowane tarcze ok.gif
wlasnie o to chodzi ze do ostrej jazdy premiery sie nie nadaja
btw. sprzedales heble?
to wlasnie pisalem ze ostatnio przejechalem pare sprawnosciowek krotkich ... i nawet dawaly rade premiery ... tzn tarcza je pewnie dobrze zdzierala i sie nie przypaly
> Jesteś cenowym optymistą
u mnie przy podobnej mocy jak piszesz jest Brmbo Max + EBC Greenstuff - jak dla mnie taki zestawik spokojnie daje radę
> no dobra realnie trzeba liczyc 800-1000pln
....tyle to chyb a kom plet nowych z misia JTD
> hmm ale to tez trzeba dac dystans pod tarcze ??
sa takie same jak 257 tyle ze mniejsze zlosnik.gif czyli dystans tak samo potrzebny ok.gif
> kolega u nas
> zalozyl hample od jakies vw jakies ponoc lepiej podeszly niz
> od uno turbo ... musze obczaic
i najlepiej fotki tez porob ok.gif podobno od lady tez sa fajne bo dwutloczkowe ale trzeba drutowac zeby zalozyc frown.gif
> sa takie same jak 257 tyle ze mniejsze czyli dystans tak samo
> potrzebny
> i najlepiej fotki tez porob podobno od lady tez sa fajne bo
on wlasnie mowi ze nie bylo tragedi z zalozeniem ... i hamuja ponoc rewelacyjnie .. w niedziele jakies foty zrobie ...
to sprawdz sobie ile kosztuja jakies fajne zimmermany albo omp i jakies fajne klocuszki do ut zlosnik.gif
> napewno nie beda tanie bo calosc bedzie kosztowac z 600zl ale
niezle ceny masz ja za 4x tarcza (zaciski itp) dalem mniej niz te 600zl za tylko dwie zlosnik.gif
> potrzebny
od VW hmm a co z rozstawem rrozwiercil otwory??
> 600zl za tylko dwie
> a masz markowe sportowe tarcze i klocki?
To z tego wszystkiego wyciagnalem wniosek ze albo paliowe plus ebc (po ile te klocki ?) albo brembo max plus ebc ?
nie ale mam wentylowane zlosnik.gif i mysle ze bedzie lepiej zdawac egzamin niz markowy niewentylowany wink.gif
no ale tu potrzebujesz Paliowe zaciski, a do tego nowe tarcze i klocki będą znacznie droższe niż do seryjnych zacisków
moim zdaniem to drugie rozwiązanie spokojnie da radą, co do cen to tarcze ok. 140-150 zł, klocki ok. 180
> nie ale mam wentylowane i mysle ze bedzie lepiej zdawac egzamin niz
te 800zl napisalem za sportowe wentylowane tarcze + klocki 270751858-jezyk.gif
> Dobra to szukam tych brembo max plus ebc
> Dzieki Magic za info gdzie dostane ta rure
brembo max .... pisalem prawie jak seria ... ale daje rade ... 170 zl + klocki ferofdo na allegro
spoko luzik wink.gif nie kumalem wszytskiego bo mi kompa zmulilo na jakis czas i sie potracilem wink.gif
> ale ja mowie o tych za 600
przeczytaj od poczatku co napisalem 270751858-jezyk.gif 600pln to bardzo optymistyczna cena a 800-1000 realna
> przeczytaj od poczatku co napisalem 600pln to bardzo optymistyczna
