Zna się ktoś na chińskich suwmiarkach?
Bo muszę sobie kupić jakąś cyfrową :phi:
Wiem, że profi to tylko Mitutoyo, ale nie o to chodzi. Mam chyba 40-letnią noniuszową i bardzo jestem z niej zadowolony, ale oczy już nie te, więc szukam czegoś do szuflady z:
- zakresem do 15 cm,
- wyświetlaczem,
- blokadą posuwu,
- samo włączaniem i wyłączaniem,
- dobrze by było, żeby reset był w zasięgu palca (ale tu jakoś nie widzę na obrazkach postępu),
- niepewność pomiaru nie gorsza niż 0.1 mm.
Oczywiście takie rzeczy, jak metalowość, solidność i brak luzów z góry zakładam, że jest ;]
Jest coś godnego uwagi w cenie, powiedzmy do 100 PLN czy trzeba iść i macać każdą po kolei?
Ja chciałem kiedyś ściągnąć sobie z Aliexpress, ale przez przypadek trafilem jakiś czas temu w kauflandzie na cyfrową za 40zl. Jak na moje potrzeby jest aż nadto wystarczająca. A przy okazji w chyba tej samej cenie wzialem jeszcze cyfrowy kątomierz default_zlosnik.gif 651828d666895466238143536dcb865c.jpg&key=0d4bf09b4219aad9c51948864cc118f50d6ce57f198eba6e477907faabe61c0f
1e46d0dcea45386d0a30ce5a8fb8b6b1.jpg&key=42b1e383754274c189d06db98c2ba39c2be8696657c2e1c60366864f21a868dd
Wysłane z mojego H8266 przy użyciu Tapatalka
Skoro już się chwalimy to trafiłem w promocji w Kauflandzie poziomnicę laserową za śmieszną kasę, nawet działa.
Ciekawe na ile bateria starcza w tych marketowych?
Miałem taką właśnie z lidla czy biedry to nawet działała ale co z tego jak po kilku miesiącach leżenia baterie trupy a były tam jakieś maleństwa-chyba 2x ag41.
Mogli by na paluszki zrobić;]
Mi nie chodziło o chwalenie się tylko o zwrócenie uwagi na to, że można kupić coś w sensownej kwocie o ile nie wymaga się jakiejś mega jakości. Ja suwmiarki używam raptem kilka razy w roku i cyfrowa to była lekka fanaberia ;] a skoro już wspomniałeś o poziomicy to ja też ją wziąłem jak widać na zdjęciu ;];];]
Ja u siebie z racji na niską częstotliwość użytkowania zostawiłem ten papierek, który wkładają w fabryce między baterię a styki. Mam nadzieję, że dzięki temu bateria nie wyleje czy coś podobnego. Ostatnio wyciągnąłem stary aparat cyfrowy i okazało się, że zapomniałem wyjąc baterie i niestety alkaliczne też mogą wylać, więc nie chcę ryzykować ;]
Te guzikowe to raczej nie wylewają, tylko bardzo mała pojemność daje o sobie znać...
Co tam za baterie siedzą w tych kauflandowych przyrządach?
LR44
LR44
To pewnie na długo nie starczy ale ten pomysł z folią/papierkiem z wcześniejszego postu moze być dobry:)
Choć taka zabawa bywa upierdliwa-już wolę mechaniczną-zawsze gotowa do działania:ok:
Choć moze są elektroniczne co bateria starcza na kilka lat:phi:
 A może warto zainwestować w mechaniczną z ''zegarem''
Ta wydaje się być ok choć nieco droga:) https://allegro.pl/oferta/solidna-suwmiarka-zegarowa-vis-l-150-0-01-mm-box-8542544145?reco_id=6f86733c-f13e-11ea-b25c-ecf4bbd0c060&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
To pewnie na długo nie starczy ale ten pomysł z folią/papierkiem z wcześniejszego postu moze być dobry[emoji4]
Ta wydaje się być ok choć nieco droga[emoji4] https://allegro.pl/oferta/solidna-suwmiarka-zegarowa-vis-l-150-0-01-mm-box-8542544145?reco_id=6f86733c-f13e-11ea-b25c-ecf4bbd0c060&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Zwykłą mam :ok: miałem fanaberię na cyfrową i cieszę się, że trafiłem na tą z Kauflandu zamiast zamawiać te z tworzywa od majfrendow :ok: papierek mi nie przeszkadza, bo tak jak pisałem używam jej rzadko ;] a ta zegarowa jest fajna, ale przy moich potrzebach stanowczo za droga...
Limit, taka firma. Dobra jakość, cena rozsądna, bateria trzyma długo.
A tego przy zakupie w sieci bym nie zakładał. Gdy zdechła mi metalowa, zamówiłem drugą z sieci, wyglądającą identycznie, a przyszła plastikowa. Kolejną metalową kupiłem w sklepie stacjonarnym po obejrzeniu. Nie pytaj o typ i cenę, ale coś ze 60 zł i działa. Baterie tak szybko nie zdychają, na kilka lat mi starczają.
Kupiłem kiedyś taka w Biedronce, wróciła do sklepu po 15 minutach testowania.
Pomiary niepowtarzalne, błąd większy, niż deklarowany, błędy wykonawcze - nierównolegle i nieosiowe szczęki. Sama elektronika podobno jest całkiem niezła.
Generalnie trzeba każdą sprawdzić i wybrać taką, która dobrze działa wg tego, kto będzie jej używał. Ważne, aby spełniała oczekiwania.
Ja swoją sprawdziłem na tyle na ile się dało z drugą klasyczną, wiec dokładność poniżej 1mm jest zagadką ;] ale jak to mówią "nikt nie będzie z tego strzelał" [emoji23]
1 minutę temu, Sapphire napisał:
Ja swoją sprawdziłem na tyle na ile się dało z drugą klasyczną, wiec dokładność poniżej 1mm jest zagadką ;] ale jak to mówią "nikt nie będzie z tego strzelał" emoji23.png
Klasyczna ma dokładność 0,1 lub 0,05 mm, tylko trzeba z tej drugiej, dziwnej skali umieć skorzystać :hehe:
Wiem, wiem :ok: ale aż tak się nie bawiłem.
Wiem, wiem default_ok.gif ale aż tak się nie bawiłem.
Jak Ci wystarczy dokładność do 1 mm, to suwmiarka niepotrzebna.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Zdarzały się z noniuszem do 0,02 mm.
:facepalm: a gdzie ja tak napisałem? Ja po prostu rzadko używam suwmiarki i tyle..
default_facepalm%5B1%5D.gif a gdzie ja tak napisałem? Ja po prostu rzadko używam suwmiarki i tyle..
"Ja swoją sprawdziłem na tyle na ile się dało z drugą klasyczną, wiec dokładność poniżej 1mm jest zagadką ale jak to mówią "nikt nie będzie z tego strzelał". Być może źle zrozumiałem Twój wcześniejszy post.
Dokładnie :ok: napisałem tylko o porownaniu z klasyczną w dodatku niezbyt starannym... ;)
Widziałem. Ale w dzisiejszych czasach ciężko odróżnić dobrą firmę od chińskiego g... jeśli się w tym człek nie obeznaje. Stąd ten post ;]
EDIT:
taką na przykład mają (263960106):
Na obrazku wygląda rozsądnie, trochę drożej, niż założenia ;]
Niektórzy piszą nawet, że Premium. Chyba jedna z tańszych w ich ofercie. Zastanawia mnie tylko tajemnicze "CDK-ABS", bo inne nigdzie nie mają tego w nazwie/opisie.
Edytowane przez kiziuk
o mam identyczna z ali, kosztowala chyba z 5 zl :)
Kusisz ;]
Nie wiem, ale już do drugiej pracy kupiłem, wszystko działa, mierzy dobrze, nie wyciera się. Naprawdę mogę polecić.
24 minuty temu, PawelWaw napisał:
ooo podrozalo...
https://pl.aliexpress.com/item/4000115101902.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fAwwARM
plastik fantastic ale spoko dziala, ja tym mierze wydruki 3d
No i dlatego ja odpuściłem, bo chciałem metalową tak jak autor wątku :ok:
