Kosiarka - odpala na chwilę
Jest olej, benzyna, iskra.
Jak napompuję ją kilkanaście razy to odpala by po chwili zgasnąć.
Lech przy tym siwy dym, raczej z nadmiaru paliwa.
Gaźnik wyjąłem i przedmuchałem wszystkie otwory sprężonym powietrzem z obu stron.
Czy z filtrem czy bez filtra dzieje się to samo.
Co to może być?
Co to może być?
o ile dobrze pamiętam masz tam Loncina?
10 godzin temu, rwIcIk napisał:
Membrana?
Siwy dym, to raczej od oleju ...
Nie znalazłem tam membrany, jest normalny pływak.
Dobrze pamiętasz.
Gdyby to była kwestia oleju silnik nie startowałby w ogóle. To coś z paliwem ale nie wiem co.
Dobrze pamiętasz.
Ewidentna sprawa paliwa
Obstawiam że nie dostaje paliwa
Sprobój podpompować, odpalić i co chwilę pompnąć.. Jeśli będzie działać to poszukaj czy nie masz gdzieś przytkanego sitka albo któregoś kanalu paliwowego czy tez duszy... Ewentualnie odpowietrzenie baku sprawdź
47 minut temu, rwIcIk napisał:
Kiedyś przez przytkany korek wlewu gasł mi traktor.
Ale prędzej jakaś dysza przytkana albo trzeba śrubka podregulować obroty biegu jałowego ...
A ssanie tam jest?
Tam nie ma regulacji..przynajmniej nie powinno być
Obroty reguluje odsrodkowy regulator
Mogą być jeszcze sprezynki wyciagniete zanadto i tez bedzie podobny objaw
Korek ma drożne odpowietrzenie.
Benzyna ze zbiornika leci ciurkiem, sitko drożne. Na plack odpala...
Wężyki sprawdzałeś? Może już są sparciałe i ciągnie gdzieś lewe powietrze.
Po dwóch latach?
15 minut temu, Cinek napisał:
Po dwóch latach?
W mojej chińskiej kosie spalinowej w trzecim roku musiałem wymienić.
Ja w kosie wymieniłem po kilkunastu latach... Też chińskiej
Miałem identyczny objaw w brigsie zapychalo sitko w gaźniku przez chrzszone paliwo. Po zmianie paliwa i wyczyszczeniu wszystkiego usterka ustąpiła
W mojej zaczął się łuszczyć zbiornik paliwa i zatykalo sitko.. Zmienialem paliwo i wciaz to samo, dopiero inny zbiornik paliwa zmienil sytuacje i sprzet działa
Paliwo z Orlenu wprawdzie ma dwa miesiące ale nie powinno się tak szybko zestarzeć.
Zbiornik plastikowy, nie ma się co łuszczeć. Sito pod gumowym cyckiem drożne.
Ja również tak samo myślałem
Jakże byłem w błędzie.
Natomiast skoro sitko drożne to pomysły się mi wyczerpały.
Probowaleś tak zrobić jak pisałem?
DZIAŁA.
Odpala że startera jak powinna i działa.
Nadal dymi jak Syrenka, ale nie czuję specyficznego zapachu oleju.
Niemniej po przepracowaniu dwóch minut kopci trochę mniej.
Dałem świeże paliwo i jeszcze raz, bardzo dokładnie wyczyściłem gaźnik. Pomogło. Jeszcze to dymienie nie daje mi spokoju.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Sprawdzę jeszcze sprężynę od regulacji obrotów chociaż same obroty są stabilne.
Godzinę temu, rwIcIk napisał:
Moja stara też czasem dymi po odpaleniu. Po minucie powoli przestaje i pracuje dobrze.
Ona pracuje od przezroczystego dymu do dymi wyraźnie.
Udało mi się ją cofnąć do etapu jak wyżej, bo na konieć dymiła tak że nie szło nią pracować.
Jeszcze raz rozebrałem gaźnik w pył i bardzo starannie wyczyściłem. Do tego spuściłem całkowicie paliwo z układu zasilania i zbiornika i zalałem dopiero co przyniesionym ze stacji benzynowej.
Wcześniej odpalała tylko na Plack, teraz pali normalnie, tylko to kopcenie (raz kopci raz nie i tak w miarę regularnie, oczywiście po nagrzaniu silnika) nie daje mi spokoju.
Być może któryś z pierścieni tłokowych uległ zapieczeniu i się nie obraca.
A nie przechylales jej na boki lub do przodu przypadkiem?
Nie.
Oleju ubywa?
A może zły skład mieszanki?
Jest wkręcona dysza i to wszystko, nie widze możliwości regulacji mieszanki.
W tym modelu nie ma mozliwosci regulacji... Chyba w żadnej nie spotkałem się z możliwością regulacji
46 minut temu, Cinek napisał:
Nie.
Może być w takim razie problem z pierścieniami
Chociaz szczerze mówiąc nie spotkalem sie jeszcze aby loncin po 2latach wymagal ingerencji w tłok
Ja zawsze trafiam na nietypowe usterki :skromny:
Czy ktoś wie jak się tu ustawia zapłon?
pw
