Gniazda smart a różnicówka
Mam problem ze sterowalnymi gniazdkami tego typu:
https://allegro.pl/oferta/gniazdko-zdalnie-sterowane-wifi-timer-android-ios-8438244649
Mianowicie zaraz po włożeniu do kontaktu jest błysk i wywala różnicówkę. Dzisiaj sprzedawca wysłał mi druga szt i dokładnie to samo, na innym obwodzie.
Co to może powodować po za wątpliwą jakością takich gniazdek ?
Wcześniej używałem chińskich SonOff i nigdy nie było takich problemów.
12 godzin temu, technix napisał:
Słaba izolacja między stykami wewnątrz
hmm, ale ja tylko wpinałem gniazdo bez obciążenia. Jedyne obciążenie to ten moduł wifi. Gniazdo niby do 16A.
Kup Philipsa...
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Jeśli spada różnicówka, a nie nadprądowy, to by znaczyło, że do kołka ochronnego też jest tam coś w środku podłączone i że jest przepływ prądu przez PE albo gdzieś indziej na bok. Może dizajn skopany albo wilgotne było i zaśniedziało :phi:
Ciekawostka- w danych wpisali zakres napięć 85-265V. ale na gniazdku naklejka 85-230V... A ile faktycznie?
Edytowane przez Wasylek
3 godziny temu, Kiwal napisał:
Kup Philipsa...
Tu bardziej chodzi o przyczyną. Mam tanie Sonoff z Ali i działają ok.
Niby tak. Chociaż ilekroć był jakiś problem, np gość od wykończenia przewiercił kable, czy podpieli jakąś dziwną betoniarkę kiedyś to zawsze wywalało różnicówkę. Po za tym jakby było zwarcie do PE to byłby błysk przy podłączeniu :hmm:
Dawno temu jak pracowałem w firmie CHRL klient przyczepił się, że urządzenie ma zakres temp 5-55C, a on potrzebuje -15-55C. Tłumaczę więc dla szefa, że odpowiem, że nie spełniamy tego wymogu, bo kondensacja pary, itd. A on, że jak to my nie spełniamy ?? Jeżeli jest tak w instrukcji to on zaraz poprosi o przerobienie i będzie ile klient chce :phi::facepalm:, a ty się naklejek czepiasz na takiej po pierdółce :). Ważne że na AC/230V.
Przy upływie błyskać nie będzie, ale różnicówce już nie będzie wszystko jedno ;)
I to jest słuszna koncepcja, bo klient ma zawsze rację ;]
A sprawdzałeś w jakimś innym gniazdku (znaczy starego typu instalacja bez różnicówki), bo skoro jest aż błysk to musi być fest zwarcie:hmm:
To chyba nic nadzwyczajnego, wiele urządzeń ma napięcie znamionowe 230V a będzie poprawnie działać do jakiś 270V:)
Nie posiadam takich gniazdek, no i nie mam kilku szt urządzeń. Pierwsze wpiąłem w garażu - błysk i wywalona różnicówka. Wymieniłem i dostałem drugie efekt ten sam z innym gniazdem w innym pomieszczeniu. Za każdym razem urządzenie śmierdziało spalonym plastikiem.
Dziwna sprawa ..
13 minut temu, sherif napisał:
Dziwna sprawa ..
Może chińczyk w fabryce kabelki pomylił;]
Ja bym rozkręcił i sprawdził co się tam jara:)
Nie widać śrubek :phi:, ale ja zawsze tak robię. Póki co na razie wole skorzystać z procedury gwarancyjnej. Jak mi zostawią starą szt to rozkręcę z ciekawości.
Po pierwsze- jeżeli podaje się pełny zakres napięcia pracy, to podaje się cały, z koniecznym zapasem z obu stron. Czyli np. 100-240VAC. A tutaj mamy od dołu 85V a od góry na styk 230? Po drugie- moje wątpliwości wynikały z zawodowego doświadczenia, miałem na warsztacie chińskie urządzenia zasilane szerokim zakresem napięć, które czasami również "wywalały" zabezpieczenie różnicowe. Jak się okazało, chiński producent zastosował na wejściu, w zabezpieczeniu przepięciowym, warystory bez żadnego zapasu napięcia- czyli równo na 230VAC...
U mnie akurat jest napięcie w wersji lite :) zwykle jest ok 220V, ale waha się od 205 do max 230V.
Z drugiej strony ciekawe, że dają zabezpieczenia z takim małym zapasem. Pamiętam jak wchodziły SonOff na chińskich portalach kilka lat temu to ludzie pisali aby uważać z obciążaniem tych chińskich przekaźników. Niby były do 10A, ale nawet poniżej 2kW potrafiły się zapalić i stopić.
205 jest poniżej normy, składaj reklamację na 991
Składałem już. Zasłonili się PN i brakiem możliwosci tech. Akurat jak składałem to na wykresie min załapało się 210V.
Pokaż foto urządzenia, jak możesz to rozbierz, zobaczymy co tam siedzi.
To moj zasilacz Lenovo musi od wielu lat być zepsuty, bo od zawsze "błyska i grzmi" jak go podłączam ale nic nie wywala
  • 3 tygodnie później...
Dostałem trzecią sztukę gniazdka "smart" i działa już normalnie :). Czyli tak jak myślałem coś Chińczycy sknocili.
przy wkładaniu to przepięcie łączeniowe, może być wina gniazdka - za duży luz na blaszkach
To chyba nie to (luz) bo tak jest niezależnie od miejscówki gdzie podłączam zasilacz. Do tego stopnia że za każdym razem słucham i patrzę czy błyska i grzmi przy podłączaniu.
