Jak podłączyc głosniki wysokotonowe ??
Wygrzebałem z szafy głosniki Panasonica EABST12 wysokotonowe, tylko nie wiem za bardzo jak to mam podłaczyć. Mam w aucie głośniki z przodu i tyłu.
> przodu i tyłu.
Nie podłanczać, nic pewno to nie polepszy, a wręcz przeciwnie.
> przodu i tyłu.
Masz dwie mozliwosci...
SZEREGOWO ciszej, bezpieczniej:
istniejaca instalacja____ "plus" podlaczasz do "plus" gwizdkow, nastepnie "minus" gwizdkow podlaczasz do "plus" glosnika, ktory juz masz, a nastepnie "minus" glosnikow do instalacji (przewod do radia).
ROWNOLEGLE glosniej, zagrozenie spalenia radia:
istniejaca instalacja____ "plus" podlaczasz do "plus" gwizdkow, nastepnie "minus" gwizdkow podlaczasz do "minus" glosnika, ktory juz masz, a nastepnie "minus" glosnikow do instalacji (przewod do radia).
Z rownoleglym ostroznie... mozesz spalic radio!
Po podlaczeniu rownoleglym, jezeli masz mozliwosc regulacji "tyl"/"przod", zjedz na "tyl" i powoli reguluj "przod"!
Naprawdę nie słyszałeś o zwrotnicach?
To jedyne słuszne wyjście.
> przodu i tyłu.
zobacz ile ona ma Omów,
jak będzie miał 8 to do samochodu się nie nadaje (przynajmniej tak mnie uczono)
Lomo ...
Nie udzielaj tego typu odpowiedzi..... To co wymyśliłeś w swojej wypowiedzi graniczy z czarną magią . bananaevil.gif
Szeregowo tweeter z innym głośnikiem ?? boje_sie.gif Równolegle - spali się radio ?? boje_sie.gif
Proponujuę udać się do najbliższej biblioteki - wypożyczyć książkę i troche poczytać. hehe.gif
Kiciak
A powiedz mi dlaczego głośnik 8 Ohm nie nadaje sie do samochodu ? boje_sie.gif Osobiście często montuje głośniki wysokotonowe o impedancji 6 lub 8 Ohm i nigdy nie widziałem jakichkolwiek problemów. hehe.gif
> Lomo ...
> Szeregowo tweeter z innym głośnikiem ?? Równolegle - spali się radio
> i troche poczytać.
> Kiciak
> Może ja się jednak na czymś nie znam
a choćby dlatego że stawia dużo opór, a jak wiadomo w samochodzie mało prądu, mogę się mylić - to rzecz oczywista
Nie tyle spali się radio na tym szeregowym podłączniu ale istnieje możliwość się spalenia końcówki mocy z radia i to jest prawda pewnie o to chodziło , a jeśli chodzi o takie podłączanie głośnków to bez siakowejś zwrotnicy po prostu nie ma sensu
Do tej pory jedynie LOMO dał mi odpowiedz, która została skrytykowana, więc nie wiem czy mam tak podłączać.
Głosniki mają 4 omy, a z szafy wygrzebałem zwrotnicę Howard Hanssen 3-WAY PASSIVE CROSSOUER.
Moze ze zwrotnicą bedzie lepiej i prościej podłaczyć. Napiszcie tylko jak??
Mylisz się i to bardzo !!! Poczytaj troche teorii to zrozumiesz . Głośnik o impedancji 8 ohm stawia o połowę mniejszy opór niż 4 Ohm !!!
Żadna końcówka się nie spali. Prędzej padnie wysokotonówka podłączona szeregowo z głośnikiem niskośredniotonowym !!
> Panowie jeszcze raz proszę o manual jak to podłączyć
> jak??
Pytanie podstawowe - czy głośniki wysokotonowe mają na sobie jakiś kondensator ?
Jeśli tak to po prostu podłącz je równolegle do woofera i to wszystko. Jeśli natomiast nie masz tweetera - to albo zastosuj zwrotnicę albo na kabel + zainstaluj kondensator MKT np 2,2 uF
> Ohm !!!
Jezeli przyjmiemy że jednostką oporności jest Ohm , to glośnik 8R stawia WYŻSZY opór 4R, czyli przy tej samej amplitudzie napiecia poplynie przez niego o polowe mniejszy prąd niż przez 4R
> Ohm !!!
Litości. Nie wypisuj takich bzdur, że większe jest mniejsze.
Bzdura. Łącząc szeregowo dodajesz oporności - gdyby za duża oporność mogła zaszkodzić końcówce, to włączenie radia bez podpinania głośników by ją zabiło (powietrze ma dosyć duży opór).
To za mały opór może zabić końcówkę - czyli podłączenie równoległe.
> Ohm !!!
taaaa? udowodnij mi to, najlepiej wzorem
Taaak ??
Może zabić końcówkę ?? Łącząc woofer 4 Ohm i Tweeter 4 Ohm na 1 kanał spalimy końcówkę mocy ???
Brawoooo !! Oby Panowie tak dalej !!!
Powracając do 8 Ohm - jest to lżejsze obciążenie niż 4 Ohm dla końcówki mocy - w związku z tym jakim cudem ma się ona uszkodzić jeśli podłączymy głośnik 8 ohm ??
Pomiając już nawet to - to jeśli mamy 2 głośniki 4 Ohm - tweeter i woofer oraz najprostszą możliwą zwrotnicę - czyli kondensator na sam tweeter - to dalej wypadkowa impedancja tego zestawu jest bliska 4 Ohm. !!! Dlaczego ??
Poszukajcie w literaturze a nie traktujcie głośników jako kawałek przewodu o REZYSTANCJI 4 Ohm !!!!
Tyle w tym temacie ...
P.S. DO kolegi który ma problem - zrób to co ci wcześniej napisałem. Nie słuchaj pozostałych bo teoretyzują nie kumając tematu.
> Taaak ??
Raczej nie, ale to dlatego impedancja wypadkowa tych głośników w paśmie akustycznym będzie (a w zasadzie powinna) oscylować wokół 4 ohm-ów. Sama końcówka zaś "wytrzymuje" większe obciążenia (czyli mniejsze impedancje) - oczywiście w rozsądnym zakresie.
Napisałeś że impedancja 8ohm jest mniejsza niż 4 ohm. - co oczywiście jest bzdurą. Obciążenie końcówki mocy impedancją 8 ohm. (większą) będzie mniejsze, a to dlatego, że popłynie mniejszy prąd.
Większa impedancja - mniejsze obciążenie
Mniejsza impedancja - większe obciążenie.
Bo (najkrócej) impedancja nie jest stała - jest parametrem zależnym od częstotliwości.
Czemu nie? Przewód o rezystancji 8 ohm. ma dokładnie 2x WIĘKSZĄ rezystancję od przewodu o rezystancji 4ohm.
Głośnik o impedancji 8ohm. (przy 1kHz powiedzmy) ma również 2x WIĘKSZĄ impedancję od głośnika 4 ohm (przy 1 kHz).
Pozostali poczytali odpowiedzi i włos się im zjeżył na głowie - i chcą sprostować to co napisałeś o większej/ mniejszej impedancji grinser006.gif
A sposób podłączenia tweetera podany przez Ciebie - przez kondensator jest jak najbardziej poprawny i nie zaszkodzi końcówce radia.
Połączenie szeregowe które ktośtam proponował jest absolutnie bez sensu.
> prąd.
Dokładnie - chodziło mi o to że obciążenie 8 Ohm stanowi mniejsze "zło" dla końcówki niż 4 Ohm - więc podłączenie głośnika 8Ohm nie stanowi zadnego problemu dla końcówki mocy ....
Teoretycznie tak - praktycznie nie . Praktyka a dokładnie pomiary pokazują całkowicie co innego ....
Przykładem niech będzie midwoofer - robiąc jego pomiar a dokładniej pomiar impedancji - zauważymy, że impedancja wzrasta w miarę wzrostu częstotliwości. W pasmie w którym chcemy go połączyć z tweeterem impedancja może mieć wartość np ok 16 Ohm. Więc - połączenie woofera 4 Ohm wraz z tweeterem np 8 Ohm lub 6 Ohm nie stanowi najmniejszego problemu. Oczywiście po zrobieniu odpowiedniej zwrotnicy
Tak jak wspomniałem - chodziło mi o to że większa impedancja czyli np 8 Ohm to mniejsze obciążenie dla wzmacniacza i nie jest mu w stanie nic zrobić. Wywody typu - Głośnik * Ohm uszkodzi ci wzmacniacz - trzeba włożyć między bajki .....
Końcówce w radioodtwarzaczu nie zaszkodzi nawet zwarcie. W chwili obecnej końcówki w radioodtwarzaczach są naprawadę głupotoodporne. Spotkałem się raz z uszkodzeniem końcówki - jednak klient zwarł przewody głośnikowe do masy - tego już końcówka nie wytrzymała...
> napisał to CAS KP korzystając z mojego konta
> Lomo ...
Napisalem jakie ma mozliwosci podlaczenia! Czy gdziekolwiek napisalem, ze ma sens podlaczenie tego na stale?!
Wg ciebie jest to absolutnie niemozliwe... tak?!
Napisalem to po to zeby koles mial swiadomosc tego, ze istnieje takie prawdopodobienstwo!
Tak samo McShit nadrukowal na kubeczkach do kawy info, ze w srodku moze znajdowac sie goracy plyn!
> i troche poczytać.
Oczywiscie tak zrobie "wujku dobrarada"!
> Kiciak
Dlaczego "panie wszystkowiedzacy" odpowiadasz na inna wypowiedz w odpowiedzi do mnie?!
Nie, skadze TY i TYLKO TY znasz sie na wszystkim tak samo dobrze jak CZAK!
Slyszalem i stosuje. Napisalem jakie sa mozliwosci podlaczenia bez jakichkolwiek dodatkow (zwrotki) - tak na chwile, zeby sprawdzic czy beda mu graly.
Zgadza sie!
Napisalem jakie sa mozliwosci podlaczenia bez zadnych gadzetow. Ale chyba wyrazilem sie nie dosc jasno dla co niektorych...
> jak??
masz wejscie na zwrotnice i trzy wyjscia
podlaczasz przewod glosnikowy do wejscia zwrotki, a wyjscia wg opisu np
tweeter - glosnik wysokotonowy
mid-woofer - gl sredniotonowy
woofera - gl. niskotonowy
z zachowaniem biegunowosci!
Czy taka jest twoja zwrotka?
Przecież z elektrycznego punktu widzenie to jest dokładnie kawałek przewodu tworzący uzwojenie poruszające się w magnesie o określonej oporności.
Pozostaje mi się tylko zgodzić z każdą częścią wypowiedzi Kaizena.
Przeca chodziło o daną stałą f a nie o jej zmiany.
> Hmmm, to na CA tak szybko bany lecą??
Niestety nie - po prostu Nexus jest u mnie i działamy na jednym kompie zlosnik.gif
> stanie nic zrobić.
jak mniejsze jak np. 500 W przy 2 omach to 125 W przy 8 omach, czyli większe
> większe
Czy przeczytałeś ze zrozumieniem fragment, który cytujesz?
ja to rozumiałem tak że jest niższa moc przy wyższej opornosci
> zdecyduj się
na co??
przecież piszę że przy wyższej oporności (8 om) będzie 125 W (czyli mała moc) a mała bo głośnik 8 om stawia większy opór niż głośnik 2 omowy przy którym moc będzie równa 500 w
500 a 125 to jest różnica prawda??
> na co??
impedancja to nie rezystancja
ja chyba nie wspomniałem o impedancji
ale wspominasz to w kontekscie głośników, które są opisywane parametrem- impedancja
z tego co pamiętam (a może mnie pamięć myli) impedancja tyczy się prądu przemiennego a w samochodzie jest prąd stały, jeżeli źle piszę to proszę mnie poprawić
A te częstotliwości dźwięku to się z nieba biorą...
Podłącz bateryjkę 1,5V pod głośnik i zauważ co się stanie - przy płynącym prądzie stałym.
życzę Ci zdrowia szczęścia i wszelkiej pomyślności przy traktowaniu sygnału m.cz. jako "prądu stałego" rotfl
Kiciak....
Twoje teorie są naprawdę revelacyjne. Sądząc po twoim nicku - powinieneś posiedzieć jeszcze troche w ławce szkolnej ....
> Kiciak....
przecież napisałem że mogę sie mylić i żebyście mnie poprawili, co wy myślicie że ja jakiś mega mózg jestem i muszę wszystko wiedzieć, pomyliłem się...i co z tego, ale nie daje to Wam prawa żeby po mnie jechać, każdy ma prawo się mylić
przyznaję....macie racje
