[ K z AK ] Ladowarka do akumulatora
Siemka,
szukam ladowarki do akumulatorow 12 V
Musi miec  " inteligentny " program ktory symuluje prace silnika, jego wylaczenie - czyli, symulacja uzywania. Nie ma prawa wylaczyc sie po naladowaniu akumulatora tylko pracowac przez caly czas az do wylaczenia, nawet gdyby trwalo to rok.
Ma symulowac prace i ladowanie  zarowno akumulatora 100 Ah jak i malgo akumulatora motocyklowego.
z gory dzieki
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, jak ktos ma spamowac, to niech lepiej nie pisze !
6 minut temu, K3 napisał:
NTK
Model ?
3 minuty temu, andy7 napisał:
Model ?
ROTFL
10 minut temu, andy7 napisał:
Model ?
MOVE2 SV
Ja kiedyś kupiłem w Norauto za 100 euro, ale tylko raz użyłem, ogólnie to jak się akumulator rozładuje to jadę kupić nowy... :oki:
Nie słyszałem o urządzeniu, które spełni to wymaganie.
99% ładowarek ma funkcję ładowania konserwującego, ale działa to na zasadzie samorozładowania akumulatora i wbudzenia ładowania przy określonym napięciu.
Urządzenie samo w sobie nie rozładowuje aku.
W przypadku ladowarek przeznaczonych dla motocykli to standard, tyle, ze pradktorym laduja jest z regoly zbyt maly aby ruszyc akumulator powyzej np.50 Ah
57 minut temu, andy7 napisał:
Siemka,
z gory dzieki
Jakbyś jeszcze umiał logicznie opisać potrzebę, to może by Ci się dało pomóc.
Prteciez napisalem, ma symulowac prace / uzywanie akumulatora.
Jest opcja ze nazywa sie ta funkcja AGM Winter ?
Edytowane przez andy7
Jest opcja, że sobie dokładasz do prostownika taki moduł i odpowiednio ustawiwszy napięcie załączania i wyłączania masz to, co chcesz ;]
https://allegro.pl/oferta/modul-sterowania-ladowaniem-akumulatora-12v-8548224114?utm_source=notification&utm_medium=buyerCart&utm_campaign=transaction-notifications-buyercart&snapshot=MjAyMC0wOS0wM1QxNzo1Njo0Mi4zMTdaO2J1eWVyO2I2YmQzNGFhYjVjOWE1NDgwZWMxNGFlZDJkOGJhZDVkOTllZWQ1NjIyMjUyM2U3ODkyNDNlNTE5ZmQxMDM3ZGI%3D
Edytowane przez Lucyfer
Czekaj, bo elektryk że mnie żaden
Byle prostownik z Lidla tak działa... Ale tak jak koledzy pisali żaden celowo nie rozładowuje tylko działa z podtrzymaniem jeśli dojdzie do samorozladowania... Ten moduł wygląda że działa tak samo
Akumulatory AGM wymagaja innej ladowarki niz zwykle olowiowe. Ta funkcja to do jakichs testow potrzebna czy np do dluzszego magazynowania aku?
Te lidlowe to raczej nie odcinają zasilania całego prostownika po stronie sieciowej, a regulują po wtórnej. Do tego słyszałem narzekania, że nie ruszą przy mocno rozładowanym aku. Tutaj mam bcznikowanie modułu i prostownik zawsze ruszy.
Mam prostownik z LIDL'a, i wlasnie jego wada jest to, ze jak naladuje, to sie wylacza !
Moglbys prosze cos o tym w skrocie napisac, bo o tym nie wiedzialem.
10 godzin temu, Lucyfer napisał:
Lucyfer, widze, ze dowcipny jestes ! :phi:  ja mam tyle wspolnego z prundem, ze wiem, ze nalezy gniazdo do wtyczki wlozyc, czy jakos tak tam :phi:.
Średnio to bezpieczne i zdrowe dla akumulatora, nie lepiej zdjąć klemę a akumulatora w takim nieużywanym pojeździe?
To masz obrazkowo ;]
Prostownik z Lidla nie wyłącza się. Po zakończeniu zasadniczego ładowania dalej ładuje, ale bardzo małym natężeniem - z tego co mierzyłem na akumulatorze motocyklowym 11Ah wyszło mi, że ładuje prądem 50 mA.
Akumulator (współczesny) z płynnym elektrolitem - ładujemy do 16,2V
Akumulator AGM (elektrolit uwięziony w matach) - ładujemy do 14,4V
Akumulator GEL (elektrolit żelowany - z dodatkiem krzemionek) - ładujemy do 14,9V
Natężenie prądu -  zależnie od pojemności aku.
Ja bym brał chyba coś standardowego: :hmm:
Bosch C7
CTEK MXS5
NOCO
Edytowane przez dymny
Bosch C7
CTEK MXS5
NOCO
To mnie wlasnie dziwi, bo generalnie po zakonczeniu ladowania diody gasna wiec mam wrazenie, ze sie wylacza
Do ladiowania akumulatora w motocyklu mam urzadzenie LOUIS'a gdzie trzy diody co jakis czas zmieniaja sie w cyklu wiec optycznie widac, ze laduje. Urzadzenie jest w zupelnosci wystarczajace, ma jadnek ta wade, ze nie rusza akumulatora samochodowego, a takie wlasnie jest mi obecnie potrzebne.
I co mam z ta fota zrobic ? :phi:
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, kumam wydrukowac i nad lozko ! :phi:
Ciezko sie to robi, gdy jestsie w Niemczech a auto stoi w Polsce.
Prostownik z Lidla ma ma 1 zasadniczą wadę - w przypadku chwilowego zaniku napięcia w sieci (burza, prace konserwacyjne na sieci) sam ponownie się nie włączy ,trzeba go włączyć przyciskiem.
U mnie by musiało nie być zasilania przez długich kilka tygodni, żeby akumulator się rozładował poniżej kilku woltów niezbędnych do kłapnięcia przekaźnikiem. Tylko wtedy musiałbym użyć na chwilę włącznika obejściowego.
Jak koledzy wyżej mogę polecić ctek mxs5 , aku ponad 100ah ładuje , agm też ogarnia . Używam zarówno przy autach jak i motocyklu. Minus taki, że nie ruszy aku z napięciem poniżej 5V ( testowane ostatnio z bmw nie ruszanym od kilku miesięcy)
Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
Dobry to jest podobno ruski Kulon, np. model 405 - wymaga jednak minimalnej wiedzy, żeby nie ustawić zbyt wysokiego napięcia.
Szkoda, ze w Polsce póki co nie ma oficjalnej dystrybucji http://balsat.ru/zaryadki_akb.php
