Drzwi stalowe zewnętrzne KMT - regulacja wysokości
Jak w temacie. Zawias zaznaczony w zielonym polu poniżej. Są ich 3. Czy to się da w ogóle wyregulować góra/dół odkręcając IMBUS?
Imbusem tylko wysuniesz zawias z futryny . Jedynie możesz bardziej wkręcic elementy w skrzydle aby zmienic przekątna . Czyli  wybijasz srodkowy i górny bolec, górne elementy zawiasu na skrzydle wkrec o jeden obót a srodek o pół obrotu. . Zawiasy 3D wprowadziło KMT w  2015 r w modelach o gr 75mm
Edytowane przez demoneczek
1 minutę temu, demoneczek napisał:
Imbusem tylko wysuniesz zawias z futryny . Jedynie możesz bardziej wkręcic elementy w skrzydle aby zmienic przekątna . Czyli zostawiasz wybijasz srodkowy i górny bolec, górne elementy zawiasu na skrzydle wkrec o jeden obót a srodek o pół obrotu. . Zawiasy 3D wprowadziło KMT w  2015 r w modelach o gr 75mm
W tych drzwiach po prostu regulacji nie ma. Prześwit u dołu regulowany jest właściwie tylko specjalną listwą progową.
KMT miało duże problemy z wymiarowaniem otworów na zawiasy w oscieznicy  (za nisko) . Tzn skrzydło tarło o próg jednoczesnie przy górnej przyldze był prześwit. Próg instalowało sie niżej niz krrawedz dolna futryny . Handlujemy z nimi od prawie 20 lat i niestety maja czasami buble.
U mnie te drzwi funkcjonowały poprawnie przez ponad 12 lat. Coś się wydarzyło prawdopodobnie z tą listwą progową. Można kupić listwę o niższym profilu? Np 2 mm mniej? Jak wygląda gradacja?
Wrzuc fote o jaką listwe Ci chodzi . Bo fabrycznie to one żadnej listwy nie miały . Blacha na skrzydle była zagieta na tzw kant na  dole. Jedynie jak sie skracało to była taka maskownica w kształcie litery C
Chodzi mi oczywiście o ten próg stalowy o którym mówisz. Widać go na zdjęciu u góry. Czyli trzeba będzie poprawić próg...
Co do progu to musze Cie zasmucic . Nie istniały o mniejszej wysokości. Jedynie go możesz bardziej "wtopić " w podłoge. Czyli obniżyć.
A co warte są takie tańsze drzwi za jakieś 1000 zeta z hakiem np coś takiego? https://splendoor.pl/oferta/magma/
Nie powygina się to od mrozu sniegu i deszczu, bo byłyby do drzwi wejściowe do domu bezpośrednio z dworu.
Kwestie odporności na wyważenie/włamanie są mniej istotne.
Dawniej to przepakowywali chinczyki. Jakośc nie powala z nie wiem czy mają "papier" na UV . Jest to wazne bo inaczej okleina po roku zejdzie. . Widze z profila ze jestes z Bełchatowa . Poszukaj drzwi Delta. Maja mało modeli ale sa idiotoodporne . Klienci chwala ze nawet jak pies nawala pazurami to śladu nie ma. Oni biora półprodukty z fabryki Capek i sami reszte składaja w Katowicach . Kosztowo wychodza taniej niz KMT czy Wikęd. Chyba ze znajdziesz gdzies w okolicy drzwi Martom . Tez lokalny producent z Jędrzejowa. Nie jest to lookowanie produktu . Byłem na produkcji w każdej z nich i wiem ze to "nasze " wyroby. Wiekszość blach uzytych przy produkcji pochodzi z Kutna z fabryki Lampre. To na tyle :oki:
  • 7 miesięcy później...
Witam wszystkich,
Proszę o pomoc w sprawie ustawienia drzwi Kmt. Opadły i opierają się o ościeżnice pionową od strony zamka. Tak jakby nagle skrzydło stało się szersze. Drzwi były przez miesiąc oklejone folią do wykonania ocieplenia budynku I nie dotykane. Po zdjęciu folii nie da się otworzyć a wcześniej domykane palcem. Dziękuję za wszelkie podpowiedzi i pozdrawiam.
