Front zmywarki;) - wyrwany;) - czym reanimować?
czołem
Poratujcie patentem.
Jakiś czas temu wymieniałem zmywarkę, kupiłem taką by miała identyczny montaż frontu-przykręciłem na te same otwory we froncie i to był błąd;). Wczoraj wróciłem z delegacji i żona mówi, że wyrawał się front;), nie da się wkręcić wkrętów w to samo miejsce, przesunąć ani obrócić też nie - wzór na frontach. Czym zakleić, zalać, nie wiem szpachla czy coś otwory by jeszcze raz w nie wkręcić wkręty od frontów?
znalazłem coś takiego
Edytowane przez 62545tomasz
Mas tego typu nie używałem, to się nie wypowiem.
Ja to rozwiązałem tak, że na front dałem 3mm płaskowniki, w których nagwintowałem otwory pod montaż do zmywarki. Wkręty wychodzące ze zmywarki zamieniłem na śrubki i w ten sposób to zamocowałem. Front ruszył się o te 3mm do przodu, ale to było to mało zauważalne i można to trochę regulować przesuwając zmywarkę.
Edit:
Klasyka gatunku, to rozwiercić otwór i wkleić w niego kołek (o jak największej średnicy). Kołek ściąć na płasko i voila. Dobrze zrobione będzie trzymać.
Edytowane przez s_krzychu
2 godziny temu, 62545tomasz napisał:
czołem
W Ikei w niektórych meblach do skręcenia ze sobą cięższych ścianek dają takie nagwintowane tuleki o głębokości 0,5-1cm, które wbija się w nawiercony otwór w płycie. Dodatkowo ta tulejka ma z trzech, czterech stron takie łapki jak pająk ze szpikulcami. Tak więc jak wbijesz tulejkę w otwór to jeszcze te szpikulce na łapkach wbijają się wokół tulejki i całość mocno trzyma. Do tego wkręca się normalną śrubę z gwintem. Może czegoś takiego poszukaj. Wtedy rozwiercisz lekko otwory po wkrętach, nabijesz te tulejki a potem złapiesz gwintowaną śrubą z płaskim łbem przez zmywarkę.
Znalzałem w goglach, nazywa się to mufa wbijana pazurkowa.
Właśnie coś takiego jak kolega powyżej miałem zaproponować. Bez problemu dostępne w Castoramie i innych takich.
Taka mufa zdałaby egzamin, gdyby kolega zrobił dziurę na wylot założył ją od zewnętrznej strony frontu (bo tak to się używa) a tego podejrzewam nie chce.
Jak to wbije "od wewnątrz" to wkręcając w to śrubę po prostu to wyciągnie z materiału. To się nie trzyma na wcisk.
Jeżeli iść w tą stronę, to należy szukać czegoś takiego:
Mufa wbijana, nr 33 M6x10x11 HETTICH (20szt) - 3,49 zł - Allegro.pl - Raty  0%, Darmowa dostawa ze Smart! - Mrągowo - Stan: nowy - ID oferty: 7979697046
Hasło: mufa wbijana.
Edit: tu szerszy asortyment:
http://www.okuciaonline.pl/wpustka-bi-m8x20mm-fi10mm-z-ocynk.html
Obawiam się że jak jest już wyrobiony stary otwór dość duży to to za chwilę wyszarpie jeszcze większy ...
Opierając się na tym jak stosuje się to w meblach Ikei, to mufa jest od środka i do niej przykręcana jest śruba od czoła. Jak tam w szafie to trzyma to raczej sześć muf w lekkim froncie powinno dać radę.
Nie widziałem tego w Ikei - czy śruba wchodząca w mufę nie przechodzi przez płytę zatem?
Takie mufy wbijane jak będzie miała odpowiednie fi (zwykle koło 10) powinna sobie dać radę, jak nikt nie będzie tym szarpał :)
Może to?
Są różne wymiary.
Edytowane przez balus
Nie. W zasadzie osadza się w mufie i trzyma. Nie działa jak klasyczna śrubka, że masz śrubę, to co skręcasz (płyty) i potem mufa pełniąca rolę śrubki, że dociska. To bardziej działa jak kołek rozporowy w ścianie, tylko nie rozpiera.
Trudno mi to sobie wyobrazić bo ta mufa nie jest rozporowa. Znasz może przykład takiego mebla? Sprawdzę sobie w instrukcji montażu.
To prawda, nie jest rozporowa, tylko wbite w płytę. Chyba miałem takie mocowania w szafie Pax. Zerknij jeszcze na szafki Stuva. Całą chatę mam w meblach Ikea, wiem, że gdzieś wkręcałem, ale gdzie to już nie pamiętam na 100%.
Bo to nie występuje w Ikea w połączeniach "wyrywających", tylko np. jako gwint na regulowane nóżki np. (szafa PAX). Wbija się w płytę od dołu szafy i wkręca nóżkę- czyli obciążenie cały czas wciska ten element w płytę a pazurki są tylko po to, aby się nie obracało. Również nie wyobrażam sobie zamocowania na tym frontu- wyskoczy od razu, po przechyleniu szafy PAX toto zwykle wypada pod ciężarem nóżki. 😄
Edytowane przez Wasylek
Jedynie co znalazłem na szybko - to tak jak pisze @Wasylek - tylko jako obsada nóżki regulowanej w PAX. Ale to wtedy działa na to siła dociskająca a nie wyrywająca z płyty. To nie oprze się sile wyrywającej, bo nie ma czym się  zaprzeć/rozeprzeć. Z doświadczenia mojego - to wręcz łatwo wypada z płyty/drewna o ile nie jest dociśnięte/ściągnięte.
3 godziny temu, balus napisał:
Może to?
Są różne wymiary.
Jak najbardziej- to są elementy stworzone do takich problemów- Mufa dwugwintowa:
e795c9164a29a8ae0e06b3c761ad
Ale na początek próbowałbym po prostu bardziej partyzanckich, lecz czasem skutecznych sposobów- kilka zapałek w otwór, albo dopasowany średnicą i skrócony kołek rozporowy.
Ta mufa poprzednia jest wbijana i trzyma się na takiej samej zasadzie jak od wieków używane gwoździe czyli nie "kołek" się rozpiera a materiał wokół niego naciska. Wiadomo, że płyta meblowa to nie lite drewno i nie można oczekiwać takiej samej wytrzymałości i ścisku.
Ale zgodzę się, że w tym wypadku ta wkręcana może być lepsza i takie też są dostępne w Casto z tego co pamiętam.
Zawsze można też zapaćkać kotwą chemiczną.
Edytowane przez rusala
Klej dwuskładnikowy DISTAL po zaschnięciu może byc poddawany wszelkim obróbkom, w tym także wiercenia w nim.
Jedynie co znalazłem na szybko - to tak jak pisze [mention=148363]Wasylek[/mention] - tylko jako obsada nóżki regulowanej w PAX. Ale to wtedy działa na to siła dociskająca a nie wyrywająca z płyty. To nie oprze się sile wyrywającej, bo nie ma czym się  zaprzeć/rozeprzeć. Z doświadczenia mojego - to wręcz łatwo wypada z płyty/drewna o ile nie jest dociśnięte/ściągnięte.
Faktycznie, mądrze gadacie. :) Coś kojarzylem, ale jak widać inne siły działają ma mufe.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Tyle, ze ta mufa pracuje w przeciwna stronę, niż kolega potrzebuje. Ona pracuje na ściskanie, a nie wyrywanie.
gwint wkręcany w drewno albo szpachla i nowy otwór. Jedno i drugie dobrze zrobione zda egzamin.
W dniu 5.11.2020 o 07:39, 62545tomasz napisał:
czołem
znajdź płaskownik, podfrezuj front, wkręć plaskownik we front i potem drzwiczki zmywarki w płaskownik, ewentualnie nie frezuj we froncie ale cofnij o grubość płaskownika zmywarkę
