obsypanie płyty fundamentowej, opaska z kostki, drenaż opaskowy
czołem
sytuacja jak na zdjęciu, była wymiana gruntu, chudziak i na nim płyta fundamentowa. Będę robił drenaż wokół domu by woda nie podchodziła w okolice pyty, grunt wymieniony na około metr od chudziaka, robić drenaż w piasku na jego krawędzi z rodzimym gruntem czy odsunąć się z metr?
Przyjdzie folia kubełkowa, czym obsybać? Gruntem z wykopu/humusem (mam tego troszkę na działce) czy może zrobić opaskę z kostki tak by obejść dom dookoła, czyli wtedy utwardzenie z dolomitu jak pod kostke? Jakiej szerokości taką opaskę zrobić do chodzenia wokół domu?
Tu gdzie wyjście za salonu na ogród przez drzwi suwane, planuje zrobić taras i połączyć go z tym tarasem w podcieniu...
Wkopać jakieś wysokie krawężniki  nie zmierzyłem ile cm, nasypać dolomity i zagęścić? a krawęznik troszkę obsypać ziemią?
Co polecacie zrobić?
Zieleniak blokowy jestem;)
Drenażu sie robi sie w piasku, tylko obsypuje sie żwirem płukanym
Masz pełno takich tematów np. na forum muratora, albo obejrzyj na youtube Łukasza budowlańca "dom za 150 tysięcy"- koleś pokazuje od a do z na co należy zwracać uwagę przy budowie, jak budować i ogólnie wszystkie zagadnienia począwszy od zakupu działki, aż po wprowadzenie się. Ma tych filmów multum, i napewno znajdziesz coś co Cie interesuje, bo w 2 zdaniach tutaj ciężko Ci odpowiedzieć
spotkałem się z 3 wykonawcami drenażu + 4 kierownik budowy;)
 kierownik mówi: drenaż w piasku, dookoła domu, obsypać ziemią z wykopu folię kubełkową
wykonawca 1 - mówi, że w piasku kopał nie będzie bo się obsunąć może, odsunie się o około 30 cm i zrobi drenaż francuski, otwarty i mówi by nie obsypywać folii kubełkowej ziemią z wykopu, a dać opaskę z kostki brukowej dookoła domu by po tym chodzić;), drenaż też proponuje wokoł domu, poza piaskiem
wykonawca 2 mówi, że nie będzie kopał w piasku, odsunei się około metr, dwa od płyty fundamentowej i zrobi drenaż wokoł domu, opaskę mówi by zrobić z kamyczków lub kostki, by nie obsypywać ziemią z wykopu
wykonawca 3
mówi, że nie będzie kopał w piasku bo to bez sensu, mówi że grunt wymieniony na piasek i woda stoi pod domem i że trzeba się wkopać drenażem pod piasek z wymiany gruntu i tak zrobić drenaż by zeszła woda  z dna wymiany gruntu, że opaska pod płytą jakieś 30 cm nic nie da i że to wyrzucone pieniadze, proponuje zdrenować działkę z dwóch stron, z których napływa woda z pola i od sąsiaca zgodnie ze spadkiem, mówi by przerwać ziemię, wkopać drenaż otwarty francuski czy coś i to powinny wystarczyć bo to wyłapie wodę napływającą i nie potrzeba nic robić wokoł domu żadnej opaski drenażowej, mówi że kubelkową można obsypać dom z wykopu, ale nie humusem.
i w którą iść stronę;) hehehe
Nie ma na to uniwersalnej odpowiedzi. Co na to badanie gruntu ? Jak jest z poziomem wód i wchłanianiem wody po ulewach ?
Ja nie dawałem u siebie żadnego drenażu bo mam  chłonny piach. Opaskę dałem na ok 30cm z kostki + obrzeża na zwykłej podsypce z piasku a pod samą kostką z cementowej. Samą folię obsypałem poliuretanem którego miałem sporo :).
Nie widziałem jeszcze tak szerokich opasek, żeby po nich chodzić.
badania wyszły tak,że miała być extra ziemia, a po zdjeciu humusy okazało się, że potrzebna jest wymiana gruntu.
Opaske z kostki zawsze warto zrobić, a na ile, to juz kwestia jak Ci sie podoba
Kazdy z tych 3 wykonawców ma swoje racje, jednak jesli teren jest z wyraźnym spadkiem, to ja bym zrobił tak jak proponuje nr.3. Jest to bardzo skuteczne rozwiązanie, bez ryzyka obsunięcia piasku spod płyty. Wiele razy tak ludziom obkopywałem działki, nawet niektórym jeszcze przed rozpoczęciem budowy
BTW Co to jest ten pomarańczowy pasek między płytą a bloczkami?
To jest tzw kapinos, czyli listwa okapnikowa z siatką- tutaj akurat pomarańczowa
2 minuty temu, blue_ napisał:
To jest tzw kapinos
No faktycznie, ślepemu po oczach.
@62545tomasz
możesz rozrysować/opisać dokładnie warstwy poziome jak masz położone (od dołu), bo coś mi nie pasuje, ale może to tylko zdjęcie takie,
ewentualnie zdjęcie z bliska warstw.:oki:
W dniu 12.11.2020 o 22:34, ccLot napisał:
@62545tomasz
piasek;)
chyba folia
chudziak
tez chyba jakas folia
xps 300
znowu chyba byla folia - nie pamietam
zbrojona płyta
styropian parkingowy
wylewka
Teraz zadbać o izolację pionową przed położeniem opaski. Drenaż jeśli już odsunąłbym trochę od budynku. Tuż poza opaskę. Jednocześnie zrobiłbym w rurach drenarskich odplywy z rynien do studni na deszczówkę gdzieś z dala od budynku. Rury w żwirze i geowłókninie.
W sumie można było odpuścić, jak masz cały budynek "zawinięty" w xps/eps od zewnątrz. Ja u siebie na parterze odpuściłem, podłogówka leży bezpośrednio na płycie fundamentowej.
 I ogrzewa Ci tą płytę, a styropian "odbija" ciepło do góry
Ma to tylko wpływ na bezwładność, ciepło i tak zostaje w środku.
i już powoli wiem co chcę i chcę zrobić jak napisałeś
połączyć taras w podcieniu z tarasem tym przy oknie suwanym, a dookoła budynku zrobić kostkę z 80 cm by jej nie docinać, trzeba będzie zrobić skarpę z tarasu by zejść po kilku stopniach na ogród i opaskę drenaż zrobić tak by woda spływała z tarasu.
Ten drenaż to chyba na dole? na poziomie ogordu? będzie łapał co spłynie z tarasu/opaski i z ogrodu może na kilka metrów?
Jak głęboko kopać?
Raczej tam to komuś do zrobienia
bedzie to mniej wiecej wygladalo tak, czyli opaska drenażowa na dole?
jak zamontowac obrzeza?
nie widze takich wysokich kraweznikow?
nasypac dolomitu, utwardzic i w tym jakos odkopac i postawic krawezniki?
dzisiaj podjade to pomierze
Edytowane przez 62545tomasz
U mnie kopał niebyt głęboko - do pół metra. Ale to było głównie odprowadzenie wody z rynien do zbiorników - studni.
Drenaż, by w razie przepełniania się studni, było rozsączanie wody.
U Ciebie te z przydałyby się zbiorniki na wodę z tego drenażu i z rynien ...
mam kanalizację deszczową - będę chciał by wpięli się w nią bez żadnych zbirników na magazynowanie wody więc i jeszczówka i z drenażu wejdą w kanalizację deszczową
Straty są zawsze jakieś, poza tym bezwładność tego musi być ogromna.
Musisz sie dowiedziec, czy mozesz, bo slyszalem ze odprowadzenie wody musi odbywac sie na wlasną posesje, a za niedlugo mają robic pomiar scieków u kazdego.
Pozatym ze zbiornika mialbys wode do podlewania
Dlaczego mają być straty?
Nawet jak są jakieś straty to raczej są pomijalne i raczej nigdy nie do "odrobienia" biorąc pod uwagę koszt zakupu styro i ułożenia.
Zapraszam, od uruchomienia podłogówki do podniesienia temp w domu o 1-2 stopnie to czas ok. kilku godzin.
Podłogówka rozłożona oczywiście na folii alu i na to anhydryt i wszędzie ceramika na podłodze jako warstwa wierzchnia.
Był nawet pomysł żeby podłogówkę zatopić w płycie fundamentowej, ale został odpuszczony.
Edytowane przez ccLot
1-2 w ciągu kilku godzin to podnoszę przy zwykłej podłogówce na anhydrycie oddzielonym styro, samo odczucie ciepłej podłogi to min 2h. Trochę nie chce mi się wierzyć, że przy iluśkrotnie większej pojemności zmieni się temp tak szybko, chyba że walić znacznie cieplejszą wodę.
Ile jest tam styro w pionie i poziomie ?
Pod betonem 20 cm boki 15 cm xps.
Zresztą już z tym nic nie zrobię:phi: musi zostać.
To mniej niż u mnie przy klasycznych fundamentach ;).
To mnie tu krytykowano, że daję tylko 10cm styro na podłogę na gruncie. W 2018 roku.
Ale chwila. Ja nie mam płyty fundamentowej.
45 minut temu, exor napisał:
tylko 10cm
Trochę mało.
Spełniało warunki termoizolacyjności?
47 minut temu, exor napisał:
płyty fundamentowej
Jest łatwiejsza do uzyskania minimum termoizolacyjności.
39 minut temu, ccLot napisał:
Trochę mało.
Też mam 10 - tak było w projekcie.
Ale mój projekt miał też tylko 12 cm na ścianach.
Potem chyba weszły ostrzejsze normy.
C obym inaczej zrobił, to położył rury nie bezpośrednio na chudziaku, ale styro, bądź w jakimś ociepleniu.
Obecnie z kranu zanim poleci ciepła woda, na początku jest mocno zimna :no:
Z którego roku projekt?
Godzinę temu, ccLot napisał:
Trochę mało.
Nie wiem, w projekcie było 15. Ale majster "zawsze robił na 10".
Projekt i pozwolenie  z roku 2017.
Że jak? : )
Cyrkulacji nie ma?
Że jak? : )
No normalnie, masz wszystkie ściany i płytę "owinięte" termoizolacją i nie ma mostka. Architekta, która robiła nasz projekt mówiła, że od przyszłego roku właściwie wszystkie nowe domy powinny być projektowane na płycie fundamentowej ze względu na spełnienie wymagań termoizolacyjności.
28 minut temu, rwIcIk napisał:
2010
:oki: w międzyczasie chyba były 3 zaostrzenia norm.
będę robił tak:
- taras w podcieniu oraz taras ten gdzie wychodzi się przez drzwi suwane będzie połączony jako prostokąt na jednej wysokości, a opaska dookoła domu poleci szerokości około 90-100 cm z kostki brukowej, będzie się schodziło stopień w dół  z tarasu w podcieniu i tym dużym na opaskę, powstanie mała górka/skarpa, ona będzie obsypana ziemią i co tam posadzić, jak to zrobić by nie kosić tej skarpy, następnie jak już skarpa zejdzie dpo poziomu ogrodu będzie zrobiony drenaż do głebokości wymiany gruntu czyli coś koło 80 cm -1 m
będzie ok?
