Jaki śruby do montażu TV na płycie g-k z osb
Potrzebuje zamontować wieszak do TV na ścianie z g-k wzmocnionej od środka osb. Jakie śruby zastosować? Fachura wspomniał o wkretach do drewna i takie kupiłem o długości 5cm, grubości ok. 0,7 cm. Wystarczy 6 takich śrub czy szukać innego rozwiązania? Najpierw nawiercac pod wkręt czy od razu wkrecac przez gk?
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Normalnie kręcisz od razu w ścianę.
Tą płytę OSB masz na całej powierzchni ?
Wkręty 4,5 x 45 i będzie dobrze.
7 mm to już przesada, tak samo jak 6 sztuk.
Przecież TV waży max. 20-25 kg i to obciążenie statyczne.
Edytowane przez Tomo
OSB mam w miejscu gdzie ma być telewizor, na szerokość około 90 cm, może więcej, tak pomiędzy trzema pionowymi profilami pod g-k.
Dobra, to wkrecam cztery. Dzięki.
Ja mam na 4 wkrętach do drewna, trzyma 55" bez zająknięcia. Ważne aby nie nabruździć w OSB bo odpadnie ;l
Co to znaczy nabrużdzić?
Syn ma do montażu taki 65 cali i ma stracha czy to będzie trzymać na takich 4.5x45.
Ściana to  KG na stelażu a pod KG płyta OSB 12  jak na foto.
Będzie się trzymać na takich wkrętach ?
Edytowane przez jakubek
będzie, byle wziął takie z gwintem do końca, chociaż ja bym dał ciut większe. Poza tym zawsze może dać np 6 wkrętów zamiast 4.
Większe tzn fi czy długość.
Nie wiem ile otworów ma uchwyt do TV ale wykorzysta na pewno wszystkie.
fi, długość nie ma znaczenia jak już przejdzie przez płytę OSB.
Jak @Danielo pisał molly . Tego nie wyrwiesz chyba ze całą sciane . Jak akurat mam płyte G-k na sciane ale na placki . Wpakowałem w sciane szpilki dłuższe na chemię i nic mi tego nie wyrwie.
