Poduszka silnika z czujnikiem...
Tak jak w temacie tylko po co ten czujnik? Co on mierzy?
Czy szczelna? jeśli to poduszka tzw aktywna - pompowana.
Wysłane z tel.
Wysłane z tel.
Wyglada na zwykla hydrauliczna poduszke. Nie widze zeby bylo jakies zasilanie w powietrze itp. Tylko zlacze.
Grupa VAG? W środku jest zaworek który blokuje przepływ oleju (albo powietrza) pomiędzy kanałami i usztywnia poduszką w trakcie jazdy.
Edytowane przez Piotrus
Tak to VAG. Brzmi logicznie👍
Czyli to nie żaden czujnik;)
Dokładnie, to tylko elektrozawór, poduszka "pracuje" w dwóch trybach, postój - z otwartym zaworkiem wtedy jest bardziej miękka i jazda - zamknięty zaworek wtedy jest usztywniona.
No chyba że to jakieś w miarę świeże A8 albo inny premium w dieslu, wtedy robi się ciekawiej bo tam mogą być też czujniki drgań, osobny sterownik do poduszek itd. Na upartego można by chiptuning poduszek silnika zrobić ;]
