chris_66 Napisano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 (edytowane) jest piec jak na fotce , na drewno czy można jakoś dociągnąć świeże powietrze do niego żeby nie zużywał tego z pomieszczenia ?? pod spodem jest piwnica i teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie puścić rurę prosto z zewnątrz ale jak to zrobić ? w piecu nie ma żadnego dodatkowego miejsca ?? na podłączenie jakieś inne pomysły ?? Edytowane 10 Stycznia 2021 przez chris_66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Szczelnie nie da rady, ale jakbyś zlokalizował czerpnię i w podłodze dał ładną kratkę to prawdopodobnie zaciągały głównie z tamtąd. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 3 godziny temu, mayster_tcz napisał: Szczelnie nie da rady, ale jakbyś zlokalizował czerpnię i w podłodze dał ładną kratkę to prawdopodobnie zaciągały głównie z tamtąd. Dokladnie. Kratka tuz pod piecem, aby zaciagał glownie to swieze i zimne. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 4 godziny temu, maras77 napisał: Dokladnie. Kratka tuz pod piecem, aby zaciagał glownie to swieze i zimne. U mnie do kominka rura z powietrzem z zewnątrz jest doprowadzona pod kominkiem. Jest też założona klapka na lince, która można otwierać i zamykać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
POKS Napisano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 17 godzin temu, maras77 napisał: Dokladnie. Kratka tuz pod piecem, aby zaciagał glownie to swieze i zimne. Kratka w podłodze to zło ,zimne powietrze rozpełznie się po podłodze. Jeżeli to możliwe to należy zmodyfikować ten ładny piecyk i dostarczyć mu powietrze bezpośrednio. Może z tyłu jest jakaś szansa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 20 minut temu, POKS napisał: Kratka w podłodze to zło ,zimne powietrze rozpełznie się po podłodze. Jeżeli to możliwe to należy zmodyfikować ten ładny piecyk i dostarczyć mu powietrze bezpośrednio. Może z tyłu jest jakaś szansa? Musi być z mechanizmem otwierania wtedy, gdy będzie palone. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 11 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 18 godzin temu, maras77 napisał: Dokladnie. Kratka tuz pod piecem, aby zaciagał glownie to swieze i zimne. dzięki wszystkim, zamykany dolot to chyba dobry pomysł, o ile nie konieczny muszę przyjżeć się jak to wygląda z czerpnią , bo na pierwszy rzut oka nie zauważyłem niczego co by mogło taką rolę pełnić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 2 godziny temu, chris_66 napisał: zamykany dolot to chyba dobry pomysł, o ile nie konieczny muszę przyjżeć się jak to wygląda z czerpnią , bo na pierwszy rzut oka nie zauważyłem niczego co by mogło taką rolę pełnić Najlepiej jakbyś sprawdził konstrukcję dołu tego kominka. W moim np można było przełączyć rurę jak ma brać. Podejrzewam jak jest to starsza konstrukcja to możne nie być tak łatwo. Kominki też nie są za szczelne, u rodziców taka koza pobiera powietrze całym dołem i połową przodu .. widać to doskonale jak się rozpala i dostanie ciągu wstecznego . Ba, nawet kominki nowoczesne przystosowane do wentylacji mechanicznej potrafią nie trzymać szczelności i też biorą powietrze z wew. Jeżeli kratka w dole to tylko zamykana, bo będzie Ci wyziębiało posadzka, poza tym jakoś nie jestem pewien czy kominek tak zaciągnie z dołu zimne powietrze, musiała by być max blisko wlotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 13 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Najlepiej jakbyś sprawdził konstrukcję dołu tego kominka. W moim np można było przełączyć rurę jak ma brać. Podejrzewam jak jest to starsza konstrukcja to możne nie być tak łatwoNie ma nic, wciąga gdzieś ogólnie. Muszę zbadać którędy. Szkoda pieca bo stoi nieużywany a drewna jest pod dostatkiem, a teść nie chce otwierać okna i siedzi w zaduchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 14 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 W dniu 13.01.2021 o 18:30, chris_66 napisał: Nie ma nic, wciąga gdzieś ogólnie. Muszę zbadać którędy. Szkoda pieca bo stoi nieużywany a drewna jest pod dostatkiem, a teść nie chce otwierać okna i siedzi w zaduchu To olej temat. Starych ludzi nie zmienisz, dalej będzie siedział w zaduchu, tyle, że jeszcze w gorącym. A kratkę będzie zamykał, bo ciągnie po nogach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 14 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 6 minut temu, mayster_tcz napisał: To olej temat. Starych ludzi nie zmienisz, dalej będzie siedział w zaduchu, tyle, że jeszcze w gorącym. A kratkę będzie zamykał, bo ciągnie po nogach. Niech mu kupi czujnik czadu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 14 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 (edytowane) 3 godziny temu, mayster_tcz napisał: To olej temat. Starych ludzi nie zmienisz, dalej będzie siedział w zaduchu, tyle, że jeszcze w gorącym. A kratkę będzie zamykał, bo ciągnie po nogach. niestety często bywam u niego i wolał bym siedzieć w ciepłym i świeżym, zresztą on też by chciał to zmienić, bo faktycznie nie ma jak zrobić sensownego wietrzenia (dostarczenia świeżego powietrza) a drewna szkoda żeby się marnowało, pieca nie ma sensu zmieniać czujnik czadu jest od lat , nigdy nie było z tym problemu (czujnik sprawny i sprawdzany) Edytowane 14 Stycznia 2021 przez chris_66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 15 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 22 godziny temu, chris_66 napisał: niestety często bywam u niego i wolał bym siedzieć w ciepłym i świeżym, zresztą on też by chciał to zmienić, bo faktycznie nie ma jak zrobić sensownego wietrzenia (dostarczenia świeżego powietrza) a drewna szkoda żeby się marnowało, pieca nie ma sensu zmieniać czujnik czadu jest od lat , nigdy nie było z tym problemu (czujnik sprawny i sprawdzany) Jeśli odlew żeliwny, w piecu nic nie zrobisz. Może poszukaj w okolicy usług zduńskich ? Powinni ogarnąć temat i powiedzieć, czy się opłaca czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
