Wkład kominowy przy kotle gazowym
Rodzice mają problem z kominem przy kotle gazowym. Mają komin murowany gdzie firma przy okazji wymiany kotła 4 lata temu wywaliła kwasówkę i wsadziła rurę spiro. Jakieś kilka miesięcy temu rura na zgięciu z przewodu dymowego do kotła pękła i cieknie z niej woda. Trzeba to wymienić i tata nie chce już spiro.
W ofercie 2-warstwowych wkładów są dalej kwasówki ale są też plastikowe. To co znalazłem te ostatniej nie są wcale tańsze (ok 1300zł za 8m komin) niż kwasówka.
Używał ktoś może plastikowych wkładów czy może ktoś zna tańsze odpowiedniki ?
Ja mam zainstalowany plastikowy ;] od miesiąca więc mogę się wypowiedzieć ;] działa ...
A tak serio to lepszy plastik niż kiepska nierdzewka skropliny są mocno kwaśne a stal tego nie lubi jeśli nie jest w odpowiednim gatunku/jakości.
A po co wymieniać całą rurę w kominie, jak poszedł tylko kawałek na zgięciu?
Przecież można go nawet skleić.
Ładuj plastik i sie nie przejmuj
Natomiast dopilnuj aby każde łączenie rury było dodatkowo sklejone taśmą po obwodzie
Tańszym odpowiednikiem jest rura kanalizacyjna PCV.
Kocioł kondensacyjny produkuje spaliny o niskiej temperaturze.
Też mi to do głowy przyszło, nie wiem tylko czy są gotowe przejściówki ze średnic kanalizacyjnych na taki co ma kocioł. Samo zakończenie wylotu spalin da się pewnie dobrać od czegoś :hmm:
Poprzednia nierdzewka pracowała bez problemu przez 20 lat, niestety była do zwykłego kotła. Mam plan zrobić to sam, a plastik jest łatwiejszy w obróbce :). Kupowałeś jakiś pierwszy lepszy czy miałeś sprawdzone opinie ?
Można, ale tata chce to zrobić porządnie, żeby znowu nie rozkuwać komina za kilka lat. Poprostu nie dopilnował przy montażu aby było to porządnie zrobione.
A czym się rożni nierdzewka od kondensacyjnego kotła od tej do zwykłego?
IMO - tylko odprowadzeniem skroplin, ale nie jest to krytyczne uwarunkowanie dla kotła kondensacyjnego.
średnicą wkładu
2 godziny temu, sherif napisał:
średnicą wkładu
I co ta srednica zmienia?
Za duża będzie? Za mała?
Za duża, wchodziła ciasno w pion kominowy.
Poza tym dawno już jej nie ma.
Firma kolegi robiła więc nie wnikałem co montują ma działać. Zrobisz sam w moment nie wiem czy im montaż wkładu zajął 30min ;] Masz 4m rury łączone jak kanalizacyjne kielich z uszczelką. Kocioł Junkersa ma plastikowe odprowadzenie spalin i działa :phi:
Dzięki.
Taki jest plan, muszę tylko sprawdzić średnicę wylotu z kotła i domówić odpowiednią redukcje o ile będzie potrzebna.
Nie kombinuj i daj komin dedykowany.
Ze zwykłą rurą może być mały "problem".
W żaden cywilizowany sposób nie połączysz kanalizy z  kominem z kotła.
Kocioł ma wyjście 60/100 lub 80/125. Bez rzeźby tego nie połączysz.
Poszukaj komina z firmy Ricom i podejdź konkretnie do sprawy
Polak potrafi.
na znanym serwisie aukcyjnym jest rozdzielacz 80/125 na dwie pojedyncze rury 80 i redukcje z 80 do 110 kanalizacyjnej.
Ja bym jednak wstawił komin koncentryczny z kwasówki 80/125 (sam taki mam) bo to dodatkowo zwiększa sprawność kotła.
A jak ktoś nie chce się bawić w komin, to kotły kondensacyjne spokojnie można podłączyć z atmosferą koncentrycznym wylotem spalin po prostu na przestrzał przez ścianę.
