sherif Napisano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2021 Godzinę temu, mPh napisał: Wiązka od świateł drogowych. Wtyczka jest pod kolumną kierownicy. Problem jest ogólnie znany, a producent przez kilka ładnych lat produkcji tego pojazdu nie raczył go rozwiązać... Czyli jak ktoś używa tego auta zgodnie z przeznaczeniem czyli do miasta to problem nie istnieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2021 Ale nie miały twardego dachu A 206cc jak się zamknie dach to robi się malutkie coupe i zimą bez problemów można śmigać. Z faltdachem też bez problemu można zima jeździć. Wysłane z tel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2021 13 godzin temu, sherif napisał: Czyli jak ktoś używa tego auta zgodnie z przeznaczeniem czyli do miasta to problem nie istnieje Przepraszam, światła mijania tzw. krótkie. W światłach drogowych jest ten sam problem bo jest ta sama wtyczka tylko faktycznie, są mniej używane w tych potworach więc usterka nie jest częstą. W Pandach średnio co 4 lata leci ten element. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati1.6dohc Napisano 21 Października 2021 Udostępnij Napisano 21 Października 2021 a benzyna z automatem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 21 Października 2021 Udostępnij Napisano 21 Października 2021 2 hours ago, mati1.6dohc said: a benzyna z automatem ? To nie jest klasyczny automat, tylko zrobotyzowany manual. @sherifmial taki zestaw w Lanci Ypsilon jesli dobrze pamietam i chyba nie narzekal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati1.6dohc Napisano 22 Października 2021 Udostępnij Napisano 22 Października 2021 18 godzin temu, Maciej__ napisał: To nie jest klasyczny automat, tylko zrobotyzowany manual. @sherifmial taki zestaw w Lanci Ypsilon jesli dobrze pamietam i chyba nie narzekal. no właśnie wczoraj nasłuchałem się złych rzeczy (podobno słabo to działa). Muszę spróbować jazdy. Od kilku miesięcy mam fazę na 500 , a nawet nie siedziałem w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 22 Października 2021 Udostępnij Napisano 22 Października 2021 1 minute ago, mati1.6dohc said: no właśnie wczoraj nasłuchałem się złych rzeczy (podobno słabo to działa). Muszę spróbować jazdy. Od kilku miesięcy mam fazę na 500 , a nawet nie siedziałem w środku. To kup sobie Abartha z manualem bo zakladam, ze to ma byc glownie zabawka a nie auto pierwszego wyboru Ja lubilem wziac od zony 500ke i sie pokrecic po miescie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 22 Października 2021 Udostępnij Napisano 22 Października 2021 2 godziny temu, mati1.6dohc napisał: no właśnie wczoraj nasłuchałem się złych rzeczy (podobno słabo to działa). Muszę spróbować jazdy. Od kilku miesięcy mam fazę na 500 , a nawet nie siedziałem w środku. No właśnie, ja też się nasłuchałem jakie to badziewie a jednak kupiłem auto z tą skrzynią. Jeździło u nas 6lat, bez większych problemów. W tych skrzyniach potrafi paść pompa - prosta sprawa, kończą się szczotki oraz przy przebiegach pow 200kkm mogą pojawiać się nieszczelności skrzyni, potrafi też ze starość paść zbiornik ciśnieniowy (prosta wymiana). Grunt to oddawać to do serwisu specjalizującym się w naprawie tego ustrojstwa a nie pierwszego lepszego serwisu, który będzie rzucał kwotami z sufitu. No i trzeba pamiętać o wymianie płynu hydraulicznego (ASO mówił aby tego nie robić ). Co do samej jazdy jest specyficzna, tzn wolna. Mojej małżonce to nie przeszkadzało, ja czasem jeździłem i też było ok. Plus, że pali nie więcej niż manual . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati1.6dohc Napisano 22 Października 2021 Udostępnij Napisano 22 Października 2021 6 godzin temu, Maciej__ napisał: To kup sobie Abartha z manualem bo zakladam, ze to ma byc glownie zabawka a nie auto pierwszego wyboru Ja lubilem wziac od zony 500ke i sie pokrecic po miescie taki ? Mam do niego blisko. abarth 7 s/100 ? łał i jest taki zwykły niebieski kurcze, najsłabiej z tą skrzynią AT. Manuale mnie nie kręcą. Bardzo często V8 MT zostaje w domu, a wolę wziąć AT z Pajero. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 22 Października 2021 Udostępnij Napisano 22 Października 2021 3 godziny temu, mati1.6dohc napisał: taki ? Mam do niego blisko. abarth 7 s/100 ? łał i jest taki zwykły niebieski kurcze, najsłabiej z tą skrzynią AT. Manuale mnie nie kręcą. Bardzo często V8 MT zostaje w domu, a wolę wziąć AT z Pajero. To kup nową 500tkę i problem skrzyni odpada . 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 23 Października 2021 Udostępnij Napisano 23 Października 2021 W dniu 3.04.2021 o 10:37, mPh napisał: Przepraszam, światła mijania tzw. krótkie. W światłach drogowych jest ten sam problem bo jest ta sama wtyczka tylko faktycznie, są mniej używane w tych potworach więc usterka nie jest częstą. W Pandach średnio co 4 lata leci ten element. nie słyszałem o tym problemie w 500 tce- mam z 2008 r. i niemal 200 tkm i nic 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 24 Października 2021 Udostępnij Napisano 24 Października 2021 (edytowane) W dniu 23.10.2021 o 08:33, Dareek napisał: nie słyszałem o tym problemie w 500 tce- mam z 2008 r. i niemal 200 tkm i nic tu nawet wątek z AK na ten temat - forum.autokacik.pl/index.php?/topic/268573-walczymy-z-wtyczką-body-kompa/ moja pandziocha miała 180kkm i jak w niej wymieniałem, to już wtyczka była nieoryginalna więc conajmniej 2x naprawiane Edytowane 24 Października 2021 przez mPh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 24 Października 2021 Udostępnij Napisano 24 Października 2021 (edytowane) W dniu 24.10.2021 o 11:32, mPh napisał: forum.autokacik.pl/index.php?/topic/268573-walczymy-z-wtyczką-body-kompa/ del Edytowane 2 Listopada 2021 przez Dareek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
