Wiązka uniwersalna do haka z modułem a światło STOP
Jak rozumiecie ten kawałek instrukcji montażu? Jest to moduł witter 3990013.
Czy tu jest pokazane światło pozycyjne oraz stop na jednej żarówce jednowłóknowej?
Po prostu razem to trzeba podłączyć do modułu i on rozpozna które światło zapalić w przyczepie?
Edytowane przez exor
Obraz się nie wczytuje
obrazu nie widać, ale współczesne moduły uniwersalne do haka najczęściej mają dwie opcje: z oddzielnym stopem i pozycją oraz z jednowłóknową żarówką/LEDem sterowaną PWM
Poprawiłem obrazek.
Natomiast w tym module co mam to raczej nie widzę jak możnaby wybrać opcje:
- z oddzielnym stopem i pozycją
- z jednowłóknową żarówką/LEDem sterowaną PWM
daj zdjęcie całej strony schematu, to coś wymyślimy, bo internet nie pokazuje mi instrukcji do tego modelu
Modul podłącz jak na schemacie będzie działać, też się zastanawiałem jak do astry h montowałem ( też jest na jednym włóknie  stop i pozycja)
Edytowane przez jarek_g60
Czyli wzrasta napięcie na przewodzie, że przy hamowaniu żarówka mocniej świeci?
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Tak jest, Vectra C ma tak samo.
Tak  a w przyczepie dziala normalnie, tzn stop i pozycja na dwóch żarówkach
wg mnie jeśli masz instalację z oddzielnym stopem i pozycją to podłączasz bk/rd do przewodu światła stop, a gy/bk do lewej pozycji
a jeśli masz instalację z jednowłóknową żarówką/LEDem sterowaną PWM, to bk/rd oraz gy/bk do jednego przewodu zasilającego to światło
