Połączenie inwerter rozdzielnica
Jak będzie lepiej połączyć inwerter z rozdzielnicą w domu.
Instalacja na gruncie, odległość paneli od rozdzielnicy ok. 40m.
Lepiej dać inwerter przy panelach i "transmitować" AC na 40m czy dać inwerter przy rozdzielnicy
domowej i "słać" DC na odległość?
Edytowane przez ccLot
AC sobie poradzi, DC gorzej. Inwerter im bliżej paneli, tym lepiej.
tapatalked
I wszystko w temacie. Podziękował uprzejmie:oki:
AC ma stałe napięcie, więc pod tym względem niby lepiej bliżej paneli, natomiast oba rozwiązania są stosowane.  Patrzyłbym też na temp, bo jak masz np nie wentylowany strych gdzie latem może być b.ciepło to nie jest to najlepsze otoczenie dla inwertera. Warto sprawdzić jego zakres temp pracy. Z drugiej strony taki inwerter mały nie jest a wentylator delikatnie hałasuje to może przeszkadzać jeżeli ktoś ma rozdzielnię blisko np salonu.
To może jeszcze inaczej: przy nadspodziewanie długich odcinkach DC, albo położonych gdzieś w miejscach o wysokiej temperaturze wypadałoby dobrze policzyć ich przekrój. A z obliczeń wyjdzie, że jednak wypadałoby w nie zainwestować i położyć grubsze.
tapatalked
Chyba, że inwerter jest chłodzony pasywnie i problemu z hałasem nie ma ;).
Tylko wtedy pewnie ma mniejszy zakres temp pracy.
