Hydraulika
Puszcza mi na łączeniu po prawej stronie? Jak to załatać? To jakoś klejone jest czy gwint i pakuły?7c1b1436028a2fbdffbc9f74e80ff5b9.jpg
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Zawór jest wkręcany. Ale wygląda jakby ktoś próbował to kleić, ciekło już wcześniej?
Wygląda jak by było kolanko niskiej jakości i przeciek był między wtopką mosiężną a odlewem plastikowym a nie na gwincie. Raczej bez zgrzewania i nowej rzeźby się nie obędzie.
Nie ciekło.
Wykrecic, oczyścić, pakuły i skręcić...
A jak puściło na wtopieniu to będzie zabawa...
Krawiec
Krawiec
zalezy jak dluga jest rurka PP ta w dół
jak długa to uciąc, wkleić nową na łacznik (wtedy da się ją trochę odchylić) i jakoś zawor się wkreci (z lewej strony ma ruchomą nakrętkę)
Są dwie opcje - albo cieknie na gwincie i zrobisz sam (pakuły rządzą), albo puściło na łączeniu gwint - reszta kształtki. Wtedy musisz wycinać kolano i wstawić nowe, do czego potrzebna jest zgrzewarka.
Zgrzewarka i przydatna jest druga osoba. Zgrzewarki są do wypożyczenia za grosze w marketach budowlanych, w odróżnieniu od praski do alupexa- nigdzie nie mogłem wypożyczyć
a możesz podzielić się do czego ta druga osoba jest potrzebna?
chyba do tego żeby trzymać kciuki
Żeby zabrać zgrzewarkę w odpowiednim momencie, a ty już łączysz rurki. Ja osobiscie nie lubię tego systemu, ale też nie robiłem za dużo. Parę złączy mi się nie udało, właśnie przez to, że jak masz 2 sekundy na złączenie, to akurat gdzieś się coś zablokuje, przegrzejesz jedną stronę, drugą złączka ostygnie i kicha. Z kim nie gadam, to każdy mówi, że robił z synem, żoną, sąsiadem itp kimkolwiek, byle uciekł ze zgrzewarka w odpowiedniej chwili.
Bez przesady z tymi dwoma sekundami.
Spokojnie ok. 5 sekund od zdjęcia elementów z kamieni do nałożenia na siebie.
A to wbrew pozorom kupa czasu :ok:
5 godzin temu, Gierma napisał:
Zgrzewarka 45 zł z przesyłką z allegro.
https://allegro.pl/oferta/zgrzewarka-do-rur-pcv-pp-1300w-matryce-20-32mm-3-9476159399
pp kolanko gw + mufa + kawałek rurki
15 minut i zrobione.
Pamiętaj, żeby zakręcić wodę przed wymienianym elementem 😀
Dokładnie taką samą kupowałem, tylko chyba jeszcze mniej zapłaciłem - chyba 38 PLN
Do tego należy dokupić nożyce (ok. 20 PLN z przesyłką).
