lanos gaz strzela w tłumik
cze jestem od miesiąca właścicielem lanosa 1350 z gazem rocznik 2000 . krótko po kupieniu silnik zaczoł strzelać w tłumik . zmieniłem świece z NGK na iskra gaz i pomogło ale na krótko . przewody wys. napięcia nie są pierwszej jakości czy to może być to . czy raczej styl jazdy . zaczęło się kiedy nagle musiałem przyśpieszać co w warunkach drogowych normalne .
styl jazdy ludzie rozny maja a sprawne auto powinno go zniesc, zmien przewody jeszcze (poszukaj w archiwum, ludzie chwala pacardy czy jak im tam), filtr powietrza sprawdz, jak nie pomoze jedz do gazownikow
> gazownikow
U mni też lubi sobie "strzelić", na przeglądzie powiedzieli że świece + przewody + filtr powietrza to podstawa. Wiem to także z doświadczenia , jeżdzę także skodą Favorit na gazie już ładnych parę lat i jak tylko coś nie tak chodzi to wiadomo że któreś z tych elementów jest do wymiany. W Lanosie mam jeszcze instalacje na Srube bez sterownika i to też podobno ma być przyczyną wystrzałów. Ale niedługo przechodzę na BINGO 4S więc się zobaczy.
Ja mam BRC Just. Świece nowe, kabla świeże, filtr powietrza nowy, mieszanka oscyluje niemal idealnie a w tłumik i tak strzela przy puszczeniu pedału gazu - na benzynie podobnie... niewiem.gif
STRZELA PRZY PUSZCZANIU GAZU
podłączam się do pytania chociaż wątpię żeby wpływ na to miała instalacja LPG. Możę jakaś uszczelka tylo gdzie ALE ??????????
U jednego kolegi z AK w seju też tak było i wystarczyło się pobawić cut-offem. Strzały w tłumik poszły w niepamięć.
No fajnie tylko dlaczego strzela na PB przy puszczaniu gazu przy większej prędkości obrotowej silnika.
> gazownikow
spróbuje z kablami ale obawiam się że może niepotrzebnie zmieniłem świece na iskry zamiast wymienić NGK na nowe .
jeżeli pomoże napiszę
> gazownikow
po wymianie przewodów strzelanie ustało i samochód chodzi jak złoto . Widocznie instalacja LPG jest bardzo czuła na świece i przewody .
a ty tego nie wiadziales ze swiece przewody wysokiego napiecia i filtr powietrza to kluczowe sprawy zeby smigac bez problemowo na lpg ??
