Szarpanie na 1 i 2
Jak ruszam i gdy puszcze gaz i jestem an 1 lub 2 biegu to czuje szarpanie. Na wyższych biegach juz nic takiego nie ma. Ostatnio cos mi migneło na ten temat ale nie wiem gdzie tego szukac.
Może trzeba pomierzyć TPS.
Czujesz, że to silnik szarpie? Jakiego rodzaju jest to szarpanie? Raczej wypadanie zapłonów, czy bardziej jakby za wczesny zapłon i próbuje odbić? Słychać przy tym jakieś stuki?
nic nie słuchac a wyglada to tak jakbym naciskał][ puszczał hamulec
> a jak jest ze swiecami, kablami, rozdzielaczem zapłonu ?
> a jak nie to to moze potencjometr przepustnicy szaleje
ale watpie czy maja cos do tego swiece itd... jak mowilem wszystko sie zaczyna gdy puszcze gaz
Ja też tak miałem. Po wyregulowaniu zapłonu problem zniknął. Mało tego, u mnie jeszcze klepały zaworki i nikt nie potrafił nic zrobić wrrr.gif
I okazało się, że to również wina źle ustawionego zapłonu.
Świece wymieniłem mimo iż dopiero miały ponad 20t z pojedyńczych na podwójne.
Jeden problem mi pozostał o którym też nikt nie może nic powiedzieć.
I to mnie wkurza, takie zgadywanie przez mechaników, może to to, a może nie sciana.gif
> szarpanie.
To ja sie moze podepne: u mnie podobnie - po puszczeniu gazu, kiedy auto wytraci predkosc to - sadzi kangurki. Wystarczy lekko polozyc noge na gazie zeby bylo ok, mysle ze chodzi tu o nawet minimalne otwarcie przepustnicy. Czy to silnik krokowy do czyszczenia?
> czyszczenia?
ja szrpnięcie przy hamowaniu silnikiem i przy ponownym przyspieszaniu też wyczuwam
ale już 3 machaników stwierdziło, ze z autem jest wszystko w porządku zlosnik.gif
podepne się ale jeżeli by to był czujnik ustawienia przepustnicy czy nie powinien wyskoczyć przy podłączeniu komputera niewiem.gif
wydaje mi się ze krokowiec jest od obrotów hmm.gifbigu jałowego
> tak też może być z sondą l ale jeżeli to sie dzieje po rozgrzaniu
u mnie jak się porządnie rozgrzeje to jest lepiej
wiec u siebie podejrzana jest "duża bezwładność przepustnycy" lub jej luzy
a przepustnica moze miec wpływa na to ze jak sie rozgrzeje silnik do temp 95C to zaczyna sie swiecic kontrolka o utracie sygału z lambdy?
moim skromnym zdaniem może mieć ona reguluje w bardzo ogólnej wersji mieszanke paliwowo-powietrzną
