Gniazda ogrodowe
Macie jakieś sprawdzone patenty?
Mogą być gotowce i samoróbki. Potrzebuję coś w pobliżu basenu. Najlepiej kilka gniazd na jakimś słupku. Oglądając to co w sieci, to rozrzut cenowy od 150 do 2k z okładem!
W słupek lub na jego zasilanie będzie wpięty moduł sterujący każdym gniazdem z osobna.
No ale to tylko słupek z gniazdkami elektrycznymi :nie_wiem:
Kupuj jakiś monolit betonowy/ceramiczny i tyle.
Ja zamontowałem przedłużacz hermetyczny na bocznej stronie stolika mebli ogrodowych.
Kabel do stolika puszczony w ziemi, wychodzi pod stolikiem.
Budżetowo ale spełnia zadanie
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Budżetowo w okolicach basenu raczej się nie sprawdzi.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Jak dalej niż ze 3m od basenu to kup/zrób sobie jakiś słupek, najlepiej z małym daszkiem, wkop kabel ziemny (yky 3x2,5, no chyba że masz tam ponad 100m), zabezpiecz różnicowką i zabezpieczeniem nadprądowym i voilla.
Jak bliżej basenu, i masz dzieci to osobiście nie ryzykowałbym, no ale to oceń sam. Teoretycznie RcD uchroni przed porażeniem, ale to tylko urządzenie, może się zepsuć.
Nic nie napisałeś o wielkości modułu sterującego, a to ma istotne znaczenie przy doborze słupka/zestawu gniazd.
Jeśli to ma być blisko basenu, tak że łatwo będzie o zachlapanie wodą, to polecam gniazda Scame z serii Protecta. Gnaizdo jest na tyle duże, że po włożeniu wtyczki kątowej można zamknąć klapkę i lać wodą bezpośrednio na gniazdo. Jest duże i drogie, ale bezpieczne.
Przykłady:
https://www.300energia.com/gniazda-elektryczne-domowe-230v/gniazdo-ogrodowe-podwojne-zamykane-protecta-top-do-montazu-na-slupku,,rid,13872.html
https://www.300energia.com/gniazda-elektryczne-domowe-230v/gniazdo-powojne-zamykane-scame-protecta-natynkowe-hermetyczne-ip66,,rid,14158.html
https://www.300energia.com/gniazda-elektryczne-domowe-230v/gniazdo-pojedyncze-zamykane-scame-protecta-natynkowe-hermetyczne-ip66,,rid,12559.html
Dzięki za wszystkie sugestie!
Ostatecznie zakupiłem wspomniany Polux New York - połączenie niskiej lampy ogrodowej z gniazdem.
Prosta aluminiowa konstrukcja. Przerobiłem połączenia wewnątrz. Do tego odlałem stopy fundamentowe z rurką fi50 wewnątrz.
Zamontowałem dwa takie słupki - gniazda połączone razem 3x2,5mm2. Osobny kabel 3x1mm2 (chyba, bo nie nie ma podanego przekroju) zasila oświetlenie.
Każdy ze słupków stoi około 2m od miejsca na basen. Jest to także miejsce gdzie rozstawiamy stół ogrodowy gdy nie ma basenu.
Obwody zasilania i oświetlenia będą sterowane z Sonoff 4CH Pro. Moduł w puszce hermetycznej na elewacji pod trasem (znaczy kiedyś tam będzie taras :P)
Wyszło spoko - najwięcej zabawy oczywiście z odlaniem fundamentów i z wkopaniem peszla/arota.
