prefabrykowana podmurówka betonowa + tynk mozaikowy
Czy takie połączenie jak w temacie ma sens? Podmurówka częściowo jest w ziemi (kilka cm). Płot wygląda jak na zdjęciu. Chciałem trochę ciemniejszy ten beton zrobić. Ostatecznie się go pomaluje, jednak taki mozaikowy wygląda lepiej.
Nie zarosnie. Skąd tu ma być trawa jak to jest teren miasta a nie mój. Ja siać nie zamierzam tu.
Zresztą w innym miejscu ta podmurówka wystaje znacznie więcej niż tu.
Masz rację. Nie będzie trawy - będą pokrzywy, mlecze i inne chaszcze zgodne z okoliczną roślinnością - no chyba, że będziesz opryskiwać by nadal była goła ziemia.
Tak, czasami pryskam jakimś ostrym czymś. Ale to nie jest istotne.
Marmolit na tym betonie będzie się trzymał czy pierwsza zima go załatwi?
Obstawiam że szybko zacznie odchodzić. Te betoniki idealnie wręcz podciągają wodę. Do tego by ładnie na tym tynk położyć to będzie się trzeba nieźle nakombinować.
Ja bym malował.
możesz dać namiary na producenta płotu ? Dokładnie czegoś takiego poszukuję. Rozumiem, że słupki betonowane w gruncie, a podmurówka to tylko wypełnienie ?
