Jaki jest teraz dobry producent i pewny sklep - tuleje stalowo gumowe wahacza.
Od dłuzszego czasu moja Megi II szumiała oponami przy hamowaniu. Ja ją mam od 7 lat i nic przy wahaczch nie robiłem, więc je dziś wyciągnąłem i szukam czesci zamiennych. Skoro wahacze są na wierzchu to wszystko do wymiany, przednia i tylna tuleja i sworzeń w obu, chociaz zastanwiam sie jeszcze nad sworzniami, jeden cięzko ruszyć palcami, drugi chodzi lzej ale z wyrażnie wyczuwalnym oporem. Wymieniać je?
Jakiej firmy polecacie czesci i gdzie kupic, zeby nie trafic na podróby.
Są faktycznie zużyte/uszkodzone czyt chcesz zamienić dobre na lepsze?
Zamienniki mogą wytrzymać mniej niż te stare jeszcze wytrzymają, chyba, że OE względnie OEM zastosujesz (jeśli da się kupić):)
A nie możesz kompletnych wahaczy OEM kupić?
Za około 165zł ma oryginał na jedną stronę.
Zamienniki mogą wytrzymać mniej niż te stare jeszcze wytrzymają, chyba, że OE względnie OEM zastosujesz (jeśli da się kupić)[emoji4]
Od miesięcy przy hamowaniu słyszę szum opon. Wcześniej tego nie było.
Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka
A gdzie można kupić pewny oryginal?
Na razie sklaniam sie ku tulejom marki Lemforder. Z przelozeniem na prasie wyjdzie pewnie za dwie strony coś około 200.
Spójrz na mdparts.pl
Tych oryginalnych wahaczy po 165 brak w magazynie.
Napisz do nich, ewentualnie po nr kat szukaj, @r1sender podesłał mi jeszcze jeden sklep, zerknij u nich:
https://czescidoautfrancuskich.pl/
Miałem i nie polecam,  po roku łuzy złapały. Robiłem przy przebiegu w okolicy 210tysięcy km, wahacze od początku auta. Jak ma być dobrze i spokój na lata to tak jak @analyzer64pisze. W nowym wahaczu też jest nowy sworzeń. Trochę trzeba się nakręcić żeby wahacz wyjąć.
Wiem :) mam już wyjete.
Tu mają wahacze, 349 za 2 sztuki, albo komplet 2 tuleje + sworzen za 99
Dzieki.
Dzieki.
Czyli 200 vs 350, ja bym poszedł w nowe wahacze, jak miałbym jeszcze jeździć tym autem dłużej.
Edytowane przez analyzer64
W przyszłym roku pewnie zmienie na nowszą Megankę, mam na oku model 2.0 Tce,
ale na razie wkurza mnie ten szum przy hamowaniu, dyskomfort.
Nowe wahacze to też pewnośc, ze przy wymianie nic nie wyjdzie typu "kupiłżeś pan za luźne te tuleje" itp.
I widze, ze mają też slizgi do szyberdachu :) Aktualnie musze lekko podnosić dach przy otwieraniu.
