Budowa domku narzędziowego
Szukam informacji nt budowy domku na narzędzia na działce. Potrzebuję budynku w konstrukcji drewnianej 5x5m. Macie może jakiegoś zaprzyjaźnionego projektanta? Potrzebuję informacji jakie przekroje belek drewnianych dać, co ile kotwy metalowe wbetonowane, ile belek na podłogę etc. Chciałem wstępnie dać belki 7x14 co 1 metr ale nie wiem czy to nie za mało. Na to deska tarasowa, ściany, dach albo OSB 18mm ściany i dach.
Popatrz na gotowe altany w tych wymiarach i będziesz miał pi razy drzwi rozstaw i przekroje
Popatrz na YouTube na kanał Mario Budowlaniec, budował sobie coś takiego, możliwe że lizniesz trochę teorii okraszonej praktyką wideo.
5x5 to kawał szopy. Konstrukcja Mariusza przy tym to jakaś popierdułka typu budka lęgowa dla ptaków. Najbardziej bym się obawiał o belki na dach, tu już trzeba konkretnie policzyć ugięcia pod obciążeniem dla rozpiętości między ścianami tych 5m. To oczywiście zależy też od samej konstrukcji dachu - jedno czy dwuspadowy.
Jeśli miałbym coś doradzić, to ściany i podłoga z legarami w drewnie. Rozstaw legarów pod płytę osb #18 to ztcp 40 cm. Można dać też grubsze osb np. #25 i wtedy rozstaw legarów około 60 cm - tu nawet zrobiłbym dokładnie 62,5 cm w osiach, żeby ładnie wejść z podziałką w moduł płyt osb . Legary pod OSB wystarczą 10x4 cm kotwione co metr do podłoża. Do kotwienia możesz przygotować takie okrągłe tekturowe szalunki zalewane betonem jak pod typowy taras albo rypnąć 6 ław z gruchy w rozstawie 1m w osiach. Na słupy i wieniec dałbym klejonkę bsh 12x12 w rozstawie 1,25m w osiach. To jest fajny moduł pod osb, bo tyle ma płyta szerokości. Dach jednospadowy na lekkiej stalowej konstrukcji kratownicowej. Dzięki temu nie trzeba będzie dawać bardzo masywnych belek drewnianych, które i tak na rozpiętości 5m będą z czasem i zmianami wilgotności mocno pracowały i się wypaczały.
W dniu 4.07.2021 o 17:03, Doom napisał:
Za miesiąc-dwa będę budował domek narzędziowy ok. 2,5 x 2,5
Musisz się zastanowić, czy chcesz dać dać z płyty OSB, czy może po prostu zrobić pokrycie z blachy (trapezowej lub profil) na łatach - będzie sporo lżejszy.
Dach chce zrobić tak jak mam na domku obok, gont bitumiczny falisty. Ma 12 lat i jeszcze nieźle wygląda 😉
Jeszcze nie wiem, bo majster za miesiąc ma robić od A do Z, ale kotew kazał zalać po obwodzie w beton 12 szt. (garaż ma mieć 7x5m).
U mnie różnica taka że to nie garaż, podłoga powinna też wisieć ale powoli zaczynam się zastanawiać czy nie zrobić z tego garażu, będzie bardziej funkcjonalne, tylko wtedy minimum 7x5 żeby samochód się zmieścił i było trochę miejsca po bokach, 5m długości ma samochód, więc metr z przodu i z tyłu to takie minimum.
