Alternator do wymiany?
Problem jest następujący:
Objawy:
1. Huczy alternator
2. Piszczy pasek klinowy
3. Hałasuje rolka prowadząca pasek
Wyniki oględzin:
1. Luzy wzdłuż i w poprzek na łożyskach alternatora
2. Luzy na łożysku rolki prowadzącej
3. Wygięta ośka rolki napinacza
Wersja naprawy wg ASO:
Potrzebuję Waszego wsparcia w temacie obniżenia kosztów
1. Czy wymieniał już ktoś kiedyś łożyska alternatora?
2. Czy walka solo z wymianą ww. elementów jest możliwa?
3. Ewentualnie inne rozsądne cenowo porady
Będę wdzięczny bo strach jeździć w takim stnie.
> Witam
> Objawy:
> 1. Huczy alternator
> Wyniki oględzin:
> 1. Alternator nowy 1300PLN , regenerowany 700
> 2. Pasek, rolka i napinacz w sumie 450pln
Chyba nie stało się to tak sobie z dnia na dzień?Kiedyś wymieniałem łożyska w CC żadnych komplikacji no ale w BBMnie wiem.
regenerowany zakupiłem za 400 , wersja 120A , czyli max. jaki wkładali
jeśli tylko łożyska są wyjechane , a obudowę masz całą , to nie widzę sensu wymiany altka
pewnie , najgorzej z tego wszystkiego to chyba jest wyciagnąć alternator , nienajlepsze podejście i ciasno
Zobacz za ile mozesz sobie kupic nowy alternator: sklep
Ale jesli poszly w nim tylko lozyska, to ja bym sie nie pitolil i bral sie sam za robote, same lozyska to koszt rzedu niecalych 20zl. Z wyciem altka z auta trzeba sie troche nagimnastykowac, ale nie jest to az tak straszne jak sie na poczatku wydaje.
Tez ladnie przegieli, pasek wielokinowy to ok. 25zl, rolka napinajaca nie powinna kosztowac wiecej niz 45zl.
Fajny adres - wrzuć w wątku fachury/części
Wlasnie wrzucilem, mam nadzieje ze sie przyda szeroko pojetej publicznosci 270751858-jezyk.gif
chyba 300 dałem za nowy ....
jesli nie masz peknietej obudowy to altka nie zmieniaj. popatrz na szczotki w jakim sa stanie i jak trzeba to zapodaj nowe, kup lozyska (kazdy majser klepka ci je wymieni za grosze (w porownaniu do twojego szacowanego 1300zl) . jak juz poskladasz do kupy altek na nowych lozyskach i zalozysz nowke pasek/paski (wymien seobei tez ten od pompy wspomagania bo pewnie nigdy go nie ruszales) to posluchaj czy dalej wyje ci rolka prowadzaca z mimosrodem. jak wyje to ja tez w ostatecznosci wymien. nie ma bata zeby cie rolka/szczotki/lozyska z wymiana kosztowaly 1300zl zlosnik.gif aso odwiedzaj tylko w dni otwarte na darmowe przeglady !!! zlosnik.gif
Dwa tygodnie temu kupowałem Świece i przewody WN - od razu mi to przełożyli, a przy okazji zapytałem o alternator bo mój chociaż działa to widoczne jest pęknięcie obudowy. Operacja demontażu + regeneracji (wymiana łożysk i szczotek, a w moim przypadku takze obudowy bez stojana) oraz ponowny montaż alternatora wyceniona została na 200PLN. Największy koszt z tego to koszt nowej obudowy był. Żeby nie skłamać nie będę rozbijał ceny na składowe bo już nie pamiętam.
A ASO ??? cóż Tym razem mogę przytoczyć historię znajomego który alternator chciał naprawić w ASO OPLA (ma opla astre II) Ów ASO do którego się udał, zdemontowałby altek zawiózł do "pana " który zregenerowałby go za 200pln a następnie dorzucił swoje 200pln marży za robociznę. Poza tym kolega miałby pieczątkę serwisu ASO OPLA. Kolega pojechał sam do "pana" który naprawia alternatory i zaoszczędził ponad 200pln. Tyle że nie ma pieczątki w książce serwisowej od ASO.
Wnioski:
ASO też korzystaja z podwykonawców
ASO też muszą swoją działkę skasować
Wybór należy do ciebie
A wie ktoś może jakie łożyska są w altku z Bravo 97 rok 1.8GT bo nie chce mi sie specjalnie wyciągać żeby to sprawdzić a pózniej latać dopiero kupować?
