Karpa /korzeń po drzewie
Jak przyspieszyć rozkład pozostałości po drzewach.
Trochę porozwiercalem i powoli sobie gnije. Ale jakoś bym to chciał pogonić.
Wykopać nie dam rady bo nie chce demolki totalnej na placu. Frezarka na aucie nie wjedzie.
Są jakieś metody mechaniczne /chemiczne????
Mechaniczne, to przy drogach frezują traktorami, może wjedzie?
Chemicznie to ponoć grzybnia, ale czy to działa na razie nie powiem, jeszcze pół roku nie minęło jak zaaplikowałem.
Choć w 1 miejscu wygląda to dość obiecująco.
Frezarka nie wjedzie [emoji107]
Grzybnie przestudiuję [emoji106]
Można wypożyczyć frezarki. Ma to rozmiar kosiarki spalinowej. Daje radę.
Można też wypalić. Jest trochę filmów w necie jak do tego podejść.
Ojciec mi coś mówił że są jakieś płyny (grzyby) - nacinasz, smarujesz i podobno dość szybko butwieje.
Edytowane przez Oscar_
Możesz nawiercić i podpalić, wypali się w 2 - 3 dni. A co do wykopania - kopiesz dookoła i obcinasz po prostu korzenie. Najgorzej z tym pionowym pod pniem. Ale 2 silnych chłopa, trochę narzędzi i da radę.
Wypalić przy okazji uwodzić kiełbasę popić piwem. Cieszyć się ze świetnie wykonanej roboty ;)
muszę popatrzeć w wypożyczalniach , zawsze widziałem maszynki na traktorze
do wypalenia było by ok 15 korzeni :mlot:
kopać nie chcę bo za duż burdel bym zrobił na ogródku
Ja mam z 15 karp do wyrwania, ale że działka jest niezabudowana, to będę chciał to wyrwać jakimś ciągnikiem albo koparką.
Na Twoim miejscu spróbowałbym z grzybnią, geodeta który robił mi mapki miał pień średnicy 2m, mówił właśnie o grzybni i że są dobre efekty. Jeszcze też zależy po jakim drzewie ten pień, sosna to rozkłada się szybko, bo gęstość tego drzewa jest niska. Pień dębowy/brzozowy wg mnie dłużej się będzie rozkładał.
Tu masz frezowanie pni, firma z Warszawy: https://www.olx.pl/d/oferta/usuwanie-frezowanie-pni-karczowanie-frezarka-karp-korzeni-drzew-CID619-IDDRAaT.html#68b127f517:
Edytowane przez analyzer64
No cudów nie ma, albo masz szybko, albo bez szkód dookoła.
Nie wiem jakiej średnicy masz ten pień
Ja obkopuję nieco dookoła i piłą spalinową obcinam poniżej poziomu gruntu. Zasypuję ziemią.
30-60 cm. Ogarnąłem frezarkę mobilną z wypożyczalni [emoji106][emoji56]
W dniu 4.09.2021 o 23:00, K3 napisał:
Grzybnia.
Próbowałem 3 preparatów i nic nie dało.
podobno roundup daje radę - zabija wszelkie życie w korzeniach i drzewo w rok się rozpada w pył.
Nie rozpada. Nawet suche korzenie są cholernie twarde - i tak musisz wyrwać.
