Silikon w przewiercony przewod
Juz mi rece opadaja znow sie w przewod wwiercilem. Jak mysle o ty odkuwaniu laczeniu izolowaniu to mi sie odechciewa. Sasiad mowi zeby sylikonu napchac. To w sumie bedzie za szafa jezykiem tam nikt nie bedzie dotykal. Co myslicie?
kupić na  przyszłość w markecie budowlanym fazer wykrywacz miedzy innymi kabli w ścianie, jeśli tylko uszkodziłeś samą izolację na przewodach
to można by się pokusić o taką rzeźbę;], ale jeśli naruszyłeś żyłę lub przy spięciu nadtopiło ją to raczej pozostało podkucie i łączenie
Edytowane przez Waldek40
Nie. W razie awarii upali się np. PE i ktoś może zginąć.
Na oko widać było, że tylko izolacja poszla. Wsadziłem plastikowy kolek na górę dałem silikon i zastawilem szafa. Zobaczymy czy wytrzyma.
Mam ten taki srubokret co tu polecali caly czas piszczy. Musi popsuty bo na poczatku rzeczywiscie dobrze dzialal.
nie wiem jaki masz model fazera ale z tyłu jest pokrętło zmniejszające lub zwiększające czułość, w blokach gdzie w ścianach jest drut zbrojeniowy to fazer nieraz głupieje
detektory również głupieją jeżeli ma ktoś zrobiony tynk strukturalny lub inny ozdobny. Ja trafiłem na taki, gdzie lokalizator przewodów BOSCH wariował.
Ten moj tez glupieje mam taki jak ponizej. Czasem jade po prostu od kontaktu w gore i droga eliminacji ustalam. Jednak czasem sie nie da.
Probnik-elektroniczny-detektor-500V-test
Dlatego jak mam wiercić w ścianie, w której mogą iść kable, to najpierw śrubokrętem wydrapuję tynk do gołej cegły / pustaka itd.
Co to daje kabel zazwyczaj jest gleboko :hmm:
Jak pod tynkiem jest cegła lub pustak to nie ma tam raczej kabla.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
