klucz udarowy elektryk czy pneumat
Moi drodzy naprowadzenia potrzebuję ,  klucz pneumatyczny chcę nabyć ale mam dylemat czy elektryczny czy na powietrze . Mam co prawda kompresor ale taki mały 24 litry Stalnya coś takiego  i teraz czy dokupić do tego klucz pneumatyczny co będzie OK dla tego kompresora. Czy też iść w elektryczny na 230V , zdaje sobię sprawę że tu na starcie moc to połowa Nm pneumata, coś znalazłem z elektycznych co ma 800 Nm, a pneumaty 1500 Nm .
Kwestia jest taka czy ten mój kompresorek podoła , klucz ma służyć standardowo do kół ale głównie do jakiś trudnych tematów w zawieszeniu gdzie jest chwilowa siła aby ruszyć zapieczone śruby, nie przeszkadza mi że kompresor dla drugiej śuby będzie musiał się napompować.
Co koledzy polecają plusy - minusy danej opcji ?
Jak już masz sprężarkę to idź w pneumatyczny.
Na początek zobacz jakie jest zapotrzebowanie na powietrze  w litrach przy pneumacie,a potem sobie odpowiedz na pytanie czy twój kompresor podoła temu zadaniu:oki:
Wydajność kompresora to raz, druga sprawa to odpowiedni przekrój węży żeby nie brakowało powietrza. Jest jeszcze inna opcja, klucz udarowy akumulatorowy :)
Nie nazywaj tego co ma komoresorem
Dmuchnie na raz w pneumata i po powietrzu
U mnie 80l na.jednym tłoku i wężu 12mm dawał radę ale wydatek miał słaby więc szedł praktycznie co chwilę
Na jego miejscu szedłbym w elektryczny - sam mam z Juli Hamrona i daje radę
W Juli są 2, jeden 450W drugi 1020 z nazwą Meec Tools.
Mam taki kompresorek i klucz pneumatyczny jakiś najtańszy z Allegro. W komplecie z grzechotką.
Przy takim zestawie klucz jest słabiutki, za mało ma powietrza. Nie dał rady odkręcić śrub wahacza gdzie Ryobi akumulatorowy odkręcał bez zająknięcia.
Jak chcesz mam taki zestaw do sprzedania mi już nie jest potrzebny. Zobaczysz u siebie.
Edytowane przez snoopi_lubin
Też mam Ryobi .Jak dla amatora to bardzo dobry .Nakrętki półosi udało się odkręcić .
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
Mam pneumatyczny niby prawdziwe coś koło 650Nm. Od miesięcy wisi nieużywany bo dużo lepiej sprawuje się akumulatorowy. Szedł bym w stronę elektryka, może być i na kablu. Zwłaszcza, że do pneumatyka będziesz potrzebował lepszego kompresora niż masz. A te 1500Nm to między bajki można włożyć
Dzięki panowie chyba przekonaliście mnie do elektryka :)
Jak kupisz to się pochwal.
Ja kupiłem okazyjnie taki jak poniżej, ale parametry to między bajki i to w całości.
Swego czasu prof Kris (ma autoserwis) na YT zachwalał elektryki, mimo że miał podciągniętą instalację pneumatyczną. Jak arg nikomu nie chce się tymi ciężkimi pistoletami i kablami biegać :). AFAIR używał Milwaukee.
Tylko, ze takie porządne na aku to powyżej 2000  zeta za sztukę a tu mowa o taniźnie na kablu za 200 zeta;]
Ja mam, niby, nieco lepszy kablowy DWT i ze wszystkim rady nie daje ale zawsze jakaś pomoc i to bardzo pożyteczna to jest:ok:
Rozebrałem i złożyłem 50letnie auto ze zwykłymi kluczami i zwykłą wkrętarką. Bardziej przydał się WD40 niż "pneumat" :).
Amatorsko to i taki tani powinien styknąć.
Mam też pneumatyka, ale jak teraz bardzo rzadko używam to klucz elektryczny lepszy.
Kto by tam zmieniał węże, wyciągał kompresor, pompował 10 Atm, co by np 2 śruby odkręcić.
Pneumatyk tylko dla zawodowców.
Do amatorskiego użytkowania to elektryczny bezprzewodowy z Lidla robi robotę.
