Czy jest jakiś półsyntetyk nie 10W40?
Czy jest jakiś półsyntetyk nie 10W40? Czeka mnie zmiana oleju i od 3 lat jeździ asterix na Mobilu Super S 10w40.Z uwagi na mroźną zimę zastanwiałem się czy nie zmienić olej na rzadszy półsyntetyk tylko nie wiem czy są inne niż ten co mam.Jakis 0w40 by był najlepszy tylko czy ktoś taki widział ? confused.gif
Nie ma.
Tutaj masz oleje półsyntetyczne z grupu DuraBlend w różnych lepkościach.
> lepkościach.
Znalazłem tylko TEXACO Havoline Energy 5W30 i chyba go zaaplikuję.Mam nadzieje że nie za niski ten parametr 30 na nasze upały.
nie rozumiem Twich poszukiwań
jaki ma związek rodzaj użytego oleju (synstetyk, minerał) z jego właściwościami ....
od kkilku lat poprzedni włąściciel chyba z oszczędności używał zamiast syntetyku półsyntetyk Mobil Super S 10w40.A ja tylko chciałem wlać olej bardziej na zimę bo garażuje pod chmurką a ostaniej zimy temperatury były wiadomo jakie.
do tego silnika 10w40 jest najodpowiedniejszym olejem
moze spokojnie pracowac nawet przy -20
wiec lej dalej taki sam i nie przejmuj sie
Ok. dzieki za rade. WYdawało mi się ze w silnikach z małym przebiegiem leje się syntetyki.W takim razie nie zmieniam.
jaki olej się to zależy od producenta silnika
zdaje się do Astry F '99 ktorą ja miałem, to Opel zalecał oleje od 5W do 15W, czyli 0W nie zalecał w ogóle
często można przeczytać, że odpowiednim olejem do 1,6 8V jest właśnie 10W40
stary - ja leje ten olej i jest super - zero problemow - a w zimie tez stal pod chmurka i nic sie nie zwalilo - olej godny polecenia - nierozumiem kompletnie po co chcesz go zmieniac
a nie lepiej zalac 10W40 opla? cena ok 50zl za 5l.
właśnie....nie rozumiem kolegi...
mnie też przez zimę stał pod chmurką a u mnie temp. bardzo niskie były nawet -30 i mam zalany opel 10w/40 i nie miałem problemów z paleniem
pozdr
PS
poco kombinować z olejami nieznanych firm i potem mieć problemy
