Pytanie laika - elektryka
Zmieniam pralkę i dokupuję suszarkę. Muszę zmienić gniazdko na podwójne. Czy do pralki i suszarki musi być jakieś specjalne gniazdko, może być jakieś najzwyklejsze. Gniazdko jest w łazience wiec się głupio pytam czy nie musi być jakoś chronione przed wilgocią.
Polskie prawo budowlane dotyczące nowych oraz modernizowanych budynku nakłada na właścicieli obowiązek montowania we wszystkich wilgotnych pomieszczeniach gniazdek z uziemieniem, czyli elementów wyposażonych w styk ochronny, który jest połączony ze specjalnym przewodem określanym jako PE. Ponadto gniazdka elektryczne instalowane w pomieszczeniach łazienkowych powinny posiadać klapkę bryzgoszczelną (są to tzw. gniazdka hermetyczne). Tego rodzaju elementy nadają się do wykorzystania w miejscach wilgotnych, jeśli posiadają oznaczenie ochronne minimum IP44.
A co zamontujesz to już Twoja sprawa ;).
U mnie np. gniazdo jest za suszarką, z dala od wanny, umywalki i ma cały czas wetknięte wtyczki, więc uznałem, że klapka nie jest potrzebna.
Ale nadal nie jest hermetyczne.
Co to za różnica skoro klapka cały czas jest otwarta?
No chyba że po każdym praniu/suszeniu wyciągasz wtyczkę.
Nie tylko klapka decyduje o hermetycznosci. W takich gniazdach jest dodatkowy kołnierz uszczelniający. Jak masz zwykłe gniazdo woda dostać się do środka.
U mnie na ścianę gdzie nie ma szans na zalanie 👍
Dobrze by było tak robić, bo teraz takie sprzęty nie mają włącznika on/off-oszczędzasz prąd i zasilacz w owych urządzeniach i ten zamiast 5 lat wytrzyma 20 albo więcej:)
Paradoksalnie elektronika nie "lubi" takich zabiegów i efekt może być odwrotny.
Jak byś to robił kilkadziesiąt razy dziennie to tak ale pralki czy suszarki używa się raczej co 2/3 dni.
A tak to jałowo chodzi, trochę prądu ciągnie a elektrolity wysychają i tracą pojemność.
Czyli nie powinno mieć wpływu na żywotność jeśli będę wyciągał wtyczki?
Dzisiaj podłączyłem miernik pod pralkę bez wi-fi to ciągnie 0,4 W , ale gdy podłączyłem pod suszarkę z wi-fi to już było 9 W.
