silnik 1.3 16V ze swifta
> btw. w corsie jaka moc i moment?
w 2003 było
- turbodoładowany silnik 2.0 pochodzący z Opla Omega B
- moc ok. 250KM przy 6800 obr/min
- masa własna ok. 780kg
w 2004 było
- turbodoładowany silnik 2.0 pochodzący z Opla Omegi B
- moc ok. 350 KM przy 8500 obr/min
- masa własna ok. 700kg
> w 2003 było
> w 2004 było
> w 2005 jest pewnie jeszcze więcej
i jesli dobrze kumam podstawa byl motor ecotec 136km a nie ten z calibry T?
> no to niezle
> calibry T?
> jeszcze mnie nie popie*****ło ale może kiedyś siem uda jak złamie
> bariere 300KM i napęd na 4 łapy przy jednoczesnym odelżeniu
> furaka o jakieś 100Kg
To moze byc na corse przymalawo.... bardzo przymalawo... zlosnik.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
wiem zlosnik.gif ale wtedy będzie można podchodzić wogóle zlosnik.gif i mieć nadzieje że pierwsze 200m będzie siem z przodu zlosnik.gif
> no to niezle
> calibry T?
> baza był ecotec x20xev z omegi,taki sam jak w cali 136ps
a te seryjne 2.0 t to juz chyba mialy cos ponad 200km?
> Ja nic nie powiem, ale bladzicie troche chlopcy...
rozmowa była o 350KM zlosnik.gif i oczywiście gdybanie bo nieprędko to uda mi się osiągnąć oslabiony.gif
> trzeba popracowac jeszcze
> skoro jusz przekroczyli 400KM to powiedz
> rozmowa była o 350KM i oczywiście gdybanie bo nieprędko to uda mi
> się osiągnąć
> Nie moge nic powiedziec niestety... a tak korci...
znaczy siem jusz jest ponad 400KM zlosnik.gif ale jusz bliżej 500KM czy narazie w połowie drogi zlosnik.gifhmm.gif
> znaczy siem jusz jest ponad 400KM ale jusz bliżej 500KM czy narazie
> w połowie drogi
> Ja nie mam nic przeciwko silnikowi od swift'a w swifcie. A w seju czy
> cc jest to tyle dlubania ze az mi sie nie chce nawet pisac, no i
> podstawowa sprawa kto to zarejestruje i jako co ?
Z zarejestrowaniem problemow nie ma, bo nie ma roznicy czy wsadzamy 1.2 czy 1.3 , papiery takie same musza byc na stacji zalatwoine, nie uwazam ze wsadzanie silnika innej marki to grzebanie w gownie wtedy to jest prawdziwy swap wlasnie
> Czy taki silniczek da sie zainstalowac w seicento ? Zmieści sie :
CZeśc ja i konkretnie nie powiem ale nie podoba i se postawa kolegów zadających pyteanie po co.. Skor zadajesz konkretne pytanie czy sie da..
TAk na wyczucie biorąc skoro se mieści 1,4 TURBO to dlaczego to ma się nie zmieścić ... Tylko tytanie jakie koszy takiego SWAP'U...
POZDRO
> a co rozumiesz przez sprawdzone i pewne.
> ten co 1 uturbij 1.2 myslal ze to sprawdzone i pewne. trzeba
> zaryzykowac jak sie chce. moze sie sprawdzi uturbiony sc swift i
> niebedzie awaryjny. albo niewyjdzie to jest ryzyko takich
> poczynań, albo wyjdzie i inni beda nasladowac bo juz bedzie
> "pewne" albo niewyjdzie i beda dalej uturbiac 1.2
No ale przy wkładaniu 1.2 wiadomo było jak wygląda sprawa chociażby mocowań(łap) skrzyni itp. grinser006.gif
No właśnie po co ryzykować,skoro od lat są wzorce i się je naśladuje zlosnik.gif
> no musisz bo nie ładnie to wyglądało na bemowie
> R5 moga być ciężkie do wyjęcia w tym sezonie,czytałeś na pewno na
> sr.pl o tej 346km/435Nm
> edit:
> dopiero spojrzałem,jak sie gadka o tym renault zakończyła - bajka
> co nie zmienia faktu ,że z renówkami będzie ciężko.
> powiem jeszcze,że Ty też będziesz sie użerał ze swiftem
Stary zakladaj 1.3 16v ja wlozylem 1.3 turbo to ty wlozysz ten bez pr brawo.gifoblemu tez!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...jak Fiatowskie 1.2 ale Suzuki 1.3 16V (zwłaszcza DOHC) trochę wielgachne jest. Przynajmniej wygląda bardziej jak 1.6... W Swifcie komora jest sporo większa (montowali tam m. in. 1.6) jak w Sc a wchodzi tam właściwie na pych. Oczywiście wyrzeźbić można wszystko tylko kto się podejmie i za ile zlosnik.gif Na korzyść Suzuki przemawiają wyższa moc w serii, a co za tym idzie potencjał do tuningu, skłonność do wkręcana się wyżej (mox max przy 6450 i odcięcie przy 7500) i solidniejsza chyba budowa m.in. kute korbowody, wał. Poza tym łatwiej chyba znaleźć części tuningowe do tego silnika, choć w Polsce to i tak sajgon...
> To jest twoj wykres?
> Tak masz zmierzone aktualnie?
> ooo dawaj szczegóły
To akurat nie ten, choć tez zaprzyjaźniony. Pomiar z zeszłego sezonu. Teraz ma być większa turbina. Tyle wytrzymywał na seryjnych bebechach zlosnik.gif
> może kiedyś siem uda jak złamie ariere 300KM i napęd na 4 łapy
> przy jednoczesnym odelżeniu furaka o jakieś 100Kg
zrób go zdalnie sterowanego - jak nie będziesz siedział w środku to będzie odelżony na max hahaha.gif
