ABS a wjechanie w dziurę
Witam!
Ostatnio zauważyłem dziwny objaw po wjechaniu prawym przednim kołem w dużą dziurę (przy predkości np. 50km/h). Otóż bez dotykania hamulca objaw jest taki, jakby się włączył na chwilę ABS, czyli kilkusekundowe mrowienie i bzyczenie. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu awarii (?).
1. Czy to możliwe, aby ABS włączył się bez naciskania hamulca po wjechaniu w dziure jednym kołem (zawsze prawe przednie)?
2. Jesli pkt 1 jest niemożliwy czyli to nie ABS "mrowi" po nogach, to co może powodować taki efekt?
Auto ma 44kkm, Marea 1,6SX z 2000 roku.
Pozdrawiam,
Superbravo.
> Witam!
> Pozdrawiam,
> Superbravo.
moja M też ma taki objaw i też jest z 2000
może ten rocznik tak ma :-)))
Przez te kilka lat już sie przyzwyczaiłem
pozdrawiam
> pozdrawiam
Ale czy diagnozowałeś kiedyś, czy to ABS sie włącza, czy coś innego rezonuje/drga/brzęczy? Bardzo mnie to ciekawi, bo niby teoretycznie nie może się ABS włączać bez naciśnięcia na pedał hamulca. A jednak efekt jest podobny/taki sam.
amorki sprawdz.
> norma
Ale jak to możliwe, skoro nie naciskam hamulca podczas wjechania w dziurę? Czy wówczas ABS ma prawo się uruchomić?
> amorki sprawdz.
Tak myślałem, że to mogą być amorki, ale taki efekt byłby, gdybym trzymał naciśnięty hamulec, a ABS (?) się włącza bez naciśnięcia hamulca. Czy to normalne i czy to w ogóle może być ABS?
nie znam sepcyfikacji sterownika...
czasami zdarza mi sie włączyć przy poślizgu na ręcznym...
Cześć,
U mnie jest to samo (Marea '00).
Pozdr.
> Cześć,
U mnie również tak samo.
Pozdr
jak sprawdzisz amorki - będziesz wiedział...
Nie ma sensu sprawdzać amorków, mam mareę od nowości tj. 2002r, teraz już drugie amorki i cały czas tak było i jest, że ABS się włącza nie tylko podczas hamowania.
zauwazylem w mojej tez ten objaw ostatnio, wiec widocznie taki juz urok wloskiej mysli technicznej smile.gif czasami ten samochod mnie naprawde zadziwia icon_eek.gif
Hm... umnie sie tez lubi włączyc. To chyba normalka,chociaz moim zdaniem nie powinno tak byc,ze nie dotykasz hampla,a ABS zadziała. mlotek.gif
