Budowa własnego zasilacza cześć druga
Daję to bo temat bardziej do pogaduchy niż na sv.
Zrobiłem dziś jeszcze raz pomiary i trafo z układem prostowniczym w stanie jałowym daje 16,5V, to o tyle ten sam układ obciążony żarówką podaje już 14,5. Co się idealnie składa bo dopuszczalne napięcie urządzenia które ma być z niego zasilane to akurat 14,5V.
Pozostaje mi jedynie dobrać rezystor tak by od momentu włączenia trafo było minimalnie obciążone by zbić napięcie.
Z zastosowania przetwornicy step down rezygnuję bo zwyczajnie nie będzie potrzebna a jedynie dzięki niej będzie siać. Wykorzystam jedynie woltomierz z amperomierzem który jest widoczny na zdjęciu.
Zatem będzie to jak najbardziej klasyczny układ - trafo, mostek prostowniczy, kondensator, dorzucę jeszcze wspomniany woltomierz. Największym problemem będzie... fajna obudowa. ;)
Ponieważ większość wątków tutaj kończy się pytaniem więc zapytam by tradycji stało się zadość - jaki rezystor?
28 minut temu, zzzz napisał:
A może lepiej diodę Zenera?
Jak ją chcesz podłączyć? Jeśli równolegle do wyjścia to musiałby być jakieś monstrualnej (jak na ten typ diody) mocy:)
Godzinę temu, Cinek napisał:
jaki rezystor?
Chyba to niezbyt dobry pomysł, jeśli byś chciał zbić to napięcie aż o 2 Volty.
Jak już musisz to zostaw tą żarówkę, wprawdzie nie napisałeś nic o jej parametrach ale zakładam, ze jakaś 10 bądź 21 W/12 V. Chyba, ze jakaś mniejsza to mozna szukać rezystora:)
A co tym będziesz zasilał? Zasilanie ma być stabilizowane czy wszystko jedno? Pytam, bo z takiego układu podajesz napięcie lekko tętniące.
Będzie lekko tętniące ale to lepsze niż zastosowanie przetwornicy step down bo będzie siało harmonicznymi.
@Cinek jeśli to do tranceivera to pomyśl jeszcze nad zabezpieczeniami.Mam 20 letni zasilacz DIY który kiedyś używałem do CB( wydajność 20-30A), niestety ostatnio coś się w nim wysypało i na wyjściu pojawiło się 20V, całe szczęście że był podłączony do ładowarki modelarskiej która może pracować na takim napięciu a nie radia, bo pewnie bym je uwalił.
Sprawdzałeś jednocześnie napięcie w sieci?  W dobie coraz powszechniejszej fotowoltaiki napięcie w sieci potrafi nieźle skakać.  Późnym popołudniem poniżej 230V, a w słoneczny dzień 250V, jak nie więcej. W mojej okolicy za wiele tego na dachach nie ma, a miernik już kilka razy pokazał 248-249V.
 - jaki rezystor?
Poniżej wzór na obliczenie rezystora, np gdy chcę uzyskać spadek napięcia na rezystorze U = 5 V przy prądzie I = 1 A to jego wartość wyniesie R = 5 Ohm, moc rezystora
P= 5 * 1 * 1 , P= 5 W
Zasadniczo to maksymalne dopuszczalne to 252V, powyżej to fotowoltaika (inwerter) musi się wyłączać.
To, ze zasilacz transformatorowy nie stabilizowany bez obciążenia ma wyższe napięcie od tego pod obciążeniem to przecież normalne zjawisko. Wpływ napięcia zasilającego też oczywiście jest-jednak niewiele na to poradzisz:)
Po prostu takie zasilacze stosuje się do urządzeń, które nie potrzebują jakiegoś krytycznie dokładnego napięcia zasilania bądź mają w sobie wbudowane stabilizatory.
Pozwolę sobie uzupełnić wypowiedź Kolegi poprzez podanie linka gdzie wszystko jest bardzo ładnie opisane (teoria + praktyka):
https://ep.com.pl/files/9987.pdf
Edytowane przez mikomir
Transceiver może pracować zasilany napięciem od 11 do 14,5V więc jest spoko. :)
Z kolei wydajność trafo to 100 VA, gdzie sam transceiver ciągnie max 5A przy napięciu 13,8V.
Edytowane przez Cinek
To jak, zbić nieco napięcie robiąc obciążenie czy zdjąć kilka zwojów wtórnego?
Inwerter powinien się wyłączyć, ale polak potrafi dołożyć autotransformator.
Zdejmując kilka zwojów.
