Kocioł gazowy viessmann
Witam, pytanko do osób które mają kotły dwufunkcyjne np viessmann.
Chodzi o ciepła wodę w kranie, czy to normalne że temperatura wody się waha? Tzn czasami leci bardzo gorąca a za chwilę praktycznie zimna jakby pięć nie grzał? Ustawiane różne temperatury, cały czas są te wahania. Czy te kotły tak działają?
Wysłane z mojego RMX2086 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez kamileeek
54 minuty temu, kamileeek napisał:
Witam, pytanko do osób które mają kotły gazowe jednofunkcyjne np viessmann.
Jednofunkcyjny to z zasobnikiem powinien być, wiec takie numery nie powinny występować. Chyba, ze masz jednak dwufunkcyjny…
Krawiec
Krawiec
Masz rację pomyliłem się, to jest dwufunkcyjny bez zasobnika. Poprawiam juz
Nie miałem za wiele do czynienia z dwufunkcyjnymi, ale w pracy mieliśmy DeDietrich i też ta temperatura na wyjściu mocno się wahała. Po odpaleniu bywało i 55 stopni, za chwilę leciało 45, a ustawione na kotle było chyba 40. Kociol zaraz obok umywalki i tak obserwowałem to dziwne zachowanie
Raczej nie normalne, aczkolwiek podgrzewacze przepływowe mogą reagować ze zwłoką. Wieśman raczej nie ma w ofercie kotłów dwufunkcyjnych bez zasobnika.
Sprawdź wymiennik, może już czas go wyczyścić
to chyba zalezy od tego jak duzo w chwili obecnej zuzywasz wody w zasobniku bo moze przeplyw masz taki ze piec nie nadaza nagrzewac wody na biezaco
Tak działają kotły bez zasobnika.
Zawsze jest pewien próg zadziałania, zwłoka grzania.
Ja swój kocioł 2 F przerobiłem na 1F zasobnikowy.
Ale nim go przerobiłem, to pomontowałem baterie termostatyczne i nauczyłem rodzinę, że jak chce się mieć ciepła wodę bez przerw, to trzeba ją odkręcić i nie wolno zakręcać "na chwilę".
Dołożenie zbiornika 180 l + sterownik rozwiązało problem.
Edytowane przez maras77
Niedawno tutaj też był temat z vieśmanem, aaaaaaaaaaaaa
O jakim zasobniku mowa?
Ale to co - musi być dodatkowa pompka, która wymusza obieg w wężownicy zasobnika?
Nie, ogarnia.to pompa obiegowa z kotła. Potrzebujesz tylko zaworu trojdroznego i sterownika. Sporo kotlów ma.to wbudowane, trzeba.sprawdzic w instrukcji
Każdy kocioł ma zawór trójdrogowy....
Przecież CWU nie miesza się z wodą kotłową tylko przechodzi przez wymiennik płytowy.
Pozostaje tylko kwestia sterowania.
Krawiec
Krawiec
Nie kazdy, bo 1F nie maja, a dodatkowo nie zawsze mozesz uzyc tego wewnetrznego do grzania zbiornika CWU.
Ja na taki przyklad musialem dokładac dodatkowy zawor poza kotlem.
Są kotły 1F bez możliwości grzania CWU?
Krawiec
Kazdy ma mozliwosć, ale nie kazdy ma wbudowany sterownik i wyjscie sterujace zaworem.
  • 2 miesiące później...
Jak nie ma jak ma. Vitodens 050 np. Posiadam taki osobiście.
Godzinę temu, bochumil napisał:
Ja nie ma jak ma. Vitodens 050 np. Posiadam taki osobiście.
To jest wyrób vissmanopodobny, najtańszy, dla deweloperki, nie traktujmy go jak pełnoprawnego viessmana ;)
To jest wyrób vissmanopodobny, najtańszy, dla deweloperki, nie traktujmy go jak pełnoprawnego viessmana [emoji6]
Widzę, że kolega się doinformował [emoji6]
6 minut temu, bochumil napisał:
Po porostu nigdy nie zwracałem na ten kocioł uwagi ;)
Po porostu nigdy nie zwracałem na ten kocioł uwagi [emoji6]
Droższe nie gwarantują bezawaryjności. Np w Vitopendach 100 szwankował zawór trójdrożny.
7 minut temu, bochumil napisał:
Ja mam doświadczenie z 111, 200 i 222 i najstarsze chodzą 11 lat bez jakiejkolwiek awarii
