temperatura
witam wszystkich mam pytanko może ktoś wie co się dzieje z moją astrą a mianowicie przy temperaturze45 stopni zapala się kontrolka silnika czy nie jest to wina jakiegoś czujnika bananaevil.gif
napisz czym jeździsz
a najlepiej uzupełnij profil http://autokacik.pl/login.php?Cat=0&myhome=1
poczytaj troche o diagnistyce na http://astra.autokacik.pl/
poczytaj trcohe postów na forum, w tym FAQ
Po pierwsze nie jesteśmy jasnowidzami i niewiemy jaki masz silnik. Jak napisał Robert wypełnij profil chociaż w stopniu podstawowym.
Po drugie skad wiesz że "check" zapala sie przy 45*C?????
Wskaźniki w oplach są tak zaprojektowane że koniec niebieskiego pola to 80*C na dodatek to skala mocno nie liniowa bo czy jest -20*C czy +20*C wskazówka leży i tak na kołku zlosnik.gif
> podstawowym.
astra 1.4 C14NZ lampka zapala się zaraz po niebieskim polu na pierwszej kresce
u mnie sie też zapala i wyskakuje uboga mieszanka tylko nie wiem czy ze wskazaniami ma to coś wspolnego.
Skoro lampka zapala się dopiero po rozgrzaniu silnika, to wskazywałoby na sondę lambda - zaczyna działąć dopiero po rozgrzaniu się do odpowiedniej temperatury.
Poza tym, nie każ nam zgadywać tylko wymrugaj błedy: http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
i jak nic się nie dzieje jeżeli się zapali kontrolka?
można z tym jeżdzić czy trzeba działać
