Głowice termistatyczne z dostępem przez apliakcję
1 minutę temu, krawiec napisał:
Jeszcze bramkę trzeba…
Krawiec
tak, jasna sprawa - jeden zestaw musze kupić taki https://allegro.pl/oferta/tuya-zestaw-glowica-termostatyczna-centrala-wifi-9665396911
+ wymagana ilość głowic.
Bardziej mi chodzi o firmę, czy coś dobrego, czy ktoś używa? Czy działa cicho bo czytałem o jakiś z aliexpress ludzie ściągali ale narzekali że silnik dość głośny i non stop się przedstawia przez co w nocy dość mocno nieprzyjemny szum co chwila.
Mam EQ-3 max z Conrada
Używam 4 rok
Oprócz głowic mam bramkę i czujniki na ona.
Co chcesz wiedzieć ?
Wysłane z mojego xyz76543 przy użyciu Tapatalka
Używam 4 rok
To trochę inny produkt, więc ciezko porównać i chyba obecnie już niedostępny.
Ale odnosnie działania - ludzie piszą że żądają np. 18 stopni na głowicy,.w.pokinu mają 20 a.mimo wszystko zawór jest otwarty i grzejnik grzeje. Dopiero po 3-4h zamyka. Tak samo w drugą stronę - w pokiju 19 stopni, zadaja 22 a grzejnik zimny lub lekko cieply jeszcze kilka godzin zanim zacznie grzać.
Jak u Ciebie?
Teraz, mayster_tcz napisał:
A co stoi na przeszkodzie zwykłym termostatom ?
Np. w łazience po zakupie suszarki i postawieniu na pralce nie mam zupełnie dostępu do niego. Muszę głęboko siegnac ręką i przekręcić, ale ile jest ustawione to nie mam pojęcia. Na wyczucie to robię.
Więc zaczalbym od zmiany tego, ale jak już to pewnie dokipilbym te dodatkowe sztuki i wymienił wszystkie.
Możliwość wprowadzenia pewnej automatyzacji też jest pewna zaletą. Codziennie zakręcamy np. grzejnik w sypialni. Włączam dopiero wieczorem koło 18 godziny aby trochę podgrzac i ponownie idąc spać go zakrecam.
Jak u Ciebie?
Raz się tylko zdarzyło, że ustawiłem zdalnie i po powrocie do domu czekał mnie chłodek.
Teraz ustawiam czasówkę jak wyjeżdżam na kilka dni.
Namierzyłem też alternatywna aplikacje, która pokazuje więcej informacji niż ta przez Www 4dc7d3dce552d3938c44126f25b78331.jpg
Edytowane przez Raku
czyli to do czego używam
To ja z ciekawości zapytam jak jest z regulacją temperatury. Masz ustawione np. od godziny 7, 21 stopni, to zaczyna podgrzewać dopiero o 7 czy np. pół godziny wcześniej, żeby o 7 osiągnąć zadaną temp. Domyślam się, że nie jest tak inteligentny, ale wolę dopytać.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
nie mam pojęcia, ale moim zdaniem zaczyna od 7 działać regulacja.
jak inteligencja zawodzi to wystarczy ustawić grzanie od 6 :) i wtedy o 7 masz już nagrzane - cała filozofia, więc nie zawracam sobie tym głowy
Używam 4 rok
Mam do kupienia zestaw 5x głowica, bramka, panel ścienny. Tym panelem da się sterować oddzielnie każdą głowicą?
Chciałbym np. w dwóch pokojach temperaturę 21 stopni, a pozostałe 19. Czy to tylko z poziomu apki/bramki?
Jak patrze na te posty to zastanawiam się jak można wytrzymać 19 st w domu 8] Ja mam 23 a przy 21 zimno w nogi i rece. Ja mam Danfoss'a ale zwykle elektroniczne bez apki bo koszt byl troche zabojczy. Sprawdzają się super.
Pewnie kwestia przyzwyczajenia. Lekarze również mówią, że mocno przegrzewamy organizmy, optymalna temperatura do spania to 17-19 stopni.
Ja w domu utrzymuje góra 21 stopni.
Ale w sypialni jak ide spać mam ok. 19, rano jak się budzimy ok. 18 stopni. Jak nieraz zapomnę zakręcić i mam koło 21 stopni to potrafię się obudzić w środku nocy zlany potem, z mega suchymi ustami. Spanie u moich rodziców czy teściów, gdzie nawet z zamkniętymi termostatami mają 23-24 stopnie to dla mnie traumatyczne przeżycie.
Po co panelem, podchodzisz do konkretnej gałki i kręcisz.
Możesz też zmienić indywidualnie z aplikacji na telefonie.
Nie mam panelu na ścianie więc nie powiem czy tam można. Mam tylko boxa, czyli centralne i czytająca nad wszystkim.
no to jest idealne dla ciebie, logujesz się, albo odpalasz aplikację na telefonie, klikasz i masz ustawioną temperaturę: w całym mieszkaniu, pokoju, lub konkretnym kaloryferze
i to wszystko np. siedząc jeszcze w aucie wracając z nart :)
20 godzin temu, maras77 napisał:
Polecam ten tekst:
https://spidersweb.pl/2021/12/amazon-aws-awaria-alexa.html
Ktoś w Ameryce zepsuł internet, więc ja we Wrocławiu nie mogę zgasić światła - historia prawdziwa
I dla tego ja mam serwer obslugujacy ogrzewanie w domu... a nie w jakims cloudzie.
Krawiec
