Czy dołączane napędy na cztery koła rozpoznają rodzaj nawierzchni?
Próba odpowiedzi na pytanie, czy elektronicznie sterowane, dołączane/odłączane napędy na cztery koła potrafią rozpoznawać rodzaj nawierzchni/przyczepność:
bez oglądania filmiku, jedyne co potrafią to wykryć uślizg kół i na jego podstawie oszacować jaka to może być powierzchnia
Warto zatem oglądnąć filmik i zweryfikować poglądy :)
niby jak miałby system wykryć rodzaj nawierzchni ?
wykrywa uślizg, widać to na tej kostce jak jedziesz po "czarnym" i niby zapina napęd
potem na śniegu gdzie faktycznie jest ślisko i powinien spiąć na stałe, a widać że rozpina
Jest szereg czynników, na podstawie których układ może to robić. Na suchej kostce uślizg jest znikomy, natomiast w tym przypadku nie ma "balansu" pomiędzy przednim a tylnym dyfrem - w każdą stronę, wartości zarówno dodatnie, jak i ujemne.
Na suchym asfalcie też napęd pracuje, wystarczą zakręty czy wciskanie gazu. I oczywiście auto zawsze rusza z czterech łap, nie czekając na żaden uślizg.
Układy uczą się nawierzchni (stale kalkulują kontakt pomiędzy oponą a drogą) np. przy hamowaniu, przyśpieszaniu, kręceniu kierownicą czy podczas jazdy w zakrętach. Niektóre są rozbudowane o kalkulowanie informacji z czujnika deszczu, temperatury etc.
Nie bardzo też rozumiem, dlaczego na śniegu miałby spiąć na stałe - tam nie brakuje przyczepności, 2WD na zimówkach jedzie pod tę górkę bez zająknięcia.
akurat przy przyspieszaniu to jest prosta sprawa, bo masz czynnik który powoduje załączeniu napędu - wciśnięcie pedału gazu
w nissanie jest taka fajna grafika i pokazuje jak rozkłada się napęd, przy wciśnięciu pedału widać jak "dopina" tył, choć IMO ma to niewiele wspólnego z prawdą ;)
i w tym wypadku nie ma to nic wspólnego z rodzajem nawierzchni
- przyspieszasz np n 2 biegu daje 15% na tył, jak przód zaczyna się ślizgać to dokłada kolejne %
różnica obrotowa kół + skręt kierownicą, znowu bardzo prosta sprawa do wyłapania przez elektronikę
a jak koło podskakuje na kostce, to pewnie też jest system w stanie wyłapać (nie wykrywa czy jest to kostka, asfalt, czy beton)
wykryje że koła się nie kręcą równo
mam taki podjazd pofałdowany, tam nawet ESP się załącza jak mocniej wcisnę gaz
być może
jesteś pewien że koła mają 100% przyczepność ? to że auto idzie "bez zająknięcia" nie oznacza że nie ma minimalnego uślizgu który wykryje system
tak czy inaczej, dla mnie (i pewnie sporej grupy niedowiarków) istotna jest informacja że to jednak są napędy 4x4,
i nie jest tak, że jak koła się ślizgają to dopiero dopina się druga oś - tak było może w początkowych rozwiązaniach (np w hondzie)
teraz elektronika dość płynnie i właściwie cały czas pracuje nad tym, aby uślizgu jednak nie było
jest taki filmik o xdrive z którego wielu się śmiało, a jednak jest tam sporo prawdy i jest możliwe operowanie rozdziałem napędu
muszę sportage przetestować na śliskim, bo na mokrym miałem wrażenie że czuć jakby dopinanie się napędu,
a tego do tej pory nie odczuwałem w nissanie/daci/X3
ps co to za program do monitorowania stanu napędu, to jest wyciągnięte przez OBD czy jakiś specjalny do suzuki ?
Edytowane przez Koonrad
21 minut temu, Koonrad napisał:
różnica obrotowa kół, znowu bardzo prosta sprawa do wyłapania
Kręcenie kierownicą to zupełnie inny parametr - na podstawie siły, z jaką kierowca kręci kierownicą można określić przyczepność - dla przykładu - znacznie lżej kręci się kiedy koła stoją na lodzie niż kiedy stoją na asfalcie. Bez żadnej prędkości obrotowej kół.
Który Nissan? Robiłem taki materiał z Qashqai I, tam w trybie AUTO napęd jest spięty na stałe, ale pracuje dużo bardziej "leniwie" (wolniej) niż w materiale powyżej.
Oczywiście, że nie mają 100%. Ale to nie oznacza, że przyczepności brakuje :)
Akurat w tym przypadku to program stricte do Suzuki, oczywiście przez OBD. Mam też MaxiEcu, jeśli obsługuje Twoją Sportage, to możemy zrobić taki materiał jak powyższy z Nissanem :)
Dokładnie tak.
Edytowane przez vavoom
IIgen, chyba od początku taką grafikę miała, miałem rocznik 2017? i 2018
jest jeszcze jedna, która niby pokazuje działanie systemów w zakrętach i na nierównościach
tez niby obrazuje system który utrzymuje stabilność auta - przyhamowywanie, napęd itp
QL8nQjJmg_9p4iGaqYlKfWV71VD8XDKDIYMrjacC
OK
Pytanie, co dokładnie ta grafika pokazuje. % spięcia sprzęgła, dynamiczny czy statyczny rozkład momentu czy może to fancy-animacja ;)
Chyba że masz tryby jazdy i powiesz im, że jedziesz po śniegu/błocie/w terenie etc. Dodatkowo mogą z czujników dowiedzieć się, że np. deszcz pada.
:ok:
Jeśli to Sportage III, to takie parametry są do odczytu:
moja to chyba IV - ta ostatnia z okrągłym grillem
w sumie nie wiele parametrów z napędu :hmm:
Moment napędowy + cykl elektrozaworu to w zasadzie wszystko, co potrzeba :)
Sportage III to 2010-2015.
Trochę szerszy materiał dotyczący działania elektronicznie sterowanych napędów na cztery koła:
