Silnik JTD 100
Witam Chciałbym się cos więcej dowiedzieć o tym silniku.Czym się różni od JTD 105 / oprócz ilości KM /
ma turbine ze zmnienną geometrią łopatek i EOBD.
Ma jeszcze nieco inną budowę zaworu EGR , inny ECU ,
poza tym JTD100 spełnia normę Euro 3 , a 105 - Euro 2
A przy okazji tego silnika mam jeden problem, mianowicie szczególnie przy zmianach biegów auto kopci na czarno. Co może być przyczyną ?
> Pozdrawiam
A bardzo kopci gdy mocno gaz wciśniesz?
przyczyn może być wiele , począwszy od nieszczelnego dolotu powietrza do kolektora ssącego , a skończywszy na wyjechanej turbinie
> Pozdrawiam
przy ostrym wdepniecu przy zmianie biegu to normalne.zauważ jak niemieckie bolidy dymią...
Dobrze że dymi na czarno a nie niebieskawo.
Z zasady dizel powinien dymic na czarono przy obciążeniu.
Jeśli spalanie masz w normie i dymi tylko przy zmianie biegu to jeździj i się tym nie przejmuj.
jakie normalne ?
jeździłem trzeba Bravami JTD i żadna nie dymiła na czarno nawet przy ostrym depnięciu
co innego jak jest mocniejszy soft i za duża dawka paliwa , to co się zgodzę co do dymienia
A te JTD 100 i 105KM jeżdzą tak samo? czy jest jakas zauwazalna różnica pomiędzy nimi??
> jakie normalne ?
> ostrym depnięciu
Jeżdżę także Temprą 1.9 TDS /bardzo żwawa mimo wieku/ i przy ostrym przyśpieszaniu stawiam "zasłonę dymną", ale wiem dlaczego.
Wyrok jest jeden: wtryskiwacze do wymiany.
w jeździe wg. mnie żadna , zbierają się podobnie
wtryski mogą się faktycznie kończyć ,
jednak turbo też jest podejrzane , łącznie z resztą układu doładowania - może być zwykła nieszczelność i też będzie taki efekt
a spalanie?
A co z tym JTD 110 w Mareii? mocniejszy troche? czym sie rózni? szybszy?
Co do dymienia, to moja Bravka od dzieciństwa przy wdepnięciu dymiła i to jest normalne, nawet nówki made in de dymią jak należy kiedy je pogonić. W osiągach między JTD 105, 100, 110 nie ma właściwie różnicy i spalanie również porównywalne.
turbiną i softem , wtryski te same co JTD 100
> szybszy?
Marea jest nieco cięższa , ale te 10KM daje jej wg. fabryki V max o te kilka km/h większy smile.gif
> a nawet GT1749
> z prawdziwym VNT
Ewentualna wymiana wtryskiwaczy to mniej wiecęj jaki koszt ? a może wymiana samych końcówek wtrysku ? confused.gif
z tego co mi wiadomo to nie ma samych koncówek...
a kosz wtryskiwacza jakiś czas temu to koszt 1400zł/szt.
da się to także regenerować ale kosztów i efektów nie znam
> jakie normalne ?
> ostrym depnięciu
to puść kogoś za kierownice bravy i jedz za nią pod górke i niech ktos jej depta do konca to zobaczysz jak dymi.
Normalne ze auto dymi tak ma być!
jak nie wierzysz to idz do kazdego mechanika to zobaczysz co Ci powie.To jest efekt spalania się paliwa.
mogę się zgodzić że wtedy przez chwilę może zadymić na czarno ,
u kolegi co założył ten temat tak dymi że widzi to za sobą , ja nigdy nie zauważyłem takiego efektu w lusterkach
> Normalne ze auto dymi tak ma być !
to efekt niecałkowitego spalania paliwa ,
dzieje się tak gdy brakuje wystarczającej ilości powietrza a dawka paliwa jest zbyt duża ok.gif
Chciałbym jedną rzecz sprostować. Efekt dymienia w momencie zmiany biegów i w efekcie większego obciążenia silnika zauważyłem jadąc innym samochodem za moją żoną która prowadziła Brave
Przy stałej prędkości dymienia nie ma.
sprawdź sobie to co pisałem wcześniej ,
jeżeli wszysko jest ok. a dymienie jest faktycznie chwilowe i nieduże to możesz się tym nie przejmować
jeśli dymi sporo to trzeba szukać dalej przyczyny
> nie każde widać dymi, a jeśli już to nie tak samo
Noi dokładnie o to mi chodzi!
Fakt ze czarnego dymu nigdy nie widze w lustrze tylko dopiero jak jade innym autem za bravą!
