Montaż lampy..... lampa nie pod dwa klawisze?
2 lata temu sam sobie montowałem całe oświetlenie, m.in. dzięki radom od Was :)
Teraz mój dobry kolega z pracy mnie podpytuje o jedną rzecz, a ja poległem :)
Tzn chyba nie poległem, ale do rzeczy :)
Kupił sobie taką elegancką lampę ;]
W suficie ma 4 przewody, w puszce 3, więc instalacja pod dwa klawisze przygotowana :oki:
Ale w lampie bida:
I dodatkowo instrukcja jak byk do 'jednego klawisza':
W lampie przewody idące od żarówek są pomostkowane:
Tak, że finalnie jest jeden brązowy i jeden niebieski (jak dwie foty wyżej).
Pytanie czy można coś tu 'rozmostkować' i podłączyć tak, żeby można było zapalać nie wszystkie żarówy :hmm:
1 minutę temu, rwIcIk napisał:
Jak fazowe do żarówek da się rozdzielić, to może podłączyć pod osobne włączniki.
Panie. Ja potrzebuję mieć rysunek :hehe: ;] Zawsze to mniejsze ryzyko wtopy ;]
NIe ma tu co rysować :) Rozbierasz połączenie brązowych kabelków. Potem łączysz je w wybranym wariancie (2+2 lub 3+1) np. za pomocą małych kostek lub złączek wago. Od tego wyprowadzasz dwa osobne przewody, które dajesz na brązowy i czarny wychodzące z sufitu do włącznika.
hmm, brzmi spoko :)
Myślałem, że to większa filozofia ;]
Tak jak @s_krzychu napisał, musisz rozdzielić je. Proponuję układ 2+2, bo na jednym to raczej bedzie zbyt ciemno.
Też mieliśmy taki żyrandol i przewody trzeba było rozdzielić.
Ale wtedy ma tylko 2 lub 4 świecące.
Jak połączy 3+1 to ma możliwość 1, 3 lub 4.
Z resztą rozłączy to niech sam zdecyduje o podziale :ok:
Niedawno też robiłem takie zabiegi.
Też w tamtym roku przerabiałem okablowanie żyrandola.
Dziś robią tak, by świeciło wszystko po jednym klawiszu.
