Passat B8 interface diagnostyczny
Hej,
Ostatnio czesto, jak jest temperatura ponizej 0, to po calej nocy pojawia mi sie blad tempomatu.
Po przejechaniu kilkuset metrow i ponownym odpaleniu jest juz ok.
Pozniej w ciagu dnia problem rowniez nie wystepuje.
W kazdym razie pomyslalem sobie, ze sprawdze sobie bledy sam.
Dlatego prosze Was o podeslanie informacji co konkretnie mam kupic.
Jaki kabelek, jakie oprogramowanie, etc.
Z gory dzieki za pomoc.
Jak przy okazji chesz troche pokodowac to polecam OBD11 ale lepiej kupic wersje na androida.
nie wiem czy chce
odczyt bledow i ich kasowanie chyba mi wystarczy
co potrzebuje kupic w takim przypadku?
Mam na iOS działa.
Godzinę temu, sdss napisał:
Mam na iOS działa.
Masz wersje zwykłą czy pro?
Jak działa odnośnie zczytywania i podglądu parametrów i kodowania?
Pro, działa bez problemu.
2 godziny temu, sdss napisał:
Mam na iOS działa.
O to nawet lepiej, wcześniej były problemy.
5 godzin temu, komandos80 napisał:
nie wiem czy chce
Takie zwykle uniwersalne dynksy po parenascie złotych to są dobre do uniwersalnych błędów po obd, błędy lambda itd. Mierzenie czasów przyspieszeń itd Ten co poleciłem jest dedykowany do VAG.
Rozumiem, ze rozmawiamy o czyms takim, tak?
https://allegro.pl/oferta/obd-eleven-interfejs-do-volkswagen-skoda-audi-seat-7785138323
a aplikacje po prostu instaluje ze sklepu play?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voltasit.obdeleven&gl=PL
8 godzin temu, komandos80 napisał:
Ja kupowalem na ich oficjalnej stronie poprzednia wersje urzadzenia w wersji pro. https://obdeleven.com/pl/products-page To co Ty wkleiles to nie jest wersja pro.
Ja mam cos takiego https://allegro.pl/oferta/obd-eleven-pro-interfejs-diagnostyczny-grupa-vag-8548932158 ale trzeba sie dopytac sprzedawcy czy to aby pro.
Teraz widze, ze juz jest nowa generacja moze @sdss doradzi, ktora brac bo jest zdecydowanie drozej.
Ja mam NG PRO ten czarny , działa z Andkiem i IOS. PRO ma zdaje się długie kodowanie i coś tam jeszcze.
Edytowane przez sdss
Usuwanie bledow, bez pro IMO nie mozna. Ja kupilem Pro ze wzgledu na kodowanie jednak zeby przedluzyc czas tempomatu na postoju trzeba bylo wgrac ten z bledem od Superb. Myslalem, ze to ma wieksze mozliwosci choc i tak jestem zadowolony.
Przedłużyć czas postoju - wgrać ? Czy zakodować ?
Chodzi o czas postoju jak ACC jest wlaczone. Swojego czasu Superb mial dluzszy czas z defaultu w Piasecznie mi to wgrali i mam dluzej niz normalnie :phi: Zakodowac sie nie da.
Warto dopłacić do wersji pro, mamy wtedy pełną diagnostykę z możliwością robienia logów i wykresów, oraz kodowanie. @komandos80 Urządzenie i sam interfejs jest bardzo intuicyjny, prostszy w obsłudze od VCDSa, wersja za ponad 300 zł jest tylko pod Android, te droższe również pod IOS. To, co tam sprzedawca pisze o płatnych kredytach do kodowania, czy wchodzenia w jakieś adaptacje, to tak naprawdę jest za darmo. Kredyty zbiera się przy każdym uruchomieniu aplikacji, 1 kredyt/doba, plus można wejść na 5 reklam dziennie po kilka sekund każda i mamy 6 kredytów na dzień, także w miesiąc można za free uzyskać 180 kredytów. Jedno kodowanie kosztuje 10 kredytów. Błędy, diagnostyka, podgląd na żywo i logi są zupełnie za free. Ogromnym plusem obd11 jest funkcjonalność zawsze pod ręką, nie trzeba wozić ze sobą laptopów i kabli, minusem jest to, że działa tylko przy połączeniu smartfona z internetem. Miałem sytuację będąc w Czarnogórze, jakiś koleś (Polak) z grupy fc był w mojej miejscowości na wczasach i mu Audi padło. Miałem na szczęście w telefonie kartę prepaid z internetem w Czarnogórze, to mogłem mu podłączyć. Wykryło mu cewkę zapłonową, kupił nową za 30 EUR jeszcze tego samego dnia.
a czyms jeszcze sie rozni ten Next Generation od zwyklego?
czy tylko obsluga iOSa?
ok, dzieki za info
  • 3 tygodnie później...
Z tego co widzę, to soft Pro jest już tylko w subskrypcji rocznej :cfaniak:, więc trzeba by do niej dopłacać raz na 12 m-cy.
Same urządzenia w wersji zwykłej i pro się czymś różnią?
Urządzenie takie samo. Kupiłem 2 lata temu, najpierw bez pro sprawdziłem, później się zarejestrowałem i wpisałem hasło do wersji pro i już tak mam do dzisiaj.
Tak było, ale teraz przycwaniakowali i już nie ma 'dożywotnich' wersji pro, niestety. Kod daje tylko roczną subskrypcję.
Ja tego uzylem tylko dwa razy pozniej lezy w szufladzie. Pozmieniasz co trzeba i mozna zapomniec. Moga i na miesiac robic.
Z tego właśnie powodu nie zamierzam wydawać na to prawie 4 stów :D. Jak będę potrzebował podjadę do kogoś, kto już ma :cfaniak:
Ja mam wersje na androida to jest caly czas za darmo. Nadal taka mozna kupic.
