yack Napisano 8 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Czy możecie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy pompa ciepła powietrze powietrze to jest dokładnie to samo co klimatyzator ? Ja wiem, że działa na tej samej zasadzie ale chodzi mi o to czy jest jakaś różnica jeśli będę szukał instalatorów "pomp ciepła pp" a "klimatyzatorów". To samo czy nie to samo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 8 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Skoro ludzie z klimy robią pompę ciepła to chyba będzie to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JacWeg Napisano 8 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 1 godzinę temu, yack napisał: Czy możecie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy pompa ciepła powietrze powietrze to jest dokładnie to samo co klimatyzator ? Każdy klimatyzator to pompa ciepła powietrze-powietrze. Ale nie każda pompa ciepła powietrze-powietrze to klimatyzator. Np: w suszarce do ubrań jest pompa ciepła powietrze-powietrze, która służy tylko do pogrzania powietrza do wysuszenia ubrań. Ona nigdy nie będzie pracowała aby schłodzić powietrze wewnątrz suszarki. Stosując pompy ciepła powietrze-powietrze musisz mieć świadomość że po domu będą "wiały wiatry". Ciepłe powietrze z pompy ciepła musi być jakoś rozprowadzone po całym domu, więc wentylator musi działać. Czy da się ogrzać w ten sposób dom? Oczywiście. Sam grzałem zeszłej zimy klimatyzacją (split na parterze i kanałówka na piętrze) przez cały miesiąc, jak miałem nieczynną kotłownię z piecem gazowym. W domu było tak samo ciepło, ale komfort był mniejszy poprzez właśnie te "wiatry". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 9 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2022 W dniu 8.02.2022 o 15:16, JacWeg napisał: ... Np: w suszarce do ubrań jest pompa ciepła powietrze-powietrze, która służy tylko do pogrzania powietrza do wysuszenia ubrań. Ona nigdy nie będzie pracowała aby schłodzić powietrze wewnątrz suszarki. ... Suszarka z pompą ciepła podgrzewa mokre ciuchy, ale równocześnie skrapla wodę do pojemnika. Niby jakim sposobem, jeśli nie schładzaniem? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JacWeg Napisano 10 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2022 2 godziny temu, gondoljerzy napisał: Suszarka z pompą ciepła podgrzewa mokre ciuchy, ale równocześnie skrapla wodę do pojemnika. Niby jakim sposobem, jeśli nie schładzaniem? Chodziło mi o obieg gazów freonowych w suszarce (nie mylić z powietrzem używanym do przedmuchiwania ubrań) . Jest zawsze stały. Nie słyszałem o suszarkach, w których można odwrócić obieg gazów i do bębna suszarki wdmuchiwać zimne powietrze. Przykładowy schemat suszarki z pompą ciepła: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 10 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2022 W dniu 8.02.2022 o 13:01, yack napisał: Czy możecie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy pompa ciepła powietrze powietrze to jest dokładnie to samo co klimatyzator ? Ja wiem, że działa na tej samej zasadzie ale chodzi mi o to czy jest jakaś różnica jeśli będę szukał instalatorów "pomp ciepła pp" a "klimatyzatorów". To samo czy nie to samo ? Różnica to funkcja rewersu obiegu czynnika chłodniczego i np możliwość odbioru skroplin z modułu wewnętrznego. Dla instalatora praktycznie jest to samo urządzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yack Napisano 11 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2022 18 godzin temu, Harp napisał: Różnica to funkcja rewersu obiegu czynnika chłodniczego i np możliwość odbioru skroplin z modułu wewnętrznego. Dla instalatora praktycznie jest to samo urządzenie. Czyli jeśli chcę kupić typowo do ogrzewania (chłodzenia nie potrzebuję) to i tak kupuję zwykłą klimę, tak ? w sensie z funkcją grzania ale klimę, tak ? Nie ma osobnych urządzeń które lepiej się sprawdzą do grzania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 11 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2022 16 minut temu, yack napisał: Czyli jeśli chcę kupić typowo do ogrzewania (chłodzenia nie potrzebuję) to i tak kupuję zwykłą klimę, tak ? w sensie z funkcją grzania ale klimę, tak ? Nie ma osobnych urządzeń które lepiej się sprawdzą do grzania ? Niekoniecznie bo urządzenia można optymalizować pod względem ich głównej funkcji. Różnice mogą wynikać z zastosowanego czynnika chłodniczego i jego własności w różnych temperaturach. Może być tak, że urządzenie dobre jako grzanie funkcjonuje z jako taką sprawnością do -15*C a w upały trochę gorzej, a inne bardziej definiowane jako klimatyzacja przy -5 będzie się wyłączać bo gaz nie będzie poddawał się przemianom fazowym... Przejrzyj zakresy prac danych urządzeń i sprawności w różnych temperaturach dla funkcji grzania i chłodzenia. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
