jak umowa na prąd G11 czy G12 ?
mam do podpisania umowę na prąd na działkę
docelowo ma być tam domek całoroczny
elektrownia pyta czy chcę G11 czy G12
wg internetu wiem czym to się różni, ale z praktyki to co wybrać ?
to zależy od twojego węża w kieszeni
znajomy ma g12 i zapuszcza na "noc" pralki i zmywarki...
ja mam g11 i puszczam kiedy mi sie zachce i mam taka potrzebę
chcesz przyoszczędzić ze 30-50zł go g12... wolisz komfort to g11
Jak będziesz ogrzewał prądem, bierz G12W. Jak będziesz nocami pędził bimber w masowych ilościach bierz G12W. Jak nie planujesz żadnego z powyższych i będziesz tam sporadycznie bierz G11.
Jeśli domek ma być całoroczny letniskowy to tylko G11.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Tak w skrócie - w G11 masz stałą stawkę za prąc przez całą dobę
W G12 masz tańszy prąd w godzinach 22-6 i 13-15 oraz droższy pomiędzy 6 a 13 i 15 a 22 - dobre, jeśli masz ogrzewanie na prąd, bojler i inne urządzenia które można zmusić do pracy w tych godzinach.
Jest jeszcze G12W - w tygodniu działa jak G12, a w weekend jest cały czas tańsza taryfa - dla domku weekendowego to chyba najlepsza opcja.
Są jeszcze opłaty stałe/abonamentowe i tak dla g12 w PGE przy odczycie co 2 miesiące to jest jakieś 40 zeta a w G11 będzie pewnie z połowa mniej więc jak ten domek będzie sporadycznie używany to i na to warto zwrócić uwagę...
planuję tam zamieszkać
na razie myślę czy mi starczy na budowę i z każdym dniem wychodzi mi mniejszy metraż :]
